Astra geht aus, springt nicht mehr an
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem
Astra F Caravan (1600i).
Am Anfang war es meistens so, dass wenn ich eine kurze
Strecke gefahren bin und ich den Wagen dann ausgemacht
habe, er nicht mehr ansprang wenn ich dann nach kurzer
Zeit wieder starten wollte.
Es gab dann zwei Möglichkeiten, entweder Anschieben, er
sprang dann immer sofort wieder an, oder ca. eine Stunde
warten, dann sprang er auch wieder an.
Jetzt ist es aber schlimmer geworden, jetzt geht er auch
nach längeren Autobahnfahrten, wenn ich abfahre, also
Gas wegnehme und die Drehzahl runtergeht, einfach aus und
springt dann auch nicht mehr an.
MKL geht aber nicht an.
Hab schon die Zündkerzen gewechselt - Zündfunke ist da,
Sprit kriegt er auch genug. Habe als er letztens nicht
angesprungen ist auch mal den "Einspritzer" aufgeschraubt,
da schwimmt alles voller Sprit. Ich vermute das er zuviel
Sprit kriegt und absäuft, weil die Zündkerzen wenn ich sie
dann rausschraube auch total feucht sind.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen kann ??
bin für jeden Tip dankbar
31 Antworten
Das Baujahr steht nirgends und die EZ hat damit nichts zu tun.
Über die Fgst-Nr lässt sich das Modelljahr ermitteln. In Kombination damit kann man jedoch oft auf das BJ schließen.
Ein Modelljahr beginnt immer nach den Werksferien, also im September.
Damit sind zB alle Fzg. die von 9/93 bis 8/94 gebaut wurden MJ 94.
Das Facelift beim Astra F fand ab MJ 94, also ab BJ 9/93 statt.
Bei dir ist es recht einfach schlusszufolgern: auf den Fotos erkenne ich, dass du bereits ein Modell hast, das kurz um's Facelift gebaut wurde (du hast TID, Airbag, 4-Stufige Lüftung, neue Schriftzüge, jedoch noch den alten Grill, Blinker, Spiegel und Stoßleisten - das Modell "Sportive" gabs imho auch erst ab FL).
Die Vermutung liegt nahe dass dein Wagen kurz nach Facelift gebaut wurde, als teils noch "Restbestände" der Vorfacelift-Optik verbaut wurde (du hast einen Mischling 😉 ).
Ergo MUSS dein Astra 93 gebaut worden sein und zwar vermutlich nach den Werksferien (damit MJ 94).
Ob das MJ stimmt kannst du jedoch aus der Fgstnr ablesen.
