- Golf
- Golf 3
- Armaturen Kunststoff nachkaufen ?
Armaturen Kusntoff nachkaufen ?
Wollt mal wissen ob jemand weiss ob man das gleiche Material mit der selben oberflächen Struktur von den Amaturen in Golf3 kaufen kann, also von mir aus in kleinen stücken....
24 Antworten
Original geschrieben von pdm80
Also ich habe gerade gewechselt und es passt der einteilige auf die alte Halterung.
diese diskusion gab es schon mal, die rundung vom einteiligen griff überdeckt jetzt bei dir dir ecke vom alten unterteil, schau mal von unten drauf
Ja hatte ich gelesen, aber meiner Meinung muss das so sein. Ich will ja keine vorstehenden Ecken. Lücken gibts nicht. Das einzige was stört ist, dass die alte Halterung blau ist und die neue Blende schwarz.
Original geschrieben von deejaymich
Bestes Beispiel: Türkontaktschalter, da wurde der Gummi mal geändert, ich hätte einen gebraucht, musst du gleich den ganzen Schalter kaufen, weil es nur noch den neuen Gummi gibt.
Türgriff innen, diese Abdeckungen, gibt es nur noch einteilig, wofür man dann aber das Unterteil braucht.
du das hatte ich aber geschrieben, wenn ein teil wegfällt wird es bei vw durch ein anderes ersetzt. die können doch nicht bei jeder modellpflege das alte und das neue noch herstellen.
ich hatte auch bilder reingestellt von beiden griffen, da gibt es keine ecken die vorstehen oder spalte wenn du die einteiligen mit den passenden unterteil nimmst
ich drück mich mal etwas besser aus: ich habe die alte Halterung und die neuen Blenden und es passt (außer der Farbe). Keine Lücken und die verdeckte Ecke, das soll wohl so sein. Vielleicht gab es verschiedene Halterungen? Gabe ja auch verschiedene Türpappen.
Ok jetzt kommen wir mal wieder auf meiner frage..
Und zwar hatte ich vor nachdem ich mir neues Frontsystem eingebaut hatte und feststellen musste das das alte Gitter vorne bei der Beifahrerseite nicht mehr passte(da der Lautsprecher höher wie das Orginal war), einfach ein Stück Armaturen Material zurecht schneiden und aussen herum ein plfanzen oder habt ihr eine andere Lösung dafür? (siehe Bild, Coax.).
Auf jedenfalls sieht es so schrecklich aus.
Danke
Ach das Teil meint ihr. Naja macht doch nicht wirklich nen Unterschied ob nun ein- oder zweiteilig.
Danke
schieb+
an deiner stelle würd ich mir zwei neue boxen für's amaturenbrett holen die reinpassen, alles andere wäre zuviel aufwand. zumal es doch komisch aussehen würde wenn rechts und links die abdeckungen höher stehen als das amaturenbrett.
- alte Abdeckung nehmen
- in der Mitte kreisförmig ausschneiden, so dass sie wieder passen
- ring aus plastik um das ausgeschnittene loch kleben, so hoch, dass er über die höchste Stelle des LS reicht (plastikrohre aus dem Baumarkt, alte Plastikstreifen oder sonstwas)
- Ring mit Löchern versehen, damit er den schall weniger beeinflusst
- stoff zum Beziehen von Lautsprecherabdeckungen holen
- neu geschaffene Abdeckung damit überziehen.
