ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Anti-Blockiersystem mag nicht mehr
Themenstarteram 4. November 2006 um 13:03
Hey Leute,
mein ABS mag nicht mehr. Es war bis jetzt immer schon so komisch, dass es im Sommer nie ging und kaum wurde es kalt ging es immer.
Deshalb hab ich letztes Jahr mal den Fehlerspeicher auslesen lassen: Diagnose: Sensor vorne links.Hab ich dann gleich gewechselt.
Dann lief alles für 2 Monate gut, dann fing die Lampe wieder mal an zu brennen. Ich habe das dann mal ne zeitlang gut sein lassen und hab dann mal die Sensoren gereinigt. (aber die Lampe hat nicht aufgehört zu leuchten.)
Nun habe ich ja auf die 256er Bremse umgebaut. Dabei hab ich den Sensor vorne rechts geschrottet.Logischerweise leuchtete die Lampe immer noch weiter. Heute hab ich endlich Zeit gefunden auch den noch zu wechseln.
Sprich ich hab nun vorne einen 1-Jahr alten und einen ganz neuen Sensor... Bin dann vorher mal ne Runde gefahren, aber die Lampe brennt weiterhin.
Was kann jetzt außer den Sensoren hinten(möcht ich jetzt mal ausschließen) noch kaputt sein?
Wäre euch echt für Tips dankbar.
19 Antworten
am 2. Februar 2007 um 23:50
Bei mir waren innerhalb eines halben Jahres drei Drehzahlfühler kaputt gegangen. Erst vorne links, dann vorne rechts und dann hinten rechts. Wenn die Lampe jetzt nocheinmal leuchtet weiß ich schon warum...
Habe mir den Fahlerspeicher auch einmal auslesen lassen und da stand dann zu dem "Raddrehzahlfühler" noch die Hydraulikeinheit. Wenn diese also im Speicher steht muss es das trotzdem nicht sein, da ja kein Fehler nach dem Austausch angezeigt wurde...
Abgezogen ist der Stecker auf keinen Fall. Die Lampe hat früher auf jeden Fall beim Start aufgeleuchtet. Aber so genau habe ich danach nicht mehr drauf geachtet. Lampe und Sensor kaputt...komischer Zufall. Ich habe heute mein ABS SG gesucht. unter der Rückbank ist es nicht! Ist das SG beim Jubi woanders untergebracht?
am 4. Februar 2007 um 0:27
Will jetzt nix falsches sagen; sitzt es beim Golf nicht unter dem Handschuhfachdeckel auf der Beifahrerseite?
Es sitzt unten im Fussraum Beifahrerseite unter dem Teppich ;) Na dran.
Was *ungewöhnlicherweise* auch passiert sein kann: Unter der Rücksitzbank befindet sich der Stecker für die hinteren Sensoren, vllt. is der gegammelt oder so ;)
es gab 3 Positionen
erste Modell Beifahrerfußraum
spätere mit Regler an der HA - Rückbank
neuere Modell nach 95 im Motorraum direkt unterm Behälter für die Bremsflüssigkeit.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
