  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Astra f frontsystem
Astra f frontsystem
Möchte gerne die serien lautsprecher und hochtöner gegen neue tauschen.
Daher suche ich mir 2 neue mitteltoner 2 hochtoner und 2 frequenzweichen heißt soweit ich weiß kombo set. Wollte vorher die türen mit alubity dämmen und eine mdf platte setzen fur die lautsprecher. Hab par bilder was ich so habe.
Magnat edition b30 800w max kiste
Rengade endstufe ren1100s
Mac mpx 4000 endstufe
Highfonics kiste zxi12bp
Bekomme heute noch eine endstufe marke weiß ich leider nicht.
Wollte alles moglich gunstig abschließen also 50€ gebrauchte lautsprecher dämmung 60€ endstufe 100€ radio 100€
14 Antworten
Das Problem bei deinem Auto ist die geringe Einbautiefe. Dadurch wird die Auswahl ziemlich begrenzt. Du hast nur etwa 50mm Platz nach hinten. Entweder du baust eine Unterkonstruktion die die Lautsprecher weiter raus holt oder du holst dir entsprechend flache 16er, die aber meist teuer sind.
Vielleicht sind die SINUSLIVE SL-F165 etwas für dich.
Horte das man per lautsprecherringe bis 65mm
Schaffen soll
Technische Daten:
Typ: Komponentensysteme
Frequenzgang: 28-32000Hz
Wirkungsgrad (1W/1m): 91dB
Maximale Belastbarkeit: 220W
Nennbelastbarkeit: 60W
Wooferdurchmesser: 17cm
Hochtöner: 25.0mm
Pioneer TS-E176C
Wie findet ihr die Lautsprecher?
Pioneer TS-E176C
Die wird kaum einer kennen und anhand dieser "technischen Daten", die du da nennst, kann es auch keiner beurteilen.
Das kann man so nicht sinnvoll kombinieren !
Soweit ist es möglich !
Angeboten werden auch Lautsprecher mit Adapterringen, die über 60 mm tief sind :
www.ebay.de/itm/280671654339
Wenn man die Ringe so kauft, werden auch viele normale Systeme mit Tiefe unter 60 mm passen :
http://www.pimpmysound.com/.../...mension-ELEMENT-EL-Comp-6::3154.html
http://www.redcoon.de/B358140-ESX-XE62C_Komponenten-Systeme
Kann einer mir einer den unterschied zwischen 60 und 100€ dämmung sagen?
60 € : du bekommst entweder weniger gutes oder viel schlechtes, einfaches Alubutyl.
100 € : damit bekommst du normal alles sehr gut gemacht.
Da ist für dich alles dabei außer einem Klebstoff (10 € zus.) :
http://www.audiophile-store.de/.../...-tueren-lowbudget.151.718.1.html
Damit kannst du das Blech versteifen und der rückwärtig abgestrahlte Schall wird geschluckt.
Alubutyl ist nicht gleich Alubutyl. Ein Material mit hauchdünner Aluschicht wird von der Wirkweise her allenfalls so dämmen wie Bitumen. Die meisten Sorten im Internet haben hauchdünne Aluschicht.
Das hier ist sowieso ein Sonderangebot, du bekommst das EVO 1.3 für ca. 33 €/m² !
Für billiges Geld kann man auch das da nehmen :
www.reckhorn.net/pages/daemmung.php
Wir haben auch schon 65mm tiefe Tieftöner reingebaut.
Am besten baust du dir aus Holz nen entsprechenden Adapter selber, das ist unvergleichlich stabiler!!
Solange du eine Stichsäge bedienen kannst, klappt das aber ganz gut.
Wobei ich bei dem geringen Budget EVO 1.3 für weit weit übertrieben halte.
Da tut es auch das originale normale Alubutyl, was keineswegs schlecht ist!!!
Wenn man am Türinnenblech Löcher überbrücken muß, ist das steife EVO 1.3 sicher sehr gut.
Ich habe mir auch mal für einfachere Zwecke (Verwendung an Plastikteilen usw.) eine preiswerte ALB-Sorte bestellt, der Unterschied ist beträchtlich. Habs mal fotografiert :
www.motor-talk.de/attachment/590785/IMGP2386.JPG
Das billige ist nur wie mit einer Alufolie aus der Küche ausgestattet. 🙁🙁
In der Hand und vom Ergebnis ist der Unterschied noch viel gravierender. Man sollte bedenken, daß auch schon billige 16er eine gute Kraft haben. Vor meinem Upgrade hatte ich dieses System drin :
www.spectron.biz/spectron06/pdf/spectron_spc26z.pdf
Selbst diese billigen TMT haben die Tür schon ganz schön gebeutelt.
Was aber immernoch bei einem Budget von 60 € fürs FS stark übertrieben ist.
Können wir bei dem hier nicht bestätigen.
http://www.preissuchmaschine.de/.../produkt.cgi?...
Wenn mitganz billig die ganzen "Abklatsch" Produkte gemeint sind, die den Markt überschwemmen gebe ich dir Recht!
Das ist ja auch bereits eine Ware zu ca. 40€/m² mit Versand.
Dem Foto und den Daten nach ist es das Gleiche wie das :
www.ebay.de/itm/280742966254
Da kostet es aber versandkostenbereinigt 27,20 €/m²
War auch nur ein Beispiel, dass ich dieses bevorzugen würde im Vergleich zum EVO --> in DIESEM Fall!
But it´s not the same :-)!
Und wo ist der große Unterschied ? 😕😕
Das ist beides 2,2er mit Rollenbreite 50 cm und Alustärke 0,15 mm
It´s the same!
