ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Aprilia sr 50 r 2020 estarter
Aprilia
Themenstarteram 12. April 2022 um 22:10
Habe eine aprilia sr 50 r 2020.
bei mir geht der eh starter nicht mehr also es kommt auch kein Ton eif keine Reaktion.
Mit dem kockstarter ging es einmal an nachdem der estarter nicht funktioniert hat wollte es heute nochmal probieren ging aber mit beidem nicht an.
An was könnte es liegen und wie könnte ich es beheben
LG Lion
6 Antworten
am 12. April 2022 um 22:42
Batterie
Themenstarteram 13. April 2022 um 7:11
@Up-gefahren schrieb am 12. April 2022 um 22:42:16 Uhr:
Batterie
Aber alles andere tut ja Blinker und so
Dann versuche es morgen noch einmal wenn es heute nicht klappt, vielleicht geht es dann besser.
Themenstarteram 13. April 2022 um 7:41
Mit kickstarter geht er wieder estarter
aber gleich wie. Vor
am 13. April 2022 um 7:54
Welche Spannung hat die Batterie beim Starten? Das die Blinker gehen sagt nicht aus, die ziehen kaum Strom. Der Anlasser beansprucht den Akku richtig und dann kann er zusammenbrechen.
Wenn die Batterie in Ordnung ist, mal das Starterrelais überbrücken. Dann sollte der Anlasser drehen.
Wenn nicht, Anlasser defekt oder Kabel defekt. Prüfen.
Wenn doch, Ansteuerung Relais prüfen, wenn das in Ordnung, Relais kaputt.
Zum Prüfen der Spannung der Batterie ein Multimeter direkt an die Batterie anschließen und beobachten, wie weit die Spannung runtergeht, wenn der E-Starter betätigt wird. Die Spannung darf dann nicht wesentlich unter 12 V absinken.
Alle anderen Testversuche der Batterie kannst du vergessen, ausgenommen mit Starthilfekabel eine intakte Autobatterie anschließen (wenn der Motor dann damit anspringt, ist die Rollerbatterie kaputt).
Ob das komplette Licht geht und der Anlasser auch noch dreht, sagt alles nichts über den Zustand der Batterie aus, die Elektronik ist pingelig!
  3. Motorrad
  4. Motorroller
