- Passat
- Passat B8
- Arteon Facelift (2020; inkl. Shooting Brake und R)
Da ich für 2020 mit einem Facelift des Arteon rechne, öffne ich mal einen Thread dafür. Meine Annahme beruht auf der Aussage, dass 2020 ein Shooting Brake in Emden gefertigt wird (bestätigt) und dieser wohl auf dem Arteon basieren wird (Vermutung, aber sehr wahrscheinlich). Ich könnte mir vorstellen, dass durch ein leicht entschärftes Design, die Absatzzahlen erhöht werden sollen. Und zu guter letzt, da der Chef von Volkswagen R mehrere neue Modelle bestätigt hat, könnte ich mir Ende 2020 eine Produktoffensive vorstellen, wo u.a. der Arteon R zusammen mit dem Golf R vorgestellt wird.
Persönlich hoffe ich zusätzlich auf einen Arteon GTE Shooting Brake mit der neuen 245 PS Ausbaustufe. Mal abwarten.
@Faissliehwt schrieb am 27. Juli 2020 um 10:35:54 Uhr:
Typisches Schaf im Wolfspelz. Die Hecklampen sehen aus, als ob die vor 15 Jahren gefeuerten Lexus-Designer wieder einen Job hätten. Über die unterbrochene Lichtleiste vorne muss nichtd mehr gesagt werden. Danke für den Hinweis auf die Sitze, die sind echt hässlich.
Diese habe ich bisher nicht angeschaut, weil der Innenraum wegen des Ganghebels und dem Rand um das DC eh schon unten durch war.
Von dir hab ich noch nie einen Beitrag gelesen, der auch nur einen Funken Positives zum Thema Arteon enthält. Oder generell zu Fahrzeugen von VW. Warum kommentierst du denn dieses Thema andauernd, wenn du eh alles scheiße findest?
1310 Antworten
@Kekscast schrieb am 12. August 2021 um 14:22:05 Uhr:
Kurze Frage:
Gibt's beim Arteon Shooting Brake R keine Standheizung?
Kurze Antwort:
Nein wegen dem zusätzlichen Kühler vorne links gibt es keine Standheizung.
Moinsen,
ich habe einen silbernen ShootingBrake mit silbernen 19" Felgen.
Da das Auto immer draußen parken muss, sind die hinteren Bremsscheiben bzw. die Radaufnahme im Winter angerostet (also nicht die Lauffläche der Scheibe, sondern der Teil zwischen LAuffläche und Anlagefläche der Felge).
Auf jeden Fall sieht man es von außen durch die Felge mehr als deutlich, was natürlich ein Schandfleck im silbernen Antlitz des Arteon ist... Der Superb zuvor hatte das auch schon... unterirdisch was die da verbauen...
Egal... wie bekomm ich das am besten weg / gereinigt? Rostlöser drauf und abwischen? Abschleifen? Drüber lackieren? Gar nix machen und auf Scheibenwechsel hoffen bei der nächsten Inspektion? ;)
Ernstgemeinte(!!!) Vorschläge werden gern angenommen.
Kannst du nur entsprechend entfernen und lackieren. Die OEM Scheiben sind dort ungeschützt.
Head-Up Display:
Ich habe verstanden, dass es sich dabei um die Projektion auf eine Plexiglasscheibe handelt.
Hat jemand Detailbilder davon?
Kann mir jemand sagen, welche Informationen da genau eingeblendet werden?
Bin unschlüssig, ob ich das bestellen soll oder nicht für den Arteon SB R. In meinem aktuellen Arteon hab ich's nicht drin, aber ist generell schon etwas, das ich gerne hätte.
@Kekscast schrieb am 13. August 2021 um 11:42:05 Uhr:
Head-Up Display:
google.com und arteon head up display beantwortetfast alle deine Fragen schneller als es gedauert hat diesen Beitrag zu schreiben ;)
https://bilder.pcwelt.de/3881659_original.jpg
Ich würde es nicht bestellen. Ich hatte es einmal in einem Ersatzwagen und die Plexi Lösung ist für micht nichts halbes und nichts ganzes, sitzt für mich zu weit unten.
