- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Aral Ultimate Diesel | Wird der Motor dadurch wirklich leiser
Habe den Verdacht das mein 520d (BJ 07/2012) lauter und deutlich hörbarer wird. Bin jetzt durch Zufall auf einen Bericht über Aral Ultimate Diesel gestoßen. Bringt das wirklich was ? Bzw. kann es wirklich sein das so ein Motor sich in so kurzer Zeit im Sound verändert ?
Original geschrieben von cypher2006
ich kann keinen Unterschied zw. Shell Diesel und Shell VPower Diesel feststellen (F10 535d).
Ich konnte den Unterschied feststellen, dass Shell VPower mehr kostet als der normale Shell Diesel - unabhängig vom Auto, das ich betankt habe.
353 Antworten
Habe heute mit einem Aral Tank- Lastwagenfahrer gesprochen bezüglich dem Ultimate-Diesel.
Es ist definitiv ein anderes Produkt und aus einem anderen Bottich.
Die Zapfsäule ist immer sauber beim Ultimate Diesel und er stinkt nicht.
Nebenbei angemerkt: die die sich teures 2t Öl von liqui moly beimischen zahlen eh schon 1,625€ mehr pro Tank Füllung.
32,40€ / 20 l = 1,625 €/ 250ml
Das Ultimate ist deshalb Kristallklar weil kein Biodiesel drin ist. "normales" Diesel hat 7% Bioanteil also B7.
Biodiesel kann mit der Zeit das System (AGR, Injektoren) "verkleben"
@frankynight schrieb am 16. Mai 2015 um 00:10:26 Uhr:
Injektoren unter normalem Fahrprofil eher weniger, dafür aber Hoch und Niederdruck AGR bei ungünstigem Fahrprofil!
Hallo Freunde, hab mir den Kopp zerbrochen und bin auf den Luftfiter gekommen, den ich vor kurzem gewechselt habe und siehe da, er war auf der vorderen Seite nicht richtig befestigt und hat dadurch minimal mehr Luft gezogen! Bin dann ein kurzes Stück gefahren und der Verbrauch ging mehr und mehr zurück! Sorry
@ritze2000 schrieb am 16. Mai 2015 um 17:31:22 Uhr:
Danke für die Rückmeldung, sowas meinte ich mit "Defekt".
normalerweise gibts es für mehr oder weniger Luft den Luftmassenmesser. Wenn dein Luftfilter nicht richtig dicht war könnte es sein das eher der Turbo durch angesaugten Dreck einen weg hat.
bin relativ neu hier im Forum und fahre derzeit F11 3.0d.
Habe um der Verrußung im Stadtverkehr vorzubeugen insgesamt 5 mal Ultimate verbraucht, bis beim Starten der Motor schüttelte und nicht auf allen Töpfen lief.
Habe dann den Tank l"eergefahren" und wieder normal Aral Diesel getankt..
Und siehe da, alles wieder in Ordnung.
Übrigens hatte ich weder Minderverbrauch noch leiseren Motor. Außer Spesen nichts gewesen...
@MasteratDesaster schrieb am 16. Mai 2015 um 12:43:35 Uhr:
mich würde interessieren was in diesem Sinne ein "ungünstiges Fahrprofil" und was keine ungünstiges Fahrprofil ist?
Vielen Dank Gruß B-Bernie
Ich vermute, dass der normale B7 Diesel besser für Langstrecke taugt.
Für Kurzstrecke ist der Ultimate Diesel besser wegen des AGR.
@B-Bernie schrieb am 17. Mai 2015 um 12:32:58 Uhr:
Das würde mich auch interessieren, fahre sehr viel Kurzstrecke.
@hgbendler schrieb am 17. Mai 2015 um 12:20:59 Uhr:
Genau das ist auch bei mir der Fall. Mit normalem Diesel alles wie es sein soll. Reproduzierbar nach Tanken von Aral Ultimate leichtes Schwanken in der Drehzahl nach Kaltstart (zündet bei mir aber trotzdem auf allen 6 Zylindern).
@yreiser schrieb am 17. Mai 2015 um 16:56:56 Uhr:
Vielleicht ist es ja gut das im regelmäßigem Wechsel zu machen. Einmal normales Diesel und einmal Ultimate. ???
Ich tanke in meinen F11 seit der 2. Tankfüllung ausschliesslich BP/Aral Ultimate Diesel (die 1. Füllung war normaler Diesel als Erstbetankung vom Händler).
Bisher habe ich keine Probleme feststellen können. Da ich aber kaum bis keine Erfahrung mit normalem Diesel habe, kann ich auch keinen Vergleich ziehen.
Tanke seit 5 Füllungen Ultimate. Vorher 2,5 Jahre Normaldiesel+Zweitaktöl. Einziger Unterschied: der Verbrauch zeigt jetzt um 0,3l weniger an.
GG
@ritze2000 schrieb am 17. Mai 2015 um 17:33:01 Uhr:
noch eine Ergänzung:
da ich fast ausschließlich Stadtverkehr fahre, habe ich meinen Serviceberater beim BMW Händler nach den Problemen damit befragt. dieser sagte, daß Verkokung vorkommt und dann die Ansaugbrücke und das AGR gereinigt werden müsste. Das würde 800 Euronen kosten. Man könnte ja Aral Ultimat tanken, aber ob sich das rechnen würde?
Also hab ich mir das Datenblatt von Aral Ultimate durchgelesen und die schreiben u.a. daß die Injektoren gereinigt werden und eine bessere Verbrennung besteht. interessant ist aber auch, daß beim normalen Aral Diesel die Injektoren durch das Additiv gereinigt werden, so schreibt Aral
Nun reicht auch das Normale?!
ich war viele Jahre in der Mineralwirtschft tätig und kenne Tanklager. Da ist der Diesel für alle identisch. Aber jedes große Mineralölunternehmen mischt während der Tankwagenbefüllung seine Additive dazu und die sind richtig teuer.
Nun ist meine Entscheidung ich bleib bei BP, also Aral.
Grüße HGB
