ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Anzugsdrehmoment Riemenscheibe Kurbelwelle gesucht.
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 24. März 2016 um 16:30
Moin, muss bei mir den Simmerring von der Kurbelwelle Riemenseitig ersetzen, kennt einer das Drehmoment der Schrauben der Riemenscheibe ?
Auto ist Bj 2006 4.2 kein fsi
Schönen Gruß
46 Antworten
Weis nicht genau. Normal brauch er nur zum starten umbedingt zu funktionieren. Die Hallsensoren an den Nockenwellen reichen dann weiter dem Steuergerät das der Motor normal läuft. Da das Steuergerrät ohne singnal denkt die Kurbellwelle dreht nicht wird auch kein Benzin und zündfunke frei gegeben. Von unten siehst du ja den Anlasserkranz. Direckt davor sitzt ein ähnlicher Zahnkranz. Der sensor sitzt dann seitlich im block und schaut genau auf diesen kranz. Wie auch bei den Radsensoren. Du bist weit nicht der erste dem der kaputt geht.
Themenstarteram 23. April 2016 um 10:07
Der kurbelwellensensor war es (: jetzt steht das nächste Problem an, es jault oder heult aus dem antriebsstrang, bei 70kmh ist es am schlimmsten, beim auskuppeln also auf N bleibt das Geräusch gleich in Kurven auch.
Tippe mal auf die Kardanwellen Lager scheint auch mehr von vorne zu kommen, gibt es Erfahrungswerte was beim Quattro zu erst den Geist aufgibt aus dieser Region ?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
