- Golf
- Golf 3
- Armaturenbrett vom Golf 4 in den Golf 3 einbauanleitung
Amaturenbrett vom Golf 4 in den Golf 3 einbauanleitung
Ist jemand an ner einbauanleitung für das amaturenbrett Golf 4 in den Golf 3 interessiert? bin nämlich gerade dabei...
1198 Antworten
ich hatte mal ne Anleitung, wie die Lenksäule umgebaut werden muss. Find sie leider nimmer.
Ich mein es war so, dass man eine Höhen und Längen verstellbare Lenksäule braucht. Diese muss dann wohl ein Stück ausgezogen werden und zum Fixieren gepunktet werden.
Ob der untere Teil vom 3er verwendet werden muss, weiß ich leider nicht mehr.
SWR3ELCH
So, Ich hab das ding heut Eingebaut.
Also Golf 4 Träger und die Lenksäule vom Golf 4.
Fotos hab ich gemacht, ich stell das zusammen und zu finden dann unter www.bad--mad.com Werkstatt.
vom Golf 3 Träger hab ich die beiden Befestigungspunkte (Enden) Abgeflext.
Auf diesen dann den Golf 4 Träger Angeschweißt (muss mit dem A-Brett angehalten werden)
SOOOOO nun zur Lenksäule
Das gelenkstück von der Lenkung des 3er ist in der Mitte mit einer Hülse verschraubt, dieses auseinandernehmen.2x SW13(wir brauchen nur das untere Gelenk das auf das Lenkgetriebe geht mit der Hülse und die Verschraubung dazu 2x SW13)
Nun zur 4er Lenkung! Da ist das Gelenkstück Fix an der Lenksäule und zwischen den beiden Gelenken lässt es sich in der Länge verschieben.Jetzt Flexen wir am unteren Gelenk knapp neben dem Gelenk, diese in der Länge verschiebbare, (grob verzahnte) Welle ab.
Jetzt fehlt von der 4er Lenkung das untere Gelenk welches wir durch das Gelenk der 3er Lenkung ersetzen.
Dazu muss das Glenk mit hülse (vom 3er) auf die (gob verzahnte) Welle von der Golf 4 Lenkung aufgeschlagen werden (mit Zange einhalten und Hammer draufhauen.Mit der Zange deshalb einhalten weil es ja ein Längenstück ist und sonst nur zusammengeschoben wird!)
Eventuell die Hülse bisschen aufweiten dann geht die Welle besser rauf. Das geht nur mit dem Hammer,nix mit locker Zusmmenstecken.Wenn die Welle soweit rauf ist bis sie über die Bohrung für die Schraube drüber ist reicht das schon.Jetzt noch mit einem 8,5 mm Bohrer ein Loch durch die Welle Bohren damit die Verschraubung beider Wellen durch passt.Verschraubung rein und beide Muttern SW 13 fest ziehen und die Lenksäule vom 4er past in den 3er Golf :-)
Und die Lenkung past so 1000% das ist Fix und löst sich nie im Leben! Wie Original!
Da ist die Einpassung des 4er A-Brett Träger mehr Arbeit. (Spielerei halt)
Übrigens das A-Brett hab ich Vorne,genau an der Kante wo es dünner wird gekürzt.
Passt jetzt Perfekt nur die türverkleidung steht ein wenig am A-Brett an aber das wisst ihr eh aus den 76 Seiten zuvor*gg*
Lg,
Chris
domah ^^
wieso in aller welt hat es hier verdammte 77 seiten? welche kranke menschen schreiben denn soviel zu einem thema ^^
omg ^^
nun denn, jedem das seine...ich wollt nur mal meinen senf dazu geben
@JKL05
Kranke Menschen wie du, die hier unnötige Kommentare reinschreiben
€cult1:
Ich bin mal gespannt wie die Bilder dazu aussehen!? Und wie den 3. Lagerpunkt realisierst. Übrigens: Die Überdeckeung der ausziehbaren Lenksäule muss mehr als 10cm betragen, um die Kraftübertragung in Extremsituationen zu gewährleisten (zB. Rutschen gegen Bordstein)!
