ForumS60, S80, V70 2, XC70, XC90
  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Anschluss Stecker einspritzdüse
Volvo V70 2 (S)
Themenstarteram 12. Juni 2023 um 21:40
Moin. Leider hat ein Marder Geschmack an den Kabeln der Einspritzdüsen gefunden. Volvo v70 D5 aus 2004 . Einige Kabel mussten repariert werden. Aber der Motor läuft unrund oder gar nicht. Habe schon die Stecker Plätze getauscht weil ich denke eventuell etwas falsch zugeordnet zu haben. Leider sind die Kabel nicht eindeutig zuzuordnen zur jeweiligenEinspritzdüse. Oder gibt es einen Tipp wo man das Kabel zur dazu gehörenden Einspritzdüse einstecken muss. Farbe nur leicht grün. Und weiß mit schwarzen Strich auf den Kabeln zu sehen. Ich Denke schwarz ist Masse aber welcher Draht ist ist der richtige zur Düse/Zylinder.
Danke schon mal
1 Antworten
@Dirk57 schrieb am 12. Juni 2023 um 23:40:20 Uhr:
Danke schon mal
Eigentlich ist das anhand der Position des Kabels ersichtlich, wo der hin muss. Zu mindest wenn die Kabel oben angeknabbert wurden. Hast du evtl wine fehlerliste aus dem fehlerspeicher?
