ForumQ7 & Q8 4M
  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 & Q8 4M
  7. Antischlingerkupplung und Anhängekupplung
Audi Q7 2 (4M)
Themenstarteram 6. Januar 2016 um 6:11
Hallo zusammen ich bin neu in diesem Forum.
Habe meinen Q 7 3.0 tdi seit Oktober 2015 und 4100 km gefahren.
Sehr schönes Auto, habe auch keine Mängel zu beklagen.
Was aber leider gar nicht funktioniert ist die Kombination von Anhängekupplung
mit einer Antischlingerkupplung egal ob AL-KO oder Winterhoff.
Reibbeläge sind nach Kurzer fahrt zerstört und Antischlingerfunktion eigentlich nicht vorhanden.
Haben andere von euch auch schon Erfahrungen gesammelt?
am 6. April 2016 um 20:58
@guita schrieb am 21. März 2016 um 11:03:26 Uhr:
Der Q7 M wird in der nächsten Ausgabe der "autobild allrad" als Zugfahrzeug getestet.
Wie mir ein Redakteur auf Anfrage mitteilte, sollen die Probleme mit der neuen AHK im Test Berücksichtigung
finden.
So - nun melde ich mich selber mal ...
Wir hatten mehrere Leseranfragen zu diesem Thema, nachdem in der vorhergenden Ausgabe der Zugfahrzeugtest des neuen Q7 angekündigt war. - Beim Test waren uns keine Probleme aufgefallen; kein Wunder - denn wir testen grundsätzliche ohne irgendwelche Antischlingerkupplungen (weil es uns ja um das Fahrverhalten an sich geht). - Daher habe ich diesbezüglich noch einmal bei Audi angefragt, wie es dann mit dieser Sache nun aussieht. Von Audi kamen keine konkreten Antworten; nach Hinweis auch auf diesen MT-Thread wurde gesagt, dass es sich um einen Einzelfall handele, dem man selbstverständlich nachgehe. Man werde dies mit der Fachabteilung klären; dort würden weitere Tests durchgeführt. - Leider kam keine (bzw. nur eine ausweichende) Antwort, ehe das Heft mit dem Zugfahrzeugtest in Druck gehen musste; deshalb habe ich die Sache darin nun so "weich" formuliert. (Das nur als Erklärung, warum das so ist.)
Ich habe heute erneut nachgefragt, ob es in dieser Sache Neuigkeiten gibt; nicht zuletzt, weil der neue A4 Allroad (der ja auf einer ähnlichen Plattform basiert wie der neue Q7) genau das gleiche System hat.
Warten wir ab, was sich tut ... Ich verspreche mal, dran zu bleiben ...
738 weitere Antworten
738 Antworten
@timore schrieb am 10. Januar 2019 um 14:37:55 Uhr:
Also AHK wird getauscht - die normale ohne Ring ist schon geordert...
Das freut mich sehr für Dich!
Offensichtlich hat sich da steuergerätmässig mittlerweile etwas geändert, bei den alten Modellen war das noch nicht möglich.
@rrmayer schrieb am 10. Januar 2019 um 14:49:31 Uhr:
Oder man wollte sich lästige Umbauaktionen vom Hals halten. Wie auch immer, schön, das die Umrüstung möglich ist.
Jo, top, dass das jetzt klappt! Muss noch bis nächsten Monat warten auf meinen Neuen...:-).
@toto_simone_74 schrieb am 10. Januar 2019 um 18:34:07 Uhr:
@timore
Wenn du die Möglichkeit hast , Koppel doch mal irgendeinen kleinen Anhänger an , und fahr mal eine kurze Strecke , und Probier dann mal den Assistenten aus ob er auch wirklich vorhanden ist , oder halt nur der verkehrte Haken eingebaut ist .
am 12. Januar 2019 um 20:10
Ist der Assistent mit drin - hat mir mein Verkäufer bestätigt. Der hatte definitiv ohne bestellt - gekommen ist aber mit...
@timore schrieb am 12. Januar 2019 um 21:10:43 Uhr:
Dann bin ich gespannt auf, die Rauscodierung des Assistenten :)
am 12. Januar 2019 um 20:18
Wird Ende Januar getauscht- ich berichte...
Wobei es natürlich ein schwerer Mängel wäre, wenn man den Assistenten nicht rauscodieren könnte. Wäre eine Mischung aus Totalschaden und Weltuntergang :D
Viel Erfolg!
am 31. Januar 2019 um 8:13
So, abschliessend: die AHK ist getauscht. Ging alles glatt und bisher ohne Probleme (keine Fehler oder Meldungen)...
Anhänger hatte ich aber noch nicht dran.
War im Endeffekt falsch vom Werk verbaut - richtig bestellt.
Danke für euer Mitgefühl und Meinungen zu dem Thema! :-)
Gruß, timore
Perfekt. Jetzt hast du das ideale Auto!
@timore schrieb am 31. Januar 2019 um 09:13:23 Uhr:
Bedeutet das nun, dass man auch in der Realität einen Standardkugelkopf zur Nachrüstung ordern kann (siehe hier)?
am 1. Februar 2019 um 14:49
War auf jeden Fall bei mir kein Problem. Der Händler hatte auch nie irgendwie Zweifel, dass es nicht geht. Hoffe, dass dann alles funktioniert, wenn der Wohnwagen dran hängt ;-)
@timore schrieb am 1. Februar 2019 um 15:49:27 Uhr:
Deswegen hatte ich ja vorab geschrieben , Probier mal aus ob der Assistent im Fahrzeug Elektronisch verbaut und Codiert ist , oder du NUR einen falschen Haken hinten angebaut bekommen hast ohne Ultraschallsensor im Zugkugelkopf . Weil dann brauchst du nur 1:1 austauschen weil keine Elektronik vorhanden ist , bis auf die 13 Polige Steckdose für Licht Blinker Dauerplus Ladeplus etc .
Hat dein Händler dir was erzählt das er einiges rauscodieren musste ? Das ganze Klingt sowieso sehr merkwürdig. Eine Bestellung digital übermittelt und dann wird was falsches eingebaut ..... sehr sehr ungewöhnlich.
am 11. Februar 2019 um 16:38
Ja, ist tatsächlich ungewöhnlich. Leider kann ich im Nachhinein nicht sagen, ob da rauscodiert wurde. Ich gehe aber davon aus, da wohl der Assistent lt. Händler mit drin war.
Hätte ich vorher mit Anhänger testen können (wie du vorgeschlagen hast) - war aber in der Zeit so knapp, dass ich da keine Möglichkeit hatte.
In etwa 3 Wochen fahre ich mit dem Wohnwagen eine Runde - dann schaue ich mal, ob das system wirklich 100%ig funktioniert.
Ja schade , es geht einigen auch darum , ob man jetzt bei Fahrzeugen umbauen kann , die mit Assistent versehen sind , das ging bis dato nämlich nicht . Gute Fahrt
  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 & Q8 4M
