Anzeige Motordaten
In dem Video hier: https://youtu.be/vXn8ncEnaxA?t=2m39s
sagt Johannes, dass beim 250er (auch W205) jetzt ab MJ2016 die Motordaten angezeigt werden können.
Hier: https://youtu.be/vXn8ncEnaxA?t=5m1s auch noch einmal
Frage:
1) geht das auch beim 220er?
2) ist das ein Feature von Command Online oder geht das mit allen Fahrzeugen?
Hey, es scheint vor Firmware 2016 nicht aktivierbar zu sein.
Werde morgen einen w205 die aktuelle Firmware verpassen von 2016, ob es dann geht werde ich euch hier berichten.
Und wegen Diesel und Benzin.... dem Comand ist das völlig egal.
Beste Grüße
Raffy
255 Antworten
@Ex-Nokia schrieb am 27. Dezember 2016 um 13:59:14 Uhr:
@Mercedes V6 schrieb am 27. Dezember 2016 um 13:03:13 Uhr:
Aber was bedeuten diese Angaben? Die Außentemperatur ist es nicht, die lag bei 5°! Klärt mich bitte auf, mich macht das Thema fertig:):confused:!!
Da geht es um die Batterie. Spannung und Leistung sowie Temperatur derselben.
Korrekt, IB ist allerdings nicht die Leistung sondern der Strom.
@Mercedes V6 schrieb am 27. Dezember 2016 um 15:16:07 Uhr:
@Kolo78 schrieb am 27. Dezember 2016 um 13:05:28 Uhr:
Nope, geh mal mit den Pfeilen weiter. Dann kommst du auf die Anzeige Öl-Menge und Öl-Temperatur
... leider Fehlanzeige! Da kommt Nichts, ausser wie schon erwähnt, nur Zahlen und Typbezeichnungen!
VG!
Michel
Ist bei mir leider genauso, ich habe da auch keinen Zugriff auf Motoröl bzw Temperatur =(
Meiner ist übrigens ein C180, dachte immer das liegt evtl an dem kleinen Motor, aber bei Michels C300 ist das Problem offenbar das selbe...
Rocketchef
Das ist dann aber wirklich sehr merkwürdig...Also ich habe ebenfalls einen C180 EZ 04/2014 und bei mit wird die Motoröltemperatur auf einer der Seiten des Service Menüs angezeigt.
Genau genommen ist es die dritte Seite bei mir, zuerst kommt die Batteriespannung etc., dann die Seite mit der FIN und dann die mit Motorölstand (was aber nur als Striche angezeigt wird) und Motoröltemperatur.
Bei dem C250 eines bekannten weiß ich auch das die Motoröltemperatur dort angezeigt wird.
Dann kann es evtl nur an unterschiedlichen Softwarestände des KI's liegen was mich auch nicht verwunden würde.
Meine Comand Firmware oder welche auch immer für die Agility Select Einstellungen zuständig ist, ist scheinbar auch so alt, das ich zum Beispiel meine Individual Einstellungen der Agility Select nur für Motor und Lenkung festlegen kann und nicht wie bei neueren Fahrzeugen auch die Klimaanlage und die Start Stop Funktion darüber konfigurieren kann.
Ich habe gerade bei dem neueren Wagen von meinem Vater geschaut. Bj 2016. Ist nicht mehr zu finden. Bei meinem Bj 2015 ist es ein abrufbarer Wert
vielen Dank für Eure Rückinformationen! Eigentlich ist es doch traurig, wenn in neueren Fahrzeugen kleine, aber interessante Dinge einfach weggelassen werde!! Vielleicht hat "Raffy" vom MNRC Team eine Lösung?
VG!
Michael
Man kann die Anzeige im Servicemenü codieren lassen.
Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass es bei den früheren Baureihen trotzdem nicht anzeigbar ist.
Beim 205 oder 253 haben wird das im MNRC Team noch nicht getestet.
Sobald es da Neuigkeiten gibt, werden wir euch Bescheid geben.
Hallo Zusammen
Ich interessiere mich auch für die Motordaten Anzeige im Comand.
Ich habe das Comand 5.1 im A207 Modelljahr 2016, wo kann ich den Softwarestand rausfinden?
Im Dealer Menu habe ich im Comand dazu keine Information gefunden.
Kann auch der Mercedes Mitarbeiter im Service bzw. Werkstatt das Menu für die Motordaten aktivieren?
Oder nur ein Codierer?
Gruß Daniel
Hey, im Dealer Menü kann der sw Stand eingesehen werden, muss mindestens 4/15 sein.
Aktivieren können das nur sehr wenige Codierer, Mercedes gar nicht.
Woher kommst du denn?
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Hi Raffy ,gibt es schon infos ob nun AMG oder Motordaten auch bei Audi 20 machbar ist ?
Gruß Michi
Hey Michi,
die Infos gibt es bereits.
Beim Audio 20 ist leider nichts zu machen. (auch gibt es das ab Werk so nicht).
Beim Audio 20 ist lediglich das AMG Starlogo möglich (statt Mercedes Benz)
Unter welchem Punkt kann ich den SW Stand einsehen?
Wie geschrieben, ich habe alle Punkte im Dealer Menu durchgesehen aber nichts gefunden, oder gibt es da noch ein anderes? Bzw. das es im A207 (W207 oder W212) nicht angezeigt wird.
Kann aber gern mal von den Angezeigten Punkten Bilder machen.
Auflegen 7 und 9 drücken ist doch das richtige Menu dann?
Ich komme aus der nähe von Stuttgart. Habe gedacht die können das in der Werkstatt auf aktivieren, da es ja ab Modelljahr 2017 im C207 und A207 ab Werk aktiviert ist.
Gruß Daniel
@velsatis2010 schrieb am 6. Februar 2017 um 17:39:23 Uhr:
Hey Michi,
Und das AMG Menü in der Tachoeinheit?
Wir sind dran.
Sobald es was neues gibt, wird es bekanntgegeben.
Die Anzeige des Motordatenmenüs kann ich euch in BaWü ebenfalls anbieten.
Schöne Grüße
@MB_Micha schrieb am 9. Februar 2017 um 12:09:28 Uhr:
Schöne Grüße
Auch Audio20 C220BT ?
