Astra H Schaltgetriebe Öl
mein Astra H (0035/ADC) 1.6l 105 PS
5gang Schaltgetriebe benötigt neues Öl.
Es scheint undicht zu sein und ich wollte die Dichtung wechseln lassen (Getriebedeckeldichtung).
Zugleich benötige ich Getriebeöl dazu. Aber ich kenne die Füllmenge nicht.
Kommt da 5 Liter rein?
Weiß die jemand? Und hat jemand noch Tipps dazu?
Deckeldichtung ist diese hier:
Dichtung für Getriebe 0370035 370035 90345226
http://www.ebay.de/itm/262067629656?...
Getriebeöl habe ich dieses herausgesucht:
Original Opel SAE75W85 Getriebeöl Schaltgetriebe Öl Getriebe 93165290 1940182
http://www.ebay.de/.../281811971324?...
Ist das soweit richtig? Habe ich was vergessen?
Und wie gesagt, ich kenne die Menge nicht 🙁
lg,
gekko79
22 Antworten
Tja, dazu müsste man allerdings seinem OH vertrauen. Die sind so unfähig das ich Zweifel habe das die das Getriebe richtig gefüllt haben.
Welches Getriebeöl passt denn nun für den Astra H mit F17 Getriebe? Kann man das irgendwo anhand der VIN rausfinden?
Bei mir müssen die Spurstangenköpfe gewechselt werden und dazu muss wohl die Antriebswelle raus. Da dann eh Öl rausläuft, will ich das gleich komplett wechseln lassen.
Und die neue Dichtung, die ich brauche wäre die für das Ausgleichsgetriebe unten am Getriebe, oder wie heißt das Dingens?
Teilenummer 370034
VG
Warum sollte da ein falsches Öl drin sein, es gibt nur das was im ersten Post erwähnt wurde.
Hol das am besten samt Dichtung beim FOH un die Ecke, mit Porto bekommst du das woanders auch kaum günstiger.
Meinst du mit Spurstangenkopf sowas?:
https://www.daparto.de/.../3-10448cec-1422?...
Ja, genau das meine ich mit Spurstangenkopf. Laut Werkstatt muss die Antriebswelle für den Tausch unter Umständen raus. Und für den Fall möchte ich gleich das Getriebeöl komplett tauschen lassen.
Meinst du man bekommt beim FOH 2Liter Getriebeöl für 35€? Wenn ich überlege was die für ihr Motoröl haben wollen kann ich mir das nicht vorstellen.
@PurpleHaze110:
Was meinen die unter Umständen?
Wenn sie dabei den Achsschenkel kaputt machen?
Und auch dann muss die Welle nur auf der Radseite raus.
@PurpleHaze110:
Ja.
Mit dem Motoröl beim Service müssen die auch ihr Geld verdienen.
Kannst ja mal fragen, ob du einen Kanister dexos2 mitbringen darfst. Mir ist die Brühe aber zu dünn.
Ich schreib einen Quark...SORRY! Die Achsmanschette radseitig auf der Fahrerseite muss auch noch gewechselt werden und dabei kann es sein, das die Antriebswelle raus muss.
Was ist eig. von Achsmanschetten aus so ner Art Plastik zu halten? Ich kenn die nur aus Gummi, hab aber eine aus Plastik von Loebro bei Stahlgruber gekauft. Wenn das Mist ist, tausch ich die lieber nochmal um.
Beim Motoröl bleib ich bei dem GM Dexos 2. Der Astra hat jetzt 165.000km runter und verbraucht auf 15.000km nicht einen Tropfen Öl. Da fang ich lieber nicht an umzuölen.
Ich meine, original sind die radseitig aus Weichplastik.
@PurpleHaze110 schrieb am 14. Mai 2023 um 17:50:58 Uhr:
Das ist doch eine glatte Lüge. Ein Motor verbraucht immer Öl. Wenn dann verbraucht er den liter zwischen MAX und MIN nicht, aber er verbraucht. Meiner hatte bei 0W40 auf 20tkm nicht den Liter verbraucht, aber ein Verbrauch ist immer da.
