ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Antenne vom Dach in Heckscheibe
Themenstarteram 21. Juni 2006 um 7:50
hi,
habe da glei ma ne Frage zu dem Thema Antenne in Heckscheibe.
Habe mir meine auf dem Dach jetzt cleanen lassen.
So jetzt habe ich ja das antenenkabel hinten oben am himel. Einmal das runde antenenkabel und dann noch son stecker der in den Fuß kommt.
gibt es Adapter für die Heckscheibe? Weil ich habe eine mit Antene drin. Und da is ja nur ein son Flacher anschluss dran für ein kabel.
Hoffe ihr versteht was ich meine???
mfg Jens
33 Antworten
bin spät zu hause...kann es dir nicht versprechen
Themenstarteram 22. Juni 2006 um 13:12
naja gut wenn es nicht ist, ist es nicht
hier...habe eins aus dem netz besorgt
Themenstarteram 22. Juni 2006 um 13:28
aha...sehe jetzt irgendwie nicht durch. Ich dachte das ist nur so ne art Kabelschuh den man einfach auf die (aufnahme) an der Heckscheibe schiebt.
Willst du deine los werden? wenn ja Preis?
das ist jetzt meine ich der antennenverstärker wo alles zusammen läuft...
Themenstarteram 22. Juni 2006 um 13:44
aha...ich sehe jetzt nicht mehr durch.
Ich gehe dann ma zum Freundlichen!
Themenstarteram 23. Juni 2006 um 8:32
so war gestern bei VW...
naja die wissen garnicht was ich von den will.
Ich wollte ja nur wissen ob es einen Adapter gibt von der Antenne auf dem Dach zu der Antene in der Heckscheibe!
Aber die wussten keine antwort darauf.
Hat von euch vielleicht noch mal jemand nen tip o.ä.????
is echt dringend.
mfg Jens
Ist doch null Problemo, Du brauchst:
Antennenleitung: 8L1 971 207 ~13€
Adapter: 4A9 035 241~20€
Aktivadapter: 4A5 035 225 B~40€
Das Antennenkabel rechts entlang des Originalkabelbaumes legen, dann hinten unter der Rückbank nach links ziehen und dann an den Masseanschluss der Heckscheibenheizung mit einklemmen.
Allerdings muss das Stromkabel, welches den Aktivadapter mit Strom versorgt verlängert werden. Also die Leitung durchknipsen, absiolieren, verzinnen, verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren (siehe rote Kreise).
Dann die braun markierten Stellen mit Masse versorgen.
Zuletzt den vorher abgenommen original Masseanschluss der Heckscheibe mit dem Gelb markierten Kabel verbinden.
Das wars.
Achja, um den Adapter mit Strom zu versorgen muss diese an den Anschluss der EL.Ant. des Autoradioa ansngeschlossen werden. Hierfür einen Pin-Reperatursatz besorgen - (Teilenummer habe ich gerade nicht - durchknipsen - das eine ende in die Passende Buchse in den Din Stecker stecken, das andere Ende abisolieren. verzinnen und mit dem gegenstück - dem Stromkabel der Antennenleitung verlöten. Auch hier muss das Ende (Da ist ein Audi-Stecker dran) abgeknipst werden, verzinnen und mit dem anderen Ende verlöten und alles schön wie auf dem Foto mit Schrumpfschlauch isolieren.
Um an den Masseanschluss zu kommen am besten die Halterung des Verbandskastens und des Warndreicekes lösen und abnehmen und dann alles dahinter Verstecken und vernünftig befestigen. Dann alles wieder zusammenbauen und fertig. So habe ich es auch gemacht und es funktioniert super.
Achja: Die Blau markierte Stelle KEINENFALLS! mit Masse oder +12V verbinden!
Und hier noch das Bild mit dem Pin-Reperatursatz für den DIN Stecker am Radio:
Diese Stecker passen in den Isostecker und dort kann man dann am EL ANT Anschluss den Strom abgreifen.
Mist, Bild vergessen. kommt gleich (warum kann man bei bearbeiten eigentlich nicht noch nachträglich ein Bild hochladen?)
so
Also ich hatte mal beim Polo ne Heckscheibenantenne drin udn ich muss sagen mit dem Empfang war ich zufrieden.
Hatte mir das Ding geholt nachdem man mir vorne die Antenne abgebrochen hatte. Kostete zu seiner Zeit 30 DM.
Ist nen universal Teil, was einfach hinten beim Radio in die Antennenbuchse gesteckt wird und Strom vom Remote bekommt. Dann einfach Masse hinten im Kofferraum suchen und ein Kabel mit ans Kabel an der Heckscheibe für die Heizung dran und fertig.
Solche Universalteile gibt es natürlich auch z.B. ebay Artikelnummer 4651764758 - aber wer möchte so einen Plunder haben?
Schaut mal in diesen Thread!
Yo, das ist der kram, den ich auch verbaut habe. 1A Empfang und eine garantiert Vandalensichere Antenn. :)
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
