- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Astra G 1,8 BJ1999 ständig Batterie Leer, brauche bitte Hilfe
Hallo Leute, also es geht darum, das in meinem Auto ständig die Batterie leer ist. Das tritt auf, wenn ich eine Weile mit Licht gefahren bin, oder wenn andere Abnehmer im Auto gelaufen sind. Es gibt nichts was Strom zieht wenn er aus ist, das wurde in der Werkstatt mit folgenden anderen Sachen gemessen.
Batterie:
Bezugswert:300A
Kapazitätstest:OK
Lebensdauer:100%
Kapazität:353A
Startfähigkeitstest:OK
Startfähigkeit 88%
Spannung:8,96V
Ladesystemtest:OK
Spannung:13,04V
Diode Oberwelligkeit:OK
Die Batterie hat 45Ah, ist das nicht ein bischen wenig?
Ich stehe nun vor der Frage, ob die LiMa oder die Batterie einen weg hat, blos in den Armaturen leuchtet nichts auf, was auf die LiMa hinweisen würde.Ich kam gerade nach Hause,Auto startete ganz normal, ich bin etwa 30-40 Minuten auf einer 40Km langen Strecke mit Abblend und Fernlicht gefahren. Als ich bei mir auf dem Hof war, wollte ich direkt nach abstellen des Motors wieder starten, aber nichts tat sich,selbst die Innenraumbeleuchtung schwächelte bei dem Startversuch.
Ich weiß jetzt wirklich nicht wo ich da ansetzen soll, kann mir da jemand bei meinem Rätsel helfen?
39 Antworten
Wenn Du nachts bei Standgas das Lenkrad bewegst, dann wird normalerweise das Licht dunkler. Sobald Du etwas Gas gibst, produziert die Lichtmaschine genug Strom, und die Lichtschwankungen sollten nicht mehr auftreten.
Na, Problem schon gelöst? Ist sicher die Lima. Aber ich rate dir von einer Gebrauchten ab. Wenn die länger liegen haben die oft einen Lagerschaden. Alles nschon gehabt. Falls du dich aber nicht belehren lassen möchtest. Dreh sie vor dem Kauf mal und höre auf Geräusche.
Gruß Peter
Ja, wie ich auf seite 2 schon schrieb! Es ist eine nagelneue Batterie und LiMa drinne. War auch nötig, da mehrere Dinge an der LiMa hinüber waren, und die Batterie dadurch auch kaum noch startfähig war dadurch.
316€ für die Lichtmaschine inkl. Einbau, und nochmal 67€ für die 55Ah Batterie.
67 Euro für 55 Ah sind günstig. Normalerweise liegen die bei um 80 Euro (ich hab im Winter 70 Euro für 44 Ah für den Puma bezahlt) und glaube 89 Euro für die 72 Ah im Vectra.
cheerio
Bin 16 3/4 und mache gerade Klasse B17 und habe den Opel Astra g Edition 100 von meine Eltern geschenkt bekommen er ist abgemeldet und seht bei meiner Oma sodas ich jede Woche am Wochende bisschen Motor laufen lassen und bisschen auf dem Hof fahre so seit letzter Woche war die Batterie leer ich war aber sicher das ich das Radio vergessen hatte und heute der 11.1.2019 ist die Batterie schon wieder leer sogar die Temperatur Anzeige geht nicht mehr Mäuse tot nix..woran kann es liegen wir haben de doch vor 5 Tage voll geladen also Abens ran und Vormittag und auf langsam laden gestellt da es eine große neue 680 ah Kurzschluss und 72 ah Stunden bitte um hilffeee Danke im vorruas :(
@karli930
Kann sein das die Lichtmaschine defekt ist.
Aber überprüfe zuerst mal die Beleuchtung vom Handschuhkasten.
Gut möglich das die Lampe nicht ausgeht. Ist eine häufige Ursache bei diesen Modellen bzw. Leuchte.
Eine 72 Ah Batterie lädst Du niemals von Abends bis Vormittags komplett voll. Vor allem nicht mit einen geringen Ladestrom.
@BNHV***
Oh, so eine Lampe zieht locker 1 Ampere aus der Batterie. Sind 24 Ampere ca. am Tag die der Batterie verloren gehen.
Und er startet nur am WE mal den Motor, da sind Ratzfatz keine 72 Ampere mehr vorhanden und schon gar nicht im Winter bei unter 10° Celsius.
Ich meine das Laden der Batterie, nicht das Entladen.
Die Batterie wurde relativ kurz mit wenig Strom geladen, daher war sie wohl bei weitem nicht voll.
@BNHV*** schrieb am 13. Januar 2019 um 12:52:53 Uhr:
@BNHV***
Sorry, da habe ich wohl etwas überlesen.
Ja, so schnell ist keine Batterie wieder geladen.
