- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- astra J Zündspule/ Zündkerzen / zögert beim start
Ab und an braucht mein astra j 180 PS etwas länger beim starten.
Motor ist etwas feucht und ich hatte nach der Zündspule geschaut. Stecker raus und Schrauben raus... Schrauben waren verölt.. nun bekomme ich aber die Spule nicht raus gibt es Tipps?
6 Antworten
Wenn du die beiden Schrauben des Moduls entfernt hast, sollte es sich mit leicht wippenden Bewegungen nach oben hin, rausziehen lassen. Es ist ja nicht weiter fixiert und die 4 Stecker sitzen auf den Zündkerzen.
Nur darauf achten, beim hochziehen das Modul nicht zu verkanten.
Es gibt dafür einen Abzieher, bei Amazon für 10-15 Euro. So ein Griff mit Gewinde dran. Ansonsten würde ich jeweils ein Band links und rechts ganz außen bei der Zündspule unten durchziehen und dann eben die Zündspule hochziehen.
Oder zwei M8 Schloss-Schrauben oder Schrauben mit U-Scheibe tun es auch.
Habe jetzt mal die zk gewechselt bekommen nun ist mit der fixierungsklipp abgebrochen (habe diesen draufgelegt) ist der zwingend notwendig wie kann ich das steckmodul austauschen ? Oder muss das gelötet werden ?
Wo kann ich denn die Zündspule entsorgen ? Zündkerzen dürfen in den Hausmüll...
Danke schonmal für die Antworten.
Konsultiere mal die Webstite Deines komunalen Entsorgungsbetriebs .... der nächste Schrotthändler könnte derzeit auch willig sein sie einfach anzunehmen.
