Anzeigemöglichkeiten Convers+
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
Hallo Forum,
Habe mir jetzt den Mondeo Turnier TDI mit 140PS gegönnt.
Bis jetzt bin ich schonmal zufrieden mit dem Preis Leistung was man bei Ford bekommt.
Einzig die Einstellmöglichkeiten und Anzeigemöglichkeiten Convers+ könnten besser sein,
da hab ich mir mehr erwartet.
Ich habe auch die Parksensoren integriert.
Warum zeigt Ford die Position vorne links oder rechts oder hinten links rechte nicht am Convers+ an.
Ich denke die Anzeige im Convers wäre nur eine simple Programmiergeschichte oder ?
Vielleicht gibs da mal ein Update ???? (Hoff)
Wenn man eine enge Garage hat dann piepst es vorne und hinten, aber man weiss dann nicht genau wo
man jetzt eigentlich nahe dran ist.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Innenraumtemperatur anzeigen zu lassen ?
Ohne dass man die Klima auf AUTO stellt und schaut bei welcher Temperatur der Lüfter aufhört zu blasen.
Diese Temperatur könnte man auch im Convers+ darstellen.
SMS anzeigen funktioniert im Convers+ auch nicht. Vielleicht gibs da eine neue Version dazu ?
Vielleicht weiss jemand mehr.
Früher war das Problem dass man keine große Anzeigemöglichkeiten hatte, heute hat man so ein super
convers+ und doch sind die entsprechenden Infos begrenzt. Schade
Man könnte in dem tollen Convers+ Display soviel anzeigen.
Gruß Mortn
Original geschrieben von -Chucky-
@Torre01
ob es für Dich wichtig ist weiß ich nicht, scheinbar aber nicht.
Für einige Leute hier im Forum scheint es sehr wohl wichtig zu sein, so wichtig das sie bei einem andere FFH anrufen würden um dort Informationen zu bekommen um sie dem Dealer ihrer Wahl vorzulegen.
Für was gibts das Convers+ wenn man nicht ab und an mal da drauf sieht?
Sehe ich ähnlich.
Um eine "spritsparende" Fahrweise zu erlernen, ist diese Anzeige sicherlich nicht schlecht.
Und um auf den Beitrag von torre nochmal einzugehen.. - ..es ging hier nicht um den Sinn von Convers+ bzw. ob und wie oft man darauf schaut, sondern lediglich um Möglichkeiten, was aus dem Convers+ alles rauszuholen ist. Ob und wie man das nutzt, bleibt jedem selbst überlassen.
djmarcus
199 weitere Antworten
199 Antworten
Hallo remp,
hast Du prima gemacht. Die Mühe hat sich gelohnt und der Film beantwortet jetzt fast alle Fragen.
Original geschrieben von remp
Hallo!
Habe von meinem Convers+ mal ein kleines Video gedreht...
- Radio
- CD
- Bordcomputer mit Momentanverbrauch.....
- Einstellungen
- etc.
Teil 1 ist jetzt online in meinem Blog: http://www.motor-talk.de/blogs/remps-mondeo-mk4
Viel Spass.....
Gruß,
remp
Teil 2 ist jetzt online....
Gruß,
remp
Daumen hoch!!! Danke Dir
Sieht echt gut aus. Eintig die optische Anzeige der PDC fehlt! So finde ich, dass das linke Display zu wenig Infos für seine Größe liefert!
LG
ich war heute beim FFH und habe das Update TIS 05/2008 aufspielen lassen, seitdem habe ich die Momentanverbrauchsanzeige im BC. Es ist aber nur möglich in Verbindung mit Convers+
Mein Mondeo ist Bj. 10. 2007
Das dürfte dann endlich DER Beweis sein, daß es per Update geht !! Aber wo warst Du denn, daß es 20 Grad hatte ?
Hab mir nen freundlichen auf den Kanaren gesucht 😁
Ne im Ernst, das ist das Problem mit dem Temperatursensor der an der falschen Stelle verbaut ist.
@ -Chucky-
Weiß Du zufällig was sich sonst noch ändert nach dem Update?
Eventuell die Version?
Original geschrieben von MHauer
@ -Chucky-
Version weiß ich leider nicht,
was sich sonst noch ändert ist das man das ESP über den BC abschalten kann.
Wie kann ich die Version raus bekommen? Ich würds dann mal überprüfen.
Das weiß ich leider auch nicht.
Scheine aber dann schon die neuste zu haben.Denn ich habe den Verbrauch und kann das ESP abschalten.
OK Taste gedrückt halten und Zündung an, weiter gedrückt halten bis Test oder so ähnlich angezeigt wird, nun kannst du all so tolle Sachen sehen und wenn du in einem Zug gleich auch den Motor startes, kann du die ganzen Infos auch während der Fahrt anzeigen lassen😰.
Hätte ich auch gerne flashen lassen. Leider sagt mein FFH das die Garantie erlischen würde wenn man dieses Update ohne Freigabe von Ford aufspielen würde.
Man sollte der Ford Kundenbetreuung (Tel. 0221/9033333) die Bude einrennen, damit die Techniker endlich dieses Update auch für den Mondeo freigeben
Das ist ja wohl ne Sauerei. Habe vor Schreck gleich meinen Kaffee über den ganzen Schreibtisch verschüttet 😠
Hi hast Du auch das Navi NX?
Dann hast Du doch sicher auch Probleme mit der Anzeige zwischen Converse+ und dem Navi!
Mit Diesem Problem würde ich Deinem FFH mal vorsprechen und dann mal Fragen ob es da eine Lösung gibt.
Ggf. weiter dezent auf die TIS 05/2008 hinweisen.
Mein Mondi ist wie Deiner vom 13.12.08 eigentlich ohne Momentanverbrauch.
Jetzt sieht die Anzeige so aus.
Andreas
Die besagte TSI 05/2008 behebt eigentlich eine mögliche Softwareinkompatibilität vom Kombiinstrument mit Convers+, also der Ford-Software zum Softwareupdate vom DVD NX von Blaupunkt. Schöner Nebeneffekt, der Momentanverbrauch ist freigeschaltet.
Dein FFH sollte das wissen , naja und wenn er Clever ist...............
