- Passat
- Passat B8
- Arteon: Bug oder Feature?
ich fahre seit kurzem einen Arteon Shooting Brake mit relativ guter Ausstattung (alles drin abgesehen von DWA, PD, Integralsitze, Harman Kardon) und kenne aufgrund vorangegangener Erfahrungen und eines VW-Zweitwagens auch die Eigenheiten der VW-Bedienlogik. Bei ein paar Dingen bin ich mir aber nicht sicher ob die so richtig sind oder ob es sich um einen Fehler handelt:
1) Der Fahrmodus ist bei mir generell auf Eco eingestellt. Wenn der Modus aktiv ist, wird auch ein "E" statt dem "D" in der Gangwahlanzeige angezeigt. Nach jedem Motorstart scheint sich der Fahrmodus aber zurückzusetzen. Da wird nämlich in der Gangwahlanzeige dann immer "D" angezeigt. Wenn ich den Fahrmodus-Button drücke, ist aber am Bildschirm nach wie vor Eco angewählt. Erst wenn ich den bereits angewählten-Eco-Modus nochmal drücke, kommt das "E" in der Gangwahlanzeige zurück. Warum ist das so? Und welchen Fahrmodus habe ich nach Motorneustart jetzt wirklich?
2) Ich kann das Auto über den schlüssellosen Zugang an den Türgriffen vorne und hinten problemlos entsperren. Schlüssellos abschließen per Drüberstreichen über die Kontaktfläche am Türgriff kann ich aber nur an den Vordertüren, nicht aber an den hinteren Türen. Obwohl die genau die gleiche Kontaktfläche haben. Muss ich das separat irgendwo aktivieren?
3) Der Wagen versperrt nach dem Losfahren alle Außentüren von selbst. In den Fahrzeugeinstellungen zum Thema Schließen etc. kann man zwar alles mögliche einstellen (Einzeltür-Öffnung vs. Gesamtöffnung der ZV, Komfortöffnen der Fenster usw.), ein Punkt zum Deaktivieren des automatischen Abschließens fehlt aber. Wo finde ich diesen?
4) Der ACC merkt sich zwar den eingestellten Abstand und seinen Status aktiv/inaktiv beim nächsten Motorneustart, der Lane Assist bekommt das aber als einziger nicht hin und ist immer wieder neu aktiv wenn ich den Wagen neu starte. Wo kann ich dem Lane-Assist-Gedächtnis auf die Sprünge helfen?
5) In einem Arteon in den USA hatte ich im Bordcomputer mal gesehen, dass man neben "ACC" und "Limiter" auch noch "Cruise Control", also die ganz normale GRA anwählen konnte. Wie bekommt man das in einem Europa-Modell hin?
6) Bin gestern das erste Mal mit Anhänger gefahren und wollte den Trailer Assist ausprobieren. Also Rückwärtsgang eingelegt, Park-Assist-Taste gedrückt und im Bordcomputer kam sofort "Trailer Assist" abgebrochen. Hatte einen Anhänger mit 7-poligem Stecker und Adapter dran. Was habe ich falsch gemacht?
308 Antworten
hat euer Arteon eine Doppeltonhupe oder eine Monotonhupe?
Bei mir ist nämlich nach 5 Monaten nur mehr ein Ton übrig wenn man draufdrückt. Dachte es wären am Anfang mal zwei gewesen, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht.
Und die Zeiten wo so eine Doppeltonhupe stolz in der Serienausstattung angeführt ist, sind auch vorbei. Habe demnach nichts dazu in den Papieren und der Konfiguration gefunden.
Wär klasse wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Aktuell klingt sie eher so wie von einem Renault Twingo. Würde ich dann nämlich bei nächster Gelegenheit reklamieren.
Danke.
ich hab ne doppelton...
ok danke. Dann hat sich da kürzlich die Hälfte verabschiedet. Hupen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. :D
Zu oft benutzt? ;-)
Nach dem das MIB 3 DP in letzter Zeit sehr stabil lief, hats heute früh wieder mal ein Totalausfall gehabt.
