Forum...weitere
  3. Motorrad
  4. ...weitere
  5. Aprilia Rsv Mille rp Blinker umbau
Themenstarteram 18. Oktober 2022 um 20:41
Wollte mal auf cateay blinker umbauen.Die haben E21W(Ba9s) leuchtmittel.
Wenn ich an eine seite getauscht habe (1blinker) blinkt das ganz normal.Sobald der zweite dazu kommt fängt das ralei an zu kleben. Die org.sind Ba15s glühlampen,die von cateay sind E21W(Ba9s).Muss da ein anderes Relai rein ?
Bzw.ein wiederstand zwischen ?Bzw.Müsste ich andere stärke in die cateay reinmachen ?Kann mir jemand helfen ?
Die org.glühlampen haben 10 W.die von Cateay haben 21 W.Spielt das eine Rolle ?
4 Antworten
Entweder Du verbaust ein Kellermann Blinker Relais R2 oder Du verbaust zwei Widerstände. Ohne wird es nicht klappen.
https://www.stechermoto.de/.../...rstand-fuer-21-watt-blinker-695.html
https://m.louis.de/.../10032036?...
Widerstände braucht man, wenn die neuen Blinker weniger Leistung haben, als die Originalen.
Hier ist es genau umgekehrt.
Ich würde ein anderes Blinkrelais ausprobieren.
Themenstarteram 27. Oktober 2022 um 12:24
Habe jetzt für die cateay Blinker auch 10 W Glühbirnen bekommen.Bei gleicher Watt zahl wie org.dürfte das jetzt funktionieren ,oder ?
Wie seht es bei led blinker aus ?
Muss da auch ein späzieles Wiederstand zwischen ?
Ja die Last ist ja bei 10 Watt Birnen gleich. LED Birnen haben weniger Watt, vermute max 2 Watt. Da brauchst Du dann zwei Widerstände oder ein lastunabhängiges Relais.
  3. Motorrad
  4. ...weitere
