ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Astra sporadisches Leuchten der Motorelektronik (Wagen mit Schlüssel)
Opel Astra G
Themenstarteram 14. April 2018 um 20:36
Hallo an alle Astra-G-Spezialisten! :)
Bei meine Astra G CC Bj 2000 mit Motor z12XE (Benziner) und 55 kw geht seit ein paar Tagen die Warnleuchte mit dem Schraubenschlüssel und dem Auto an. Jetzt bin ich ab morgen bis in einer Woche nicht in der Lage, den Astra zu einer Werkstatt zu bringen, weshalb ich hier mal kurz nachfragen möchte, was das denn sein kann (denn wenn ich mal weiss was es ist kann ich es mir ja selber mal ansehen, je nach Defekt).
Laut Betriebsanleitung ist es die Motorelektronik. Allerdings geht die Leuchte immer erst nach ca 45 Minuten Fahrt an, wobei ich dazusagen muss dass ich nach 45 Minuten meistens bereits 20 Minuten auf der Autobahn fahre. Also ich denke es kommt erst wenn ich ca 3500 Umdrehung länger fahre, weil bis Autobahn zeigt er mir garnix an. :mad:
Wenn dann die Leuchte nach 45 Min letztendlich auf der Autobahn angeht kann ich abfahren, 10 Min. warten, neu starten und habe dann wieder für ca. 15 Minuten Ruhe. Das kann ich auch öferts wiederholen. Vom Fahrverhalten merke ich nix; er ruckelt ganz leicht seit Jahren im Stand und bin mir jetzt nicht sicher ob ich es mir einbilde, aber kann sein dass er minimal weniger zieht..
Habt Ihr eine Idee, was das sein könnte? :(
Ist es tragisch wenn ich weiterfahre morgen Eurer Meinung nach? ;)
Zusätzlich habe ich irgendwo gelesen, dass nur die MKL (also die Leuchte mit dem Motorsymbol) einen Fehler hinterlegt. Wenn das stimmt kann ich auch nix auslesen lassen, oder? Bzw wenn doch dann erst nach einer Autobahnfahrt? :confused:
Besten Dank für eure Antworten und schönes Wochenende noch!! :)
64 Antworten
Über 300km, warum?
Thom
Anbei noch ein Link für die Variante 2:
https://www.ebay.de/.../401784270513?...
@thom_27 schrieb am 16. September 2019 um 10:34:31 Uhr:
Über 300km, warum?
Thom
Leider zu weit, als das ich jemanden kennen würde der Dir helfen könnte.
D.U.
Bei der Variante 2 werden die drei Komponenten getauscht und der Wagen läuft? Dabei muss nichts umprogrammiert werden? Ob der Spender z. B. mit oder ohne Klima war ist egal?
Wie immer Fragen über Fragen...
Nein.
Du kannst auch ein verheiratetes MSG nehmen.
Mancher FOH macht es.Meiner macht's.
Manche FOHs machen es nicht.So wie Deiner.
Deswegen die Variante :
Nicht entheiratetes MSG besorgen und zum MSG-Reparierer schicken.
Bei Deiner Variante musst Du entheiratetes MSG kaufen für 300 € plus 150 € FOH.
Macht 450 €.
Und noch Risiko,dass es doch nicht richtig entheiratet wurde.
Bei meiner Variante kommst Du billiger weg.
50 € MSG nicht entheiratet.
PLUS 250 für MSG-Reparierer.
Macht 300 € gesamt.
  4. Opel
  6. Astra G & Coupé