Bis ich anhalten konnte und Auto aus und Auto neustarten konnte ist es permanent abgestürzt und wieder hoch gefahren bin nicht mal zum selber neustarten gekommen bis dahin ist es selbst schon wieder abgestürzt 7 oder 8 mal hat es das gemacht. Manchmal ist das System schon echt anstrengend.
Nur aus Interesse: von welchem MJ bzw HW und SW wird geredet?
@kievit schrieb am 27. Februar 2023 um 14:13:47 Uhr:
Schau ich morgen mal, MJ23 der Rest sollte aktuell sein weiß aber auf Anhieb nicht wo wir gerade sind bei der SW.
Wie gesagt die letzten Wochen lief alles sehr stabil, hatte vorher auch immer mal kleine aussetzter meist mit Neustart des DP zubeheben gewesen.
Aber das heute früh war schon hart.
Das mit temporären Resets kannte ich vom Passat MJ20 mit HW12 und SW0278.
Das das auch neuere Versionen machen, ist für mich neu. Mit so einem Fehler würde ich sofort zum Händler und ein neues Steuergerät fordern.
Dazu möglichst den Vorgang filmen (ohne Verkehrsgefährdung), damit die Werkstatt gegenüber VW argumentieren kann.
Totalabsturz hatte ich (Auto ist ebenso MJ 2023) bis jetzt noch nicht.
Ärgerlich finde ich aber, dass man nach dem Motorstart immer schon einen Kilometer zurückgelegt hat, bis endlich die Sprachbedienung verfügbar ist.
Ich meine irgendwann gelesen zu haben, das bei einem H57 gegeben HW22 getauscht wurde. Hab’s auf die Schnelle aber nicht gefunden. Defekte Steuergeräte sind immer mal wieder möglich.
HW57 bzw. HW22 sind offenbar nur andere Lieferanten.
Geräte sind mit den anderen Systemen kompatibel und können untereinander getauscht werden.
Das war der Fall. Gab schon Fälle wo HW22 durch HW57 ersetzt wurde oder halt umgekehrt.
Sonst nix.
War zuletzt bei knutmail der Fall, das wirst du meinen, der irrtümlich von Steuergerätentausch sprach.
Ggf. wurden diese zusätzlich getauscht, hat aber nichts mit HW57 oder 22 etc. zu tun.
8SoA6 hat diesbzgl. ohnehin ziemlich die akuellsten Versionen, daran sollte es nicht liegen.
Hatte so ein Ausfall ganz am Anfang schon mal da ist es immer beim Starten des Navis abgestürzt, auch da konnte nur ein Neustart des Autos helfen, danach lange Ruhe, also mal Kleinigkeiten keine Verbindung mit Android Auto oder Navi hat die richtige Position nicht gefunden was sich aber alles mit Neustart des Navi beheben ließ.
Jetzt die Tage eben dieses totalabsturtzt aber seit dem geht auch wieder alles einwandfrei hoffe es bleibt bei Ausnahmen ansonsten lief es die letzten Wochen/Monate sehr stabil alles.
Mein Navi ist heute auch komplett ausgefallen und hat nach einigen Minuten Blackscreen dann komplett neu gestartet. Das erste Mal seit Monaten.
Mein Navi scheint seit einigen Tagen von Alzheimer befallen. Zumindest scheint es so als kennt es immer weniger Adressen.
Habe heute mit der Spracheingabe "Würzburg, Bahnhofplatz" versucht. Kennt er nicht. Bahnhofplatz existiert schlichtweg nicht. Und das obwohl das die Adresse des Hauptbahnhofes ist.
später am Tag dann "Bonn, Rheingasse 1". Meint das Navi, die Hausnummer 1 würde nicht existieren, ob ich stattdessen die 2 wählen möchte. Die Rheingasse 1 ist die Adresse der Theaterwerkstatt in Bonn, die steht auch nicht eben seit gestern dort.
Ich hab mich ja damit abgefunden dass die Sprachbedienung zu dumm ist, Restaurants und Hotels mit Namen anzusteuern. Dass es aber nicht mal normale Straßenadressen begreift, ist wirklich nervig. Mache mittlerweile das meiste über Android Auto und Google Maps
