- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Astra J 1,4 Sportstourer Batteriegrösse
Guten Abend,
ich muss meine Batterie tauschen und müsste mal die genauen Abmessungen (BxHxT) wissen. Standart ist eine 80Ah Batterie eingebaut, aber 62Ah sollten ja auch reichen oder nicht?
Danke für die Antworten
41 Antworten
@pierreonline
Welcher 1.4 Motor und Stop Start an Bord?
Denn das ist eine AGM Starterbatterie!
Ohne Stop Start ist eine AGM Starterbatterie nicht notwendig.
Ein Diesel ist es ja nicht.
Start / Stop und 1,4 Benziner mit 140 PS
@pierreonline
Mir wird bei Varta (https://www.varta-automotive.de/) folgende empfohlen:
https://www.varta-automotive.de/.../570-901-076
Und AGM ist bei Stopp/Start tatsächlich Pflicht.
@pierreonline schrieb am 8. November 2022 um 19:59:38 Uhr:
@pierreonline
AGM ist Pflicht wegen Stop Start.
Kannst 70 oder 80 Ampere einbauen.
Maße kannst du im Angebot lesen.
Maße (L x B x H) 278 x 175 x 190 mm
https://www.autobatterienbilliger.de/Exide-EK700-AGM-Batterie
https://www.autobatterienbilliger.de/...ilver-Dynamic-AGM-Autobatterie
Warum willst Du eine andere Stärke einbauen? Mir ist letzte Woche die Batterie im Cascada 1.4 mit 140 PS verreckt. Varta F21 AGM 80 Ah geholt, absolut identische Maße, Tausch total easy. Habe die auch von Autobatterienbilliger, kann ich wärmstens empfehlen, 2 Tage nach Bestellung da.
@Butch_66 schrieb am 11. November 2022 um 16:15:35 Uhr:
Ich wollte keine andere Stärke, es ging nur um die Abmessungen der Batterie. 80 Ah in der richtigen Abmessung war nich einfach zu finden (hier in der Schweiz)
@pierreonline
Dann schaust du eben halt nach 85 oder 78 Ah bzw. sonstiger Kapazität der Starterbatterien in der Größe Maße (L x B x H) 278 x 175 x 190 mm.
Wo ist das Problem?
Kollege, deswegen habe ich ja gefragt ob es unbedingt 80 Ah sein müssen ;-)
@hwd63 schrieb am 7. Januar 2023 um 19:48:35 Uhr:
@pierreonline
Wo ist das Problem?
@pierreonline
Kommt auf die Ausstattung an die dein Astra J hat.
Wenn der zusätzlich noch Quick Heat hat, muss eine 80 Ah Batterie rein.
Ich möchte genau andersrum fragen, ich habe einen 1.4er Turbo OHNE Start/Stopp, den ich (aus Gründen) jedoch gern mit einer AGM Batterie betreiben möchte.
Standardmäßig ist die Batteriehöhe 175 mm, die AGM scheinen jedoch stets 190 mm zu haben. Viele Teilelieferer und auch Varta selbst empfehlen für konkret meinen Motor jedoch stets beide Batteriegrößen (mit und ohne AGM)
Frage: lässt sich im vorhandenen Batteriehalter tatsächlich so leicht einen höhere Batterie einbauen?
Vielen Dank an euch!
@Superkniffo
Also für Fahrzeuge im Astra J mit Start Stop, sollte eine AGM Batterie mit 190 mm passen.
Wie z.B. die Exide.
https://www.autobatterienbilliger.de/navi.php?...
Oder du nimmst eine EFB Starterbatterie.
@Superkniffo Du musst wahrscheinlich die Traverse vom Batteriehalter tauschen und dann passt es.Das müsste die Teilenummer sein: 13284547
@AstraChris
Ausmessen sollte reichen.
Ausmessen behebt aber nicht denn Unstand,dass die paar mm Höhe fehlen.So war es bei mir als ich auf mehr bzw. AGM umgerüstet hab.
