ForumSL
  4. Mercedes
  5. SL
  6. Antenne tauschen r129
Mercedes SL R129
Themenstarteram 26. April 2012 um 8:24
Hallo Leute
kann mir jemand eine Antenne für unseren 97er 129er empfehlen
am besten keine elektrisch angetriebene mehr
Radio alleine reicht
danke
wolfgang
Original geschrieben von head.nut
kann ich diese verwenden?
http://www.ebay.de/itm/200704210558?...
und gibst irgendwo eine Anleitung
bin kein besonders versierter Schrauber ;-)
wolfgang
sollte passen, wobei ich nicht sicher bin, ob das Ding nicht am Teiletresen des Freundlichen billiger ist :), das würde ich in jedem Fall überprüfen....
Einbau:
- Überwurfmutter komplett lösen
- Radio einschalten und dabei der rausfahrende Antenne manuell durch moderates "Ziehen" helfen. Du solltest den (?) das (?) Teleskop dann in der Hand haben, wenn nicht, ganzen Vorgang mit etwas mehr "Power" wiederholen.
- Neuen Teleskop händisch einführen und Radio ausschalten, der Antennenmotor sollte dabei das verzahnte Ende des Teleskops "packen", falls nein, Vorgang wiederholen (Radio an, Moment warten, Radio wieder aus)
- Überwurfmutter wieder festziehen
- Antenne mehrmals ein und ausfahren, damit sich der Mechanismus "kalibriert", fertig....
Geht am besten zu zweit! Ein Helfer am Radio Ein- Ausschalter, einer an der Antenne
Wie gesagt: Kein Hexenwerk! Viel Erfolg!
Gruß,
Thomas
12 weitere Antworten
12 Antworten
Ich würde diese hier nehmen.....:D:):D
Boomerang-antenne
Na welche willst denn verbauen außer der Originalen bzw. die von Hirschmann!?
Themenstarteram 26. April 2012 um 10:22
irgendwas kleines Stummelliges..
oder geht das technisch nicht ?
wolfgang
Im Ernst, ich würde ebenfalls wieder eine Originalantenne verbauen.
Beni
Klar geht das! Sieht halt sch... aus und empfängt genau so.
Zum einen passt's eletrisch nicht, Du bräuchtest noch einen verstärker, zum anderen wird's geometrisch schwer. Du siehst ja selbst die Stelle wo die Bohrung ist...
Hallo Leute
danke
wolfgang
warum gleich die ganze Antenne tauschen?
es gibt den Teleskop (und meist ist ja nur der defekt) einzeln.
Das Auswechseln ist ein Kinderspiel.
Gruß,
Thomas
Themenstarteram 26. April 2012 um 17:34
Hallo Leute
danke
wolfgang
Gruß,
Thomas
es ist nur das Teleskop
wolfgang
wolfgang
Einbau:
Gruß,
Thomas
Themenstarteram 26. April 2012 um 20:14
wolfgang
Einbau:
Gruß,
Thomas
Muss noch nichtmal den Motor ausbauen ?!
das hört sich easy an
danke
wolfgang
Themenstarteram 26. April 2012 um 20:17
ach ja nochwas
wo wird das Kabel reingesteckt
das man auf den Bilder erkennen kann ?
oben, auf dem Antennenkopf steht eine Nummer, mit der gehst Du am besten zu Mercedes, die suchen Dir das richtige Teleskop heraus, ich meine ich hätte für einen W 124 ca. 25 Euro bezahlt. Das "Kabel" wird in die Aufnahme des Antennenteleskops gesteckt und wird dann vom Zahnrad des Motors angezogen.
Dirk
ach ja nochwas
Das ist kein Kabel, sondern die mechanische Verzahnung der Antennenführung. Sie wird in den Motor eingeführt und dort von einem Ritzel erfasst. Ein kabelseitiger Anschluss der Antenne ist nicht erforderlich.
Habe den Tausch selbst schon durchgeführt, ist überhaupt kein Problem. Das Teil müsste bei MB günstiger sein als beim verlinkten eBay Angebot.
Gruß Uli
  4. Mercedes
  5. SL
