- Motorrad
- Motorrad Oldtimer
- Aprillia RX 125 Ez 84 (2takt) Vergaser und Bedüsung,,Ansaugstutzen
Bräuchte Hilfe beim Vergaser und Bedüsung.
Weiß jemand ob die Bedüsung passt,
Und ob die so in Ordnung sind sh. Bilder im Anhang!
Sigge
8 Antworten
Sieht leider alles schon recht maride aus. Ansaugstutzen wirst Du erneuern müssen, hoffentlich gibt’s da noch Teile für.
Vergaser Überholsatz ebenso wünschenswert. Hast Du ein Werkstatthandbuch für das Modell.
Das ist das A und O. Ohne Daten, was normal sein sollte und Einstellwerte ist das Arbeiten mit solchen Mopeds alles nur Murkserei. Meine Erfahrung.
Ja Leider,
Bin grad auf Suche und find aber Leider nix.
Ne hab auch kein Handbuch.
Da hast Du vollkommen recht!
Trotzdem mal Danke
Mfg
Sigge
Hilft das weiter?
https://www.stein-dinse.biz/index.php?cPath=13914_7938_7983_8382_8390
Vielleicht kannst Du noch was zum Vergaser sagen, was für einer ist es (genaue Bezeichnung)?
Na ein 36iger Dellorto PHBE US, ältere Ausführung.
Aber nicht uralt, da die Schwimmer bereits aus Kunststoff sind.
Den gibt es immer noch, halt mit ein paar Modifikationen.
Bedüsungen sind immer im Fahrversuch zu ermitteln. Herstellerangaben sind immer nur Kompromisslösungen für die breite Masse.
Schau mal da: https://dellorto-shop.de/cat/index/sCategory/7992?p=1
Da ist zwar nur 32 und 34 Venturidurchmesser angegeben, aber ich kann mir nicht Vorstellen, dass das eigentliche Gehäuse größer ist. Der Schieber könnte natürlich größer sein.
[Hallo,
Vielen Dank mal.
Ja ist ein Dellorto PHBE 36 US. (Sh.Anhang)
Jz. geht's halt um die Düsen und den Vergaserstutzen.
Mfg
Sigee
@Martin P. H. schrieb am 1. März 2023 um 13:00:37 Uhr:
Hilft das weiter?
@takaratak schrieb am 1. März 2023 um 14:32:58 Uhr:
Ok Danke,
Also Düsen müssten dann passen von denen?
Mfg
Sigge
Eigentich schon.
Entweder haben deine M5 ober M6 Gewinde. Musst du messen und dann ein passendes Set bestellen. Alternativ den ganzen Vergser zu jemanden schicken, welcher ihn professionell regeneriert. Aber auch dann sollte man für die Abstimmung ein Düsenset haben. Einstellfahrten bei moderaten Durchschnittstemperaturen durchführen. Nicht bei 5°C und auch nicht bei 30°C.
