  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk1
  7. Arbeitsanweisungen von Ford
Ford Kuga DM2
Themenstarteram 4. Oktober 2009 um 10:24
Hi Leute,
für alle die Probleme mit dem Sony CD-Radio und dem USB-Stick-Anschluß, mit quietschendem Fahrersitz und der manchmal ungenauen Außentemperaturanzeige haben, hier ein Tipp:
Zwecks Sony Radio: Der FFH kann ein Update für das Radio einspielen, wonach die Probleme mit dem USB-Stick, aufhängendem Radio und Probleme mit der FSE behoben sein sollen.
Zwecks Fahrersitz: Es gibt von Ford eine Anweisung, wonach die Sitzschienen ausgetauscht werden.
Zwecks ungenauer Temperaturanzeige: Mein FFH hat mir gesagt, daß diese Problem auch beim C-Max vor gekommen ist und die Händler die Fühler umsetzen sollten. Dies wird in 2 Wochen bei meinem Händler alles erledigt.
am 13. April 2010 um 16:01
Anbei alle vorhandenen TSI's für den Ford Kuga.
Viel Spaß :)
Mike
22 weitere Antworten
22 Antworten
am 4. Oktober 2009 um 11:20
Meinst du mit dem Fahrersitzproblem die Geschichte, das er "Spiel" hat, wenn er elektrisch verstellbar ist?
Oder gibt es noch andere Probleme beim Fahrersitz?
Themenstarteram 4. Oktober 2009 um 11:49
Nein, mein Sitz ist manuell verstellbar. Bei mir ist das Problem, daß der Sitz öfters mal quiescht (in der Kurve z.B.).
Dann hoffe ich mal, dass Ford diese Probleme in der laufenden Produktion berücksichtigt und abstellt.....
Haben uns am 01.09.09 nen Kuga bestellt = unser erster Ford. Ich hoffe nicht, dass meine Kumpels dann sagen er fuhr Ford und kam nie wieder.....(Freue mich aber tierisch auf den Kuga).
am 4. Oktober 2009 um 15:20
Und was ist mit den Waschdüsen :rolleyes:
Themenstarteram 4. Oktober 2009 um 15:22
Was ist mit den Waschdüsen?
am 4. Oktober 2009 um 15:41
Themenstarteram 4. Oktober 2009 um 16:22
naja, fast schon ein Running Gag...
http://www.motor-talk.de/forum/scheibenwaschduesen-t2125257.html
Ich werde morgen oder übermorgen anrufen und mal nach fragen. Denn so richtig glücklich bin ich mit den Fächern auch nicht.
am 5. Oktober 2009 um 4:30
Mach das mal....
Motto: fächerst Du noch oder strahlst Du schon :D
am 5. Oktober 2009 um 5:45
Hast Du vielleicht nähere Infos hierzu?
> was genau wird gemacht?
> ist die Aktion auf bestimmte Bauzeiten beschränkt?
> kostenlos???
Mein Sitz quietscht auch in den Kurven. Mit 'en bisschen (mehr) Öl an der Halterung wird's dann für 1, 2 Tage besser. Trotzdem ist's kein Dauerzustand ... :(
Bei meinem KUGA quietschen und knarzen die Türen!
Gibt´s da auch was?
Gibt´s da auch was?
Wenn du mit TÜREN die Gummiränder oben meinst (also nichtmal die Dichtung die rundumläuft sondern nur die Lippe oben) bist du immerhin nicht alleine!!!;)
Lösung habe ich/wir aber noch keine ausser alle daumenlang Silikon draufschmieren...
Das was da quietscht und knarzt ist die Fensterdichtung!!!
Das kann man ausprobieren, in dem man die Fensterscheibe paar Millimeter herunterfährt. Dann musst das kanrzen weg sein.
Abhilfe habe ich wie folgt gemacht:
Fensterheber ganz runter, die Fensterdichtung ganz gelöst und Fett in die an Türholm geschmiert, danach die Dichtung wieder drauf. Seitdem knarzt nichts mehr.
Am besten alle vier Türen machen. Denn bei mir hat es nach und nach alle Türen geknarzt.
Werde ich mal versuchen!
Herzlichen Dank!
Themenstarteram 5. Oktober 2009 um 14:28
> kostenlos???
Mein Sitz quiescht auch in den Kurven. Mit 'en bisschen (mehr) Öl an der Halterung wird's dann für 1, 2 Tage besser. Trotzdem ist's kein Dauerzustand ... :(
Also bei mir quiescht nur der Sitz (manuell), keine Fenster oder Türen. Wenn du Probleme mit dem Sitz hast wie ich, fahre in die Werkstatt, es gibt eine Anweisung von Ford, daß in diesem Fall die Sitzschiene ausgetauscht wird, Baujahr etc. weiß ich jetzt nicht.
Das Problem mit den Waschdüsen: der nicht sehr freundliche FH hat mir gesagt, er muß das erst klären. Als ich im erzählt habe, daß im Forum erzählt wird, daß es in der Produktion nach dem 14.08. geändert worden ist und ich die neuen Düsen auch haben will, wurde er doch recht pampig. Also es sieht so aus: er will das klären, auch ob Ford die Kosten dafür übernimmt.
