astra g cc automatik abwürgen
Opel Astra G
Wenn ich mit meinem Astra bei erreichter Betriebstemperatur schneller als 60 km/h fahre und dann vom Gas muss, z. B. beim Abbiegen, fängt er an zu ruckeln und geht aus. Ich kann ihn mit etwas mehr Gas zwar laufend halten, aber die Motorleistung lässt nach und er geht aus.
Ich habe die Fehler auslesen lassen, hierbei zeigte die dritte Zündkerze Aussetzer, diese haben wir getauscht und sogar das Zündmodul erneuert.
Trotzdem das gleiche!!
Hat schon jemand solche Erfahrungen gemacht und wenn, wie kann ich das abschalten?
Das sind 4,0 Liter und es sollte eigentlich in der Bedienungsanleitung bei den technischen Daten bzw. unter Füllmengen stehen.
Die Differenz am Ölmessstab beim Getriebeöl (nur bei AT Getrieben) sind übrigens nur 0,2 Liter.
22 weitere Antworten
22 Antworten
Ist es ein Z16XEP?
Ja, ist es!! Er ist Baujahr 2001 und hat 18000 km auf dem Tacho.
Für eine Lösung wäre ich echt dankbar.
Denn ein Automatik Auto abzuwürgen, ist echt peinlich!!
Ist es ein Z16XEP?
Sorry, hab mich verschrieben sind 180000 km.
edelwa
Den Z16XEP gab es 2001 noch nicht.
Richtig.
Der Z16XEP wurde erst ab 12/2002 gebaut.
Etwas mehr Fahrzeugdaten von der TE wären sinnvoll, sonst ist das nur Glaskugel raten.
Auch wünschenswert: Welche Fehlercodes wurden konkret ausgelesen?
Fehlerauslesung 3. Zylinder Zündstörung,
Danach Zündmodul neu und Kerzen neu Luftmassenmesser/Temperatursensor ausgetauscht
Keine weitere Fehleranzeige
Siehe Foto
Ist ein Z16XE und der hat keinen Luftmassenmesser ( LMM ).
Mit was ausgelesen ?
Welcher genaue Fehlercode?
Du hast einen Z16XE.
Edit: Blacky war schneller
@Stellapropella schrieb am 2. Juni 2020 um 17:15:06 Uhr:
0
Ja.
Kann aber auch noch X16XEL sein.
TSN ist identisch zw.Z16XE und X16XEL
Der steht nur mit Euro 3 im Schein.
Entweder Z16XE vergessen umzuschlüsseln auf Euro 4 oder X16XEL.
Aber egal.
Die haben beide keinen LMM.
Ich wage mal ne Prognose ins Blaue :
Liegt am Sprit.
Einspritzventile ausbauen und Strahlbild beurteilen.
Kraftstoffpumpenfördermenge messen.
Kraftstofffilter neu.
Den X16XEL gab es laut Wikipedia nur bis September 2000.
@Stellapropella schrieb am 2. Juni 2020 um 17:21:49 Uhr:
In Wikipedia steht viel Scheiss drin.
Nicht alles glauben.
Der X16XEL is sogar noch bis MJ 04 in den Stromlaufplänen von OPEL.
Und ob der TE nen GRAUIMPORT hat, weisste nicht.
Auf alle Fälle ist die Karre vom TE Modelljahr 2002.
Werden wir prüfen, danke an alle!! Melde mich anschließend!
Für die Ungläubigen:
Fahrzeuginformationen
VIN W0L0TGF4825071808
Marke Opel
Modell ASTRA-G + ZAFIRA-A (T98)
Model Code 0TG48
Code des Paketes IXA2
REG NOH-JO 626
Code des GM*Drive XXID
Vertriebsregion DE
Motortyp Z16XE
Motornummer 20W56785
Modelljahr 2002
Gemacht 12.11.2001
kann mir vielleicht jemand sagen, wieviel Automatiköl ich einfüllen muss wenn ich bei meinem Astra g CC, siehe oben, das Automatiköl tausche??
Bin für jede Info dankbar!
