ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Anschlüsse Ausgleichsbehälter Corsa 1.0TP
Opel Corsa D
Themenstarteram 16. Juni 2023 um 10:29
Moin
Der Ausgleichsbehälter fürs Kühlwasser hat ja drei Anschlüsse, Verbindung zum Kühlwasserkreislauf, Überlauf wenn der Deckel öffnet und ein dünner Schlauch geht zum Drosselklappengehäuse.
Kann mir jemand erklären welche Funktion der Schlauch zum Drosselklappengehäuse hat?
LG Ralph
PS: Habe gerade den Motor gewechselt und es fehlt schon nach kurzer Fahrt etwas Wasser. Den Verschlussdeckel habe ich schon erneuert. Vom gelben auf den schwarzen Deckel original Opel.
4 Antworten
Das Drosselklappengehäuse hat noch einen zweiten Wasser Anschluss...damit würd es erwärmt damit die Luft beim Ansaugen nicht vereisst im Winter...die Luft hat da 300 Sachen drauf im Durchlass...
Und er dient natürlich auch als Entlüftung für das Kühlsystem...damit sich vor dem Thermostat kein Luftpolster bildet...dann öffnet es nämlich nicht...ist so ziemlich der höchste Punkt im Kühlsystem...also steigt evtl vorhandene Luft immer dorthin..
Themenstarteram 16. Juni 2023 um 12:12
OK, danke für die Antworten. Das Wasser wird dort also nur durchgeleitet.
Oder wird dort das System auch entlüftet? dann müsste evtl. vorhandene Luft ja dort im Bereich der Drosselklappe austreten. Und wenn da etwas nicht richtig funktioniert, könnte Wasser von dort in den Brennraum gelangen und durch die Abgasanlage ins freie Strömen.
LG Ralph
Nein...das Wasser System ist autark....bei Wasserverlust system auf sichtbare Undichtigkeit prüfen...z.b. Wasserpumpe...ansonsten besteht die Möglichkeit das entweder die Steuergehäusedichtung undicht ist... Wasser ins Öl bzw Öl ins Wasser eindringt...oder an der zyk.kopfdichtung vom Wasser zum Brennraum...das wird den Motor direkt nach dem Start unrund laufen lassen...eine Messung mit einem Co Messgerät sollte das klären...
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
