App Connect nachrüsten?
Hi leute!
Ich bin stinksauer. Im Dezember 2015 habe Ich einen werksneuen Touran der 2. Generation aus Wob abgeholt.
Vorher Im Autohaus alle Zusatzsachen bestellt,die Mann so braucht.
Habe leider vergessen App Connect mitzubestellen.
Habe das Radio Composite Media mit Telefonfreisprechen Usb Speicherkartenschub und Bluetooth Im Auto.
Wollte jetzt in der Fachwerkstatt App Connect nachrüsten lassen.
Habe sie auch versucht aber Update brach ab !
Nun Nachfrage beim Hersteller.
Antwort:das Steuergerät wäre nicht kompatibel !
Jetzt habe Ich persönlich bei VW angerufen.
Ich sage gleich so etwas arogantes habe Ich noch nicht erlebt!
Antwort: wenn Ich die Kachel Carnet oder App Connect Im Radio nicht sehe kann dass auch nicht nachgerüstet werden. Punkt! Aus! Fertig!
Soll Ich mich jetzt damit abfinden?
Habe schließlich nen Highline gekauft.
Gruß spidellity
UND ES FUNKTIONIERT DOCH!
ich wollte mal meine Erfahrung im Golf 7 teilen.
In meinem G7 Variant BJ 02/2016 war auch ein Composition Media ohne Kachel verbaut (Teilenummer: 3Q0035819A)
USB-Buchse war die Standardbuchse verbaut.
Hab mir also eine Applefähige Buchse besorgt (5Q0035726E) diese eingebaut (PIN mit Cutter abgeschnitten) und über den VW Maßnahmencode freigeschalten.
WICHTIG: Das muss VW machen, da die Änderung auf dem VW Server für die FIN hinterlegt wird!
Anschließend hab ich eine andere Mainunit fürs Composition Media besorgt welche die App Connect Kachel hat. (bei mir 3Q0035824A) Die Mainunit stammt aus einem G7 selbes Baujahr.
Hab bewusst nicht versucht die DAB Variante einzubauen.
Die Mainunit wurde von VW freigeschalten (Componentenschutz) Konfiguration vom VW Server gezogen.
Beim ersten Versuch hatten wir zuerst die CM-Mainunit eingebaut ohne die Apple Buchse, da war in der Konfiguration die AppConnect Kachel nicht sichtbar.
Beim 2. Versuch haben wir zuerst die die Apple USB Buchse über den Maßnahmencode freigeschalten, im Anschluß die Mainunit getauscht und freigeschalten. Erst dann war die Kachel sichtbar.
Anscheinend ändert der USB Maßnahmencode die Konfiguration der CM-Mainunit.
Anschließend konnte auf "normalen" Weg AppConnect über das Aktivierungsdokument freigeschalten werden.
Wie gesagt bei mir war es ein Golf 7, würde mich wundern wenn es bei Touran, Polo und co anders wäre.
Bei Fragen bitte fragen.
902 Antworten
@pintie schrieb am 25. April 2016 um 18:04:11 Uhr:
iuch die gopro funktioniert nicht weil man 1. eine gopro 4 braucht und das handy mirror link können muss.
auch mit dem iphone 5 der frau geht das nicht. und hab nur eine gopro 3...
MirrorLink funktioniert mit Apple gar nicht. Liegt in der Natur der Sache ... deswegen halte ich die Werbung mit der GoPro auch für irreführend, weil nirgends steht, das man dafür ein MirrorLink fähiges Android (!)-Gerät braucht. Bin mir aber sicher, die wissen bei VW was sie da verschweigen ...
und eine gopro 4.
im ersten flyer stand nur gopro....
und für mirrolink sehe ich eher keine Zukunft.
die anzahl der handys die das hat ist echt überschaubar.
gutes feature wäre gewesen wenn man die gopro ohne handy direkt per wlan verbinden könnte.
dann hätte ich mir die als Rückfahrkamera eingebaut. Vielleicht sogar gelbe Linien auf die Heckscheibe gemalt 🙂
Nein nein das hätte die Preise bei vw versaut - ergo Funktion lieber erst gar nicht aktiveren
Mirror Link gehört vermutlich die Zukunft bei VW. Seat war Vorreiter mit dem Ibiza connect. Da laufen Android Handys wesentlich stabiler mit einer VW App. Da gibt es eine Menge neuer Funktionen wie z. B. Motor- und Autodaten auslesen/anzeigen. Ich vermute der neue Touran Connect baut auch auf mirror Link. Appconnect funktioniert natürlich auch.