Hallo sucht noch jemand ein armaturenbrett mit Tacho, Lichtschalter,Träger Golf 4 vorhanden usw.
auf Anfrage weitere Bilder Preis:350€ VHB
bitte email: eraser52@uboot.com
Ich hab für meine Teile 170€ bezahlt inklusive ALLEM :-)
@spaetbremser
wenn ich in so eine EXTREMSITIATION komme und gegen die Bortsteinkante rutsche dann würds mir sicher die Hände abreißen den ich glaube kaum das ich das 28er Lenkrad so fest halten kann das mir die Ausziehbare Lenkwelle abdreht.
Ich glaube nicht das diese 10 cm überdeckt sein muss, für was is den dann Ausziehbar? Für den Ausbau des Lenkgetriebes muss ich sie ja nur zusammenschieben und nicht auseinander.Also Abbrechen tut da sicher nix.Besser als Schweißen,da hätt ich kein Vertrauen dazu!
Und welchen 3ten Lagerpunkt???
Es is alles so wie original bis halt dem unteren Gelenk,das is halt vom 3er Golf.
Lenksäule ist ja fix am Träger.
@cult1:
Punkt 1:
Die Lenksäule ist 30cm verschiebbar, aber nur 5-7cm in der Tiefe verstellbar! Merkste was? Und wenn du mal schaust, funktioniert deine Tiefenverstellung jetzt nicht mehr, weil die Lenksäule sich auseinanderzieht.
So war es bei meinem ersten Versuch.
Ein weiterer Punkt ist die Biegestabilität im Crashfall!!! oder willst du von deinem Lenkrad getötet werden ?????
Punkt 2:
Der 3. Lagerpunkt befindet sich an den Pedalen
Punkt 3:
Es geht nicht darum dass dir das Lenkrad aus der Hand rutscht oder was abreisst, sondern darum, dass sich die Lenklsäule auseinanderzieht und du nicht mehr lenken kannst.
Punkt 1: Lenksäule
Daran hab ich nichts gemacht!
Punkt 2: 3er Lagerpunkt
An den Pedalen hab ich keinen Lagerpunkt,ausser den von der 3er lenksäule,aber die hab ich ja nicht mehr.
Punkt 3:
Keine Ahnung was du da meinst warum soll die sich Auseinanderziehen?
Ich hab nur an dem Gelenkstück was verändert und NICHTS an der Lenksäule!
Siehe Anhang
Du hast dir also meine ungelagerte Gelenkwelle produziert.
Das funktioniert leider so nicht.
Nur keine Sorge das funktioniert bestens!
Wers anders machen will solls doch anders machen.
Verkaufe A-Brett Golf 4 Fotos siehe LinkGolf 4 Armaturenbrett mit tacho
hallo
bekomme sonntag mein 4er brett und möchte es aber auf dem 3er träger und 3er lenksäule belassen.
geht das?
wo mach ich dann das A-brett fest??
danke für hilfe!!!!!
Original geschrieben von cleanvr6
hallo
geht das?
klar geht das
Befestigung an den alten stellen unter der windschutzscheibe und dann irgendwo am Träger. Das 3er Brett is auch nur wirklich an 3 Stellen befestigt.
also je nach dem wie du das Brett zu recht schneidest, kannst du einfach Löcher in den Träger bohren und an manchen Stellen Metallwinkel verwenden!
lg
Da ich bei meinen Golf das alte Armaturenbrett wieder verbaut habe. Habe ich diverse Teile in der Garage die weg müssen. Da wären z.B. Das G4 Armaturenbrett - G4 Tacho ohne Can bis 260 mit großer MFA - G4 Climatronic Komplett - Lichtschalter mit NSW Funktion. Bei Interesse PN an mich.
