ASTRA H H7 Lampen oder H1 Lampen
Hallo habe einen astraH 1.7cdti,BJ 06/04. Welche lampen kann ich einbauen ??
H7 oder H1 oder beides??
Um es kurz zu machen
Abblendlicht H1
Fernlicht H7
Standlicht W5W
Nebler H3
astra417
44 Antworten
@ SchorniH
Der Unterschied ist groß.
Die sind viel heller und leuchten weiter.
Auch die Seitenränder werden viel besser ausgeleuchtet .
Das ganze Sichtfeld wird homogener und ohne Schatten ausgeleuchtet.
Ich vermisse das Xenon nicht außerdem spart man 1000 Euro.
Ich kann die nur weiter empfehlen.
Original geschrieben von GTC 0405
@ SchorniHDer Unterschied ist groß.
Da werde ich mir die mal holen,denn das normale Licht ist wirklicht die Welt. Gibt es das auch für das Fernlicht H1 oder nur für Ablendlicht?
SchorniH
Hi....
die Philips Night Guide gibt es als H1 H7 und H4.
Sie kosten zwar etwas mehr,sind ihr geld aber wert.
Hab sogar schon 2 auf reserve liegen und es gibt sie als double life für den gleichen preis.
André
Original geschrieben von And1978re
Hi....
André
also kann ich alle 4 Glühlampen tauschen,na ich bin gespannt Danke für die Auskunft
SchorniH
Überigens werden die Philips Night Guide vom ADAC empfohlen.
Siehe auch hier:
http://www2.philips.de/nightguide/page_2.html
Hallo Jungs,
jetzt nochmal abschließend welche Lampen soll ich jetzt kaufen ohne mich unters Auto zu legen und nachzusehen. Ich habe einen Astra H BJ.06/2004,1.7CDTI und würde gerne als Abblendlicht die Osram Nightbreaker kaufen. Habe keine Xenonscheinwerfer.
Also H7 oder H1 Birnen???????
Hi, also zum letzten 😁 H7 Abblendlicht......H1 Fernlicht.....
Wünsch euch allen nen ruhigen Sonntag
Mfg Dominik
mal eine andere Frage.
Wie gut geht das eigentlich beim Astra H mit den Lampen wechsel ? (Durch den Radkasten ?)
Brauche ich dafür einen Tag Urlaub ? oder geht das auch so?
Reifen runter nehmen ? oder nur in eine Richtung einlenken ?
Tobi
Hi...
habe bis jetzt nur mein Abblentlicht (H7) ern. durch den Radkasten,es ist zwar fummelarbeit besonders
wenn man große Hände hat aber es geht eigentlich ganz gut.
Stand und Fernlicht hab ich noch nicht gewechselt,es soll aber beschi...... sein.
André
Wie gut geht das eigentlich beim Astra H mit den Lampen wechsel ? (Durch den Radkasten ?)Brauche ich dafür einen Tag Urlaub ? oder geht das auch so?
1. Besch... durch den Radkasten Abblendlicht - Fernlicht von oben
2. einen Tag Urlaub nicht, aber Geduld.
3. Ich habe es ohne Reifen runter hinbekommen - eine Woche später auf Winterreifen umgeschraubt, bei der Gelegenheit wäre es bestimmt einfacher gewesen
Ich denke mal mit ein wenig übung is das Pro Seite in 10-20 minuten geschaft......
Das klingt jetzt ein wenig lange, ich musste auch erstmal probieren, hab meinen Astra jetzt erst seit 3 Wochen.....und war mit den Standart Lampen eher nicht zufrieden, fahre viel Nachts und da brauch ich gutes Licht......hab jetzt wieder die Philips Night Guide drinn.....
Am besten macht man das in ner Garage mit einer Arbeitslampe, das Rad voll einschlagen und dann kommt man da relativ gut drann........
Perfektionisten nehmen extra das Rad ab.....aber das ist mir zu aufwendig....geht auch so. Ich hab erstmal den Radkasten vorn mit Warmem Wasser mit ner Gießkanne und ner Bürste saubergemacht, sonst hat man den dreck in der Klappe wenn man pech hat.......
Dann denn Lampenträger nach Links drehen und ausrasten.....Birne vorsichtig abnehmen...am Besten mit nem Fusselfreien Tuch.....neu draufstecken...und wieder rein damit........( ist im Handbuch auch mehr oder weniger gut beschrieben)
Hoffe mal das hilft ein bisschen weiter......
@astra417 schrieb am 11. November 2007 um 18:58:12 Uhr:
Um es kurz zu machenAbblendlicht H1
Fernlicht H7
Standlicht W5W
Nebler H3astra417
Ich denke mal, nach 9 Jahren sind die Lampen entweder gewechselt oder das Fahrzeug nicht mehr vorhanden. 😉
Die Antwort ist schlicht falsch: Seit wann wird von Opel H1 für Abblendlicht verwendet?
Meines Wissens wegen des anderen Sockels noch nie.
Richtig ist H7 für Abblendlicht und H1 für Fernlicht!
Also nicht nach dem Lesen die falschen Ersatzlampen kaufen!
Das werden alle Astrafahrer inzwischen wissen. 😉
