Anzeigemöglichkeiten Convers+
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
Hallo Forum,
Habe mir jetzt den Mondeo Turnier TDI mit 140PS gegönnt.
Bis jetzt bin ich schonmal zufrieden mit dem Preis Leistung was man bei Ford bekommt.
Einzig die Einstellmöglichkeiten und Anzeigemöglichkeiten Convers+ könnten besser sein,
da hab ich mir mehr erwartet.
Ich habe auch die Parksensoren integriert.
Warum zeigt Ford die Position vorne links oder rechts oder hinten links rechte nicht am Convers+ an.
Ich denke die Anzeige im Convers wäre nur eine simple Programmiergeschichte oder ?
Vielleicht gibs da mal ein Update ???? (Hoff)
Wenn man eine enge Garage hat dann piepst es vorne und hinten, aber man weiss dann nicht genau wo
man jetzt eigentlich nahe dran ist.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Innenraumtemperatur anzeigen zu lassen ?
Ohne dass man die Klima auf AUTO stellt und schaut bei welcher Temperatur der Lüfter aufhört zu blasen.
Diese Temperatur könnte man auch im Convers+ darstellen.
SMS anzeigen funktioniert im Convers+ auch nicht. Vielleicht gibs da eine neue Version dazu ?
Vielleicht weiss jemand mehr.
Früher war das Problem dass man keine große Anzeigemöglichkeiten hatte, heute hat man so ein super
convers+ und doch sind die entsprechenden Infos begrenzt. Schade
Man könnte in dem tollen Convers+ Display soviel anzeigen.
Gruß Mortn
Original geschrieben von -Chucky-
@Torre01
ob es für Dich wichtig ist weiß ich nicht, scheinbar aber nicht.
Für einige Leute hier im Forum scheint es sehr wohl wichtig zu sein, so wichtig das sie bei einem andere FFH anrufen würden um dort Informationen zu bekommen um sie dem Dealer ihrer Wahl vorzulegen.
Für was gibts das Convers+ wenn man nicht ab und an mal da drauf sieht?
Sehe ich ähnlich.
Um eine "spritsparende" Fahrweise zu erlernen, ist diese Anzeige sicherlich nicht schlecht.
Und um auf den Beitrag von torre nochmal einzugehen.. - ..es ging hier nicht um den Sinn von Convers+ bzw. ob und wie oft man darauf schaut, sondern lediglich um Möglichkeiten, was aus dem Convers+ alles rauszuholen ist. Ob und wie man das nutzt, bleibt jedem selbst überlassen.
djmarcus
199 weitere Antworten
199 Antworten
Alles gut und schön...
Aber geht es hier nicht um den Momentan Verbrauch?
Den Kreis mit Querstrich deute ich aber immernoch als Durchschnitt.Oder wie seht Ihr das?
Durchschnitt ! Nicht Momentan - Sehe ich auch so.
Natuerlich DURCHSCHNITT !!🙂
Gerd
Original geschrieben von jenson501
Original geschrieben von gerdo1
...hier kommt DEIN Foto =
Fährst Du immer mit Standgas an? 😕😁
...............ist nicht von meinem Mondeo. Ich muss leider noch warten......
Gerd
Also Fazit: Es gibt keine Momentananzeige?
Hier hatte ich schon zweimal die prinzipielle Möglichkeit aufgezeigt. Es wird alles nur eine Frage der Freischaltung sein.
Original geschrieben von danieboy23
Echt zeigt er den Momentanverbrauch an?? Cool . Kannst du vielleicht mal ein bild davon einstellen?? Danke , werde dann mittwoch sofort mal nach ford fahren
Hallo, ich will ja nicxhts sagen ,aber das ist der Durchschnitts verbrauch und nicht der momentanverbrauch.
.............................................richtig !! 😁
Convers zeigt bei meinem Mondeo definitv AUCH den Momentanverbrauch an. Ist KEIN EU Import, auch nicht aus Holland, sondern einwandfrei deutsches Fahrzeug. Convers lässt sich NICHT einzeln dimmen, sondern nur in Verbindung mit der Helligkeit der Tacho- und Klima/Radioanzeige. Lässt sich aber besser einjustieren als bei den Vorführwagen die ich vor Monaten gefahren habe.
Bilder mache ich morgen und lade die dann hier hoch.
Aufklärung:
Wenn die Anzeige für den Verbrauch so schwankt wie beim BMW...
Momentanverbrauchsanzeige
!!! Das is die momentan Verbrauchsanzeige !!!
cu
Patrick
Genau ! Schwanken muss es.
Aber sag mal, bei Deinem Schwanken, hast Du durch die Linse geschaut oder nach vorne?
Hier ein Bild von Convers+ mit den Momentanverbrauch . (ist wohl in Niederlandisch)
Und in Englisch siehe oben.
Gibts auf jeden Fall mit Momentanverbrauch!!
Beim alten Modell (nach 2003) hebe ich den Momentanverbrauch schon freigeschalten. Ich werde es mal beim Neuen versuchen und bescheid geben.