Skoda hat auch eine App um die Auto / Motordaten auf dem Handy anzeigen zu können. Keine Ahnung warum die das nicht bei VW anbieten.
Insgesamt scheint es so, als würde jeder seine Insel Lösung basteln. Seat / Skoda direkte Handy Anbindung, VW DE CarNet, VW NL Connected Series, usw.
Touran Connect? Kommt da was neues?
Leider nicht bei uns: http://www.volkswagen.nl/.../connected-series?tab=highlights
@joltcoke schrieb am 15. März 2016 um 13:39:39 Uhr:
Buchse nachrüsten:Option A) Kit (Buchse, Stecker, Anleitung) kaufen (5NA057342A [69 EUR])
Option B) Einzelteile kaufen (Buchse 5Q0035726E [25 EUR], Stecker 8V0035750D [5 EUR])
Option C) Nur Buchse kaufen und Stecker mit Cuttermesser bearbeitenFalls ihr nicht das Kit kauft, findet ihr die Anleitung hier als Download: https://shops.volkswagen.com/.../904_DEBA_5NA057342A_ENG_001.pdf
Der Einbau ist in etwa (Seitenzahlen Reparaturleitfaden):
- Blende um die Klima Knöpfe ausbauen (Karosserie Montagearbeiten Innen, Seite 38)
- Klima Bedienteil ausbauen (Heizung Klima, Seite 188)
- Blende inkl. USB demontieren (Karosserie Montagearbeiten Innen, Seite 52)
- USB austauschen (Kommunikation, Seite 51)
- Alles wieder zusammenbauen
- Buchse codierenEntweder beim Händler codieren lassen (siehe Anleitung der Buchse) oder mit VCP/VCDS selbst machen: http://forums.mwerks.com/showthread.php?... (Seite braucht ca 1-2 Minuten zum Laden)
Wenn man weiss was zu tun ist, würde ich schätzen das sollte in einer Stunde zu machen sein. DIY würde ich lieber die doppelte Zeit einplanen 😉
Hallo.
Ich wolle es für mein Verständnis mal zusammenfassen.
Ich habe einen mj2016 mit composition Media und die Kachel wird angezeigt.
Nun muss ich die USB Buchse tauschen und via Vcds codieren.
Dann zum Händler und das ganze für ca 205€ freischalten lassen.
Ist das so richtig??
Hat jemand eine Anleitung um die Buchse via VCDS zu codieren?
brauchst keine anleitung. In der langen codierung musst du nur usb auf usb apple oder so ähnlich setzen, setzt dort.
Wenn du kein apple handy hast, dann müsste die normale usb reichen.
@Vectra-edition schrieb am 11. Oktober 2016 um 17:45:13 Uhr:
Ok. Danke.
Das ist dann ja einfach.
Hab ein iPhone 7. also muss es ja wieder diese sein :-(
Ansonsten ist es richtig so wie ich geschrieben hab?
Grussb
Soweit korrekt, bevor du das Auto zerlegst, die Buchse ist nicht zufällig schon Apple fähig? Einfach mal das iPhone dran hängen und schauen ob man per Kabel Musik abspielen kann.
Ok danke. Ich bekomme das Auto am Montag. Aber im Angebot vom händler ist auch der Tausch der Buchse gewesen.
Deswegen denke ich, ich muss diese auch tauschen.
So ich nochmal.
Folgendes Problem.
Bei meinem Golf also mj 2016 Composition Media mit "normaler USB buchse" wird die Kachel doch nicht angezeigt. :-(
Hab ich eine Chance das trotzdem hinbekommen? Und falls ja wie. Mein Händler ist überfragt. Hat da keine Erfahrung.
Die USB Buchse samt Stecker habe ich schon hier liegen. Will sie aber nicht einbauen ehe ich das nun genau weiß
Mein Kenntnisstand: Ohne Kachel kein AppConnect.
