ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Astra G Bremse VA ist fest
Opel Astra G
Themenstarteram 17. Mai 2015 um 11:11
Kennt jemand von euch das Phänomen? Es tritt nur ab und zu auf:
Nach einem Bremsvorgang löst sich die vordere linke Bremse nicht mehr. Ich merke es dann meist, weil der Wagen bei Gaswegnahme extrem verzögert, nicht mehr so gut beschleunigt oder am Qualm aus dem linken vorderen Radkasten.
Ich muss dann jedes Mal rechts ranfahren, Wagen aufbocken, linkes Vorderrad demontieren (Werkzeug habe ich immer dabei) und die Bremsklötze mit einem Schraubenzieher wieder zurückdrücken. Da ich das jetzt schon so oft gemacht habe, lassen sich die Klötze fast schon mit dem Daumen zurückdrücken. An der Schwergängigkeit der Kolben kann es also nicht liegen.
Dann funktioniert die Bremse einige 1.000km normal und plötzlich blockiert sie wieder. Klar: Ich könnte jetzt auf Verdacht mal den Bremssattel, den Bremssschlauch, die Bremsflüssigkeit, den Hauptbremszylinder, den ABS-Steuerblock oder alles zusammen austauschen, aber lieber wäre mir, wenn ich die Ursache kennte.
In der Werkstatt war ich auch schon. Doch weil der Fehler sich nicht reproduzieren lässt, können die natürlich keine Fehlfunktion feststellen.
Hat jemand das schon mal gehabt?
Jo.
Leg dir einen passenden Ringschlüssel für den Entlüfternippel bereit!
Wenn der Fehler wieder auftritt, wie gehabt aufbocken und nicht den Kolben am Belag zurückdrücken, sondern nur den Entlüftet etwas öffenen.
Wenn die Bremse jetzt frei wird liegt es an der Hydraulik (hier wie schon genannt meist der Bremsschlauch) wenn nicht, eben am Bremssattel und dessen Einzelteilen!
32 weitere Antworten
32 Antworten
Themenstarteram 3. Juni 2015 um 14:47
Klar: Je aufwendiger (und somit auch teurer) die Konstruktion, desto komfortabler. Zur Not geht es auch mit einem einfachen Schlauch mit Rückschlagventil, den man über den Entlüftungsnippel stülpt. Gepumpt wird mit dem Bremskolben. Das Rückschlagventil verhindert, dass etwas (z. B. Luft) zurückströmen kann.
Jo.
Das Pedal dann aber nie bis zum Boden durchtreten. Geht evtl. der HBZ defekt...
Themenstarteram 5. Oktober 2015 um 17:45
So. Letzte Rückmeldung.
Nachdem ich den Bremssattel inkl. Bremsschlauch erneuert habe, ist das Phänomen seit dem nie mehr aufgetreten.
Mir ist jedoch beim Ausbau des Bremsschlauches etwas Schmodder (Dreck, kl. schwarze Stückchen) aus dem Schlauch entgegengefallen. Vielleicht war das die Ursache?!
Bis demnächst.
Jo.
