- Passat
- Passat B8
- Arteon Facelift (2020; inkl. Shooting Brake und R)
Da ich für 2020 mit einem Facelift des Arteon rechne, öffne ich mal einen Thread dafür. Meine Annahme beruht auf der Aussage, dass 2020 ein Shooting Brake in Emden gefertigt wird (bestätigt) und dieser wohl auf dem Arteon basieren wird (Vermutung, aber sehr wahrscheinlich). Ich könnte mir vorstellen, dass durch ein leicht entschärftes Design, die Absatzzahlen erhöht werden sollen. Und zu guter letzt, da der Chef von Volkswagen R mehrere neue Modelle bestätigt hat, könnte ich mir Ende 2020 eine Produktoffensive vorstellen, wo u.a. der Arteon R zusammen mit dem Golf R vorgestellt wird.
Persönlich hoffe ich zusätzlich auf einen Arteon GTE Shooting Brake mit der neuen 245 PS Ausbaustufe. Mal abwarten.
@Faissliehwt schrieb am 27. Juli 2020 um 10:35:54 Uhr:
Typisches Schaf im Wolfspelz. Die Hecklampen sehen aus, als ob die vor 15 Jahren gefeuerten Lexus-Designer wieder einen Job hätten. Über die unterbrochene Lichtleiste vorne muss nichtd mehr gesagt werden. Danke für den Hinweis auf die Sitze, die sind echt hässlich.
Diese habe ich bisher nicht angeschaut, weil der Innenraum wegen des Ganghebels und dem Rand um das DC eh schon unten durch war.
Von dir hab ich noch nie einen Beitrag gelesen, der auch nur einen Funken Positives zum Thema Arteon enthält. Oder generell zu Fahrzeugen von VW. Warum kommentierst du denn dieses Thema andauernd, wenn du eh alles scheiße findest?
1310 Antworten
Dann frage ich mal anders rum, wird es den 200kw überhaupt noch geben, jetzt wo der R vorgestellt und demnächst verfügbar ist?
Bin jetzt beim arteon nicht so im Thema, aber wenn man die in der MQB Plattform verfügbaren Motoren anguckt, könne die Abstufung im Benziner Bereich auch wie folgt sein.
2l tsi 190ps
Gte 245ps
R 3XXPS.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 17. August 2020 um 20:53:06 Uhr:
2l tsi 190ps
Gte 245ps
R 3XXPS.
Es steht überall in der Fachpresse dass es neben dem 320PS starken "R" auch einen 280PS starken 2.0l TSI geben wird.
Wieso könnte?Der Arteon R bekommt 320PS, das ist doch bekannt? Und zusätzlich kommt der 190 sowie 280 PS TSI. Der GTE kommt mit dem aus dem Passat bekannten 218 PS.
Ja der R, aber gte mit 245ps und 2l OPF 272ps sind ja schon nah aneinander.
Somit war meine Frage, ob es den 272ps überhaupt geben wird, oder durch den R ersetzt wird.
280ps gibt es ja nicht mehr, das ist ja die alte Version ohne OPF.
Jungs, in meinem Post vom letzten Freitag (Link) ist der 272PS / 200 kW Motor bereits drin (überhalb vom R) und auch bestellbar (zumindest in der Schweiz). Also ja.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 17. August 2020 um 21:19:22 Uhr:
Es wird ihn als 4motion (272PS, in der GF wird zwar vom 280 PS gesprochen aber das wird ein Fehler sein) weiterhin geben und den R gibts zusätzlich.
@Spezialeinheit9 schrieb am 17. August 2020 um 21:19:35 Uhr:
War eben auf der schweizer VW Seite. Dort ist der Arteon FL noch nicht im Konfigurator, also auch noch nicht bestellbar. Auch ist nur der Shooting Brake bis jetzt bei den Modellen abgebildet. Der normale noch nicht.
Der Schweizer Konfigurator hinkt immer monatelang hinterher - das ist normal. Wenn der Motor aber in der offiziellen Preisliste (Link) mit dem Datum vom 10. August 2020 und einem Preis drin ist, dann ist dieser Motor ganz sicher bestellbar.
Und in der Schweiz wird zukünftig nur noch der Shooting Brake importiert - der Gran Turismo nicht :)
Fragen zum Fahrwerk an die Experten:
- Hat die R-Line standardmäßig ein Sportfahrwerk (im Gegensatz zum Elegance)?
- Was ist der Unterschied von DCC und DCC für Sportfahrwerk? Leider gibt es keine Details.
Danke & Gruß
Martin
Das DCC Sport ist 20mm tiefer als nicht Sport DCC
Der Rline hat meines Wissens nach kein eigens sportfahrwerk
Dann wäre das sport dcc ja 30mm, weil das normale dcc 10mm hat.
Hat vw das beim VL so angepasst? Weil anfangs war beim B8 das normale dcc 10mm und das rline dcc 15mm.
Das DCC war doch immer gleich 10mm und nur das Rline Fahrwerk ohne DCC war 15mm.
Es gab zwar die Option R line zu DCC aber das war nur Progressivlenkung und XDS.
Was? Echt? DCC hebt das R-Line wieder ab?
Darum sieht der in unserer Tiefgarage auf der Arbeit so hoch aus. Ist ein R-Line, aber hinten hoch wie ein Geländewagen. Vorne ginge er noch als als normaler PKW durch.
@Faissliehwt schrieb am 20. August 2020 um 08:35:38 Uhr:
Jetzt bist aber ganz auf dem Holzweg.
Rline ist nicht gleich sportfahrwerk.
Es gab 3/4 rline Pakete.
Rline innen
Rline außen
Rline sportpaket mit sportfahrwerk oder Rline sportpaket für DCC.
Man kann quasi auch Rline bestellen und das ganze ist dann trotzdem hoch wenn man ohne fahrwerk bestellt.
Unterschiede gab es dann noch wenn man ein der beiden großen Motor hatte 240Ps Diesel oder 280/272ps Benzin die hatten schon DCC mit 10mm Tiefe, da kam dann mit dem Rline sportpaket glaube nochmal 10mm dazu.
Danke für die Auskunft. Ich bezog mich ja auf den Post oberhalb und habe eine Frage diesbezüglich gestellt.
Aber es scheint derselbe Dschungel wie mit den Blenden oberhalb der Scheinwerfer zu sein. Diese hängen ja nicht am R-Line, sondern am High LED.
