- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra L
- Astra L indirektes RDKS? ja oder nein?
bin ich richtig informiert, das der L ein indirektes RDKS, also KEINE Sensoren hat?
6 Antworten
Deine Infos sind richtig. So ein gutes System wie im K ist leider nicht eingebaut.
Beide Systeme haben Vor- und Nachteile.
Bei der direkten Messung wird der tatsächliche Druck angezeigt. Die Batterie in den Sensoren hält nicht ewig und wenn man Winterreifen nutzt muss man sich einen zweiten Satz kaufen. Zudem müssen die Sensoren beim Wechsel (Wechsel der Reifen von vorne nach hinten) wohl immer mit einem zusätzlichen Gerät neu angelernt werden (damit die Sensoren erkennen, an welcher Position sie nun verbaut sind).
Bei der indirekten Messung wird nur ein Unterschied zu den anderen Reifen erkannt. Es entstehen keine weiteren Kosten. Bei einer bewussten Druckänderung und beim Reifenwechsel muss das System lediglich über den BC zurückgesetzt werden.
Hat auf jeden Fall den Vorteil, dass man sich die 50€/Rad für die Sensoren sparen kann.
Die Aufgabe übernimmt das ABS-System, welches den Reifenumfang überwacht. Der eigentliche Reifendruck
kann damit natürlich nicht angezeigt werden.
Kosten hin oder her (Ich weiß, sagt isch als Firmenwagenfahrer leicht) - ich sehe das als Komfortrückschritt.
anlernen war damals beim Zafira immer ein blödes Thema, weil es nie auf Anhieb funktioniert hat (Wechsel von Winter auf Sommerreifen bzw. umgekehrt), aber beim Insignia lief das einwandfrei.
Räder Tauschen war bei mir beim Astra L kein Problem. Nach 1-2 Km war alles wieder Ok, auch ohne Zurücksetzen o.ä..
@ks2005
Wenn Du vorne und hinten den gleichen Druck fährst und sich wegen der Abnutzung keine großartigen Profiltiefenunterschiede ergeben haben hätte ich auch nichts anderes erwartet.
In allen anderen Fällen schon.