Danke, das hatte ich übersehen.
Und was genau beinhaltet das Akustikpaket? Sind da die Seiten- und Heckscheibe auch abgedunkelt?
Ich fahre aktuell einen Arteon als Leihwagen mit HUD. Die Blendung durch die Spiegelung in der Windschutzscheibe bei eingefahrenem HUD sind m.E. erheblich und nervig. Ich habe es in meinem SB nicht bestellt.
Ich hatte mir das System damals im Audi A4 angeschaut und auch nicht im Passat mitbestellt... Uneleganter kann man es fast nicht umsetzen.
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand einen kleinen Erfahrungsbericht geben.
Ich suche verzweifelt nach einer Kofferraumwanne für meinen Arteon SB R (Batterie hinten Links im Kofferraum). Es gibt nun mehrere Versionen (glaube insgesamt vier sogar). Da die rede, vom erhöhten als auch vom Basis-Ladeboden ist, bin ich total verunsichert welche nun die richtige ist. Selbst in zwei großen Autohäusern in Berlin konnte man mir die Frage in der Service-Abteilung beantworten.
Ich hätte gern eine umlaufende Wanne um eben keine Flüssigkeiten da unter zu bekommen. Welche von beiden wäre hier die richtige Wahl? Jemand Erfahrungen die er teilen kann? :confused:
https://shop.ahw-shop.de/...nal-vw-arteon-ladeflaeche-schale-3g8061161
https://shop.ahw-shop.de/...w-arteon-ladeflaeche-schale-3g8061161b?...
@terpk schrieb am 13. August 2021 um 10:49:05 Uhr:
Moinsen,
Ich empfehle Dir " Brunox 3x Epoxy Rostumwandler/Grundierer in der Spraydose . Betreffenden Stellen vorher säubern, dann damit behandeln und je nach Wunsch oder Bedarf noch lackieren oder nur noch mal mit Klarlack überziehen .Kann ich nur empfehlen, bei mir in der Firma werden Winterdienstfahrzeuge damit behandelt , da hat selbst Salz keine Chance ....
Leicht anschleifen, Bremsenreiniger, Zink Spray.
Musst allerdings dann mit ein wenig bis kaum Farbauswahl leben.
Ich habe gerade einen neuen Arteon Shooting Brake für eine Woche als Mietwagen und bin soweit ganz angetan.
Das teilautonome Fahren funktioniert sehr gut, allerdings muss ich doch ständig die Hände am Lenkrad lassen und einen gewissen Widerstand aufbringen. Wenn ich die Hand/Hände nur auflege, werde ich binnen weniger Sekunden per nervigem Piepton darauf hingewiesen, ich möge bitte sofort das Steuer übernehmen.
Ich muss also ständig darauf achten doll genug am Lenkrad rumzufummeln, damit das System brav weiter fährt. Ich empfinde das nicht unbedingt als Entlastung, da kann ich auch selber lenken. Soll das so sein?
Und: kann ich irgendwo im Motorraum ablesen bzw. erkennen ob es der 150 oder 200 ps tdi ist?
Grüße.
Ich denke, dass Du den Fahrzeugschein schon bekommen haben solltest von der Mietwagenfirma, oder?
Nein, denn in diesem Fall hätte ich ja nicht nachgefragt. Eine Kopie vom Fahrzeugschein habe ich nicht bekommen und liegt auch nicht im Auto.
Das ist schön. Bei einer Fahrzeugkontrolle. Sehr gute Mietwagenfirma!
Dann müsste jetzt noch jemand anderes die Frage nach dem kapazitativen Lenkrad beantworten. Fahrzeugdaten wären da aber sicherlich immer sinnig, auch wenn das Modell neu ist.
