Anzeige Motordaten
In dem Video hier: https://youtu.be/vXn8ncEnaxA?t=2m39s
sagt Johannes, dass beim 250er (auch W205) jetzt ab MJ2016 die Motordaten angezeigt werden können.
Hier: https://youtu.be/vXn8ncEnaxA?t=5m1s auch noch einmal
Frage:
1) geht das auch beim 220er?
2) ist das ein Feature von Command Online oder geht das mit allen Fahrzeugen?
Hey, es scheint vor Firmware 2016 nicht aktivierbar zu sein.
Werde morgen einen w205 die aktuelle Firmware verpassen von 2016, ob es dann geht werde ich euch hier berichten.
Und wegen Diesel und Benzin.... dem Comand ist das völlig egal.
Beste Grüße
Raffy
255 Antworten
@Ex-Nokia schrieb am 6. Dezember 2016 um 08:12:41 Uhr:
@alexbababu schrieb am 5. Dezember 2016 um 22:51:08 Uhr:
Ja das mag sein. Dann hat man aber nur die Kamera Daten. Beim
Comand werden für den Verkehrszeichen Assistent aber navi und Kamera Daten genutzt.
Das kann in der Realität aber nicht stimmen. Siehe auch meinen Post über deinen zitierten.
Außerdem werden mir z.B. auch 100er Begrenzungen auf Landstraßen angezeigt, für die es auf der Straße keine Schilder gibt.
Jup, hab gerade an andere Stelle was dazu gelernt. Deshalb muss ich meine Aussage zurück nehmen. Sorry..
@alexbababu schrieb am 6. Dezember 2016 um 08:22:18 Uhr:
Sowas kenn ich :)
@alexbababu schrieb am 5. Dezember 2016 um 18:36:16 Uhr:
Wir die die öltemperatur im Kombi angezeigt oder auf dem Display des aufio20?
Ist schon ewig her, ich glaube im KI, prüfe ich heute Abend mal.
@carparts08 schrieb am 5. Dezember 2016 um 18:36:56 Uhr:
Kühlwassertemp weicht nur unwesentlich von der Öltemp ab? Oha, da liegen bei mir die ersten 10-15 Minuten Welten zwischen, vor allem auch bei dem Wetter.
Ja ist wirklich so, im Extremfall hinkt die Öltemperatur keine 20°C hinterher. Erschlag mich nicht, ich glaube das liegt (wie ich das hier mal beiläufig gelesen hatte) an der vollelektrischen Pumpe, die erst bei Erreichen der Betriebstemperatur anläuft, wodurch die Betriebstemperatur wohl sehr schnell erreicht wird.
@Mercedes V6 schrieb am 5. Dezember 2016 um 19:03:14 Uhr:
... beschreibe doch mal detailliert, wie Du dort hinkommst und wie Du das machst!
VG!
Michael
Ist wie oben geschrieben schon ewig her, die Tastenkombination hatte ich hier im Forum gefunden, ich glaube das war Schlüssel auf ACC (also alles außer Motor an) dann [Haus] und [Knickpfeil] (beide Tasten links am Lenkrad) gleichzeitig gedrückt halten und das Geheimmenü erscheint (jetzt wo ich drüber nachdenke, war das wohl im KI, nicht im Audio 20 Display). Nun kann man den Motor starten. Wird das Menü weg gedrückt ist es für diese Fahrt weg, es kann es erst wieder mit Schlüssel auf ACC und der beschriebenen Tastenkombi aufgerufen werden.
@Ex-Nokia schrieb am 5. Dezember 2016 um 22:15:58 Uhr:
Also bei mir funktioniert der VZA einwandfrei (mit Audio20). Als der DLM meine Garmin SD zerschossen hatte. war auch der VZA ausser Funktion. Hängt insofern schon zusammen.
So ist es bei mir auch. Mit meiner geschrotteten 16er-Karte (die morgen endlich getauscht wird), kommt auch die Fehlermeldung dass der VZA außer Funktion ist. Lege ich meine funktionierende 32er-Karte ein, läuft alles wieder einwandfrei.
Im Garmin werden aber nach wie vor nur die Geschwindigkeiten angezeigt, die auf dem Kartenmaterial basieren.
@chris--67 schrieb am 6. Dezember 2016 um 12:48:38 Uhr:
Kommt eben darauf an wo die Öltemperatur gemessen wird.
Die Motoren haben ja einen Wasser/Öl-Wärmetauscher, d.h. das dem Motor zugeführte Öl ist in der Warmlaufphase fast so warm wie die sich - beim Benziner - recht schnell erwärmende Kühlflüssigkeit.
Das Öl in der Ölwanne kann da noch eiskalt sein, das spielt für den Motor aber keine Rolle.
Ich habe den 250BT, also ein Diesel.
Befindet sich nicht das gesamte Öl im ständigen Kreislauf? Falls nein, würde das nicht bedeuten dass ein Teil des Öls schneller altert als der Rest?
Und wird die Öltemperatur nicht immer an der gleichen Stelle gemessen? Die Öltemperatur ist ja extrem wichtig, die sollte doch immer dort gemessen werden wo das Messergebnis am aussagekräftigsten ist, oder?
Beim Öl befindet sich schon immer die gesamte Menge im Umlauf (nicht wie beim Kühlwasser wo es einen kleinen und einen großen Kreislauf gibt).
Wo der Öltemperatursensor genau sitzt weiss ich nicht, scheinar aber schon in Motornähe und nicht in der Ölwanne.
@andy_neu schrieb am 6. Dezember 2016 um 15:17:02 Uhr:
Das liegt an Deiner Codierung.
Bei Dir hatte ich es original gelassen.
Mann könnte es aber auch so codieren, dass im Garmin auch die, von der Kamera abgelesenen Werte, angezeigt werden?
Ja das geht.
Wow...dann werde ich dich sicher noch mal besuchen.:)
Kannst mir ja per PN was zu den Kosten schreiben.
LG
Könnte auch daran liegen weil auf Landstraßen 100 der Standard ist und dieser angezeigt wird wenn nichts "da" ist.
@AgentMax schrieb am 6. Dezember 2016 um 21:54:22 Uhr:
Woher weiss er aber wo "nichts" ist, die Kamera sieht ja nicht ob ich auf der Landstraße oder Autobahn bin.
