Ansauglufttemperatursensor
BMW e61 bj. 2006 530d
Meldet DPF Störung aber liest sich nicht so als wäre es voll. Jetzt habe ich aber einen Motorraum der komplett voll mit Öl ist, als ob man wie verrückt mit Öl rumgeschmissen hätte. Darauf hin habe ich die Ansaugbrücke gereinigt und alle Dichtungen erneuert, auch gut so die Dichtungen waren komplett durch, and da war auch eine Pfütze mit Öl. Dabei ist mir aber aufgefallen dass, das Kabel vom Ansauglufttemperatursensor komplett abgetrennt war. Also der sensor ist noch da und da hängt ein bisschen Kabel, aber das Kabel ist nicht mehr mit dem rest verbunden.
Könnte das DPF Gestört Fehlermeldung auslösen, oder eher nicht? Ist an dem Rohr was zum AGR geht verbunden.
Also ich hoffe das heisst dann, sensor war nicht da, regeneration war nicht möglich, DPF verstopft, zu viel Druck Öl auslauf. Oder kann das alles nicht zusammenhängen?
2 Antworten
Der Ansauglufttemperatursensor sitzt im LMM, du meinst den Ladelufttemperatursensor.
Lies doch mal aus, z.B. mit Bimmer-Tool, wann die letzte erfolgreiche DPF-Regeneration stattgefunden hat.
@noplan schrieb am 6. September 2023 um 16:35:39 Uhr:
Ja habe ich, und es war vor ziemlich langer Zeit. Also vor viel zu lange, man kann die regeneration auch nicht anstoßen weil er im Notlauf ist. Aber die einzigen Fehler im FS sind alle DPF bedingt.
Und aha, ja nicht den im LMM sondern der, der an der Ladeluftleitung sitzt. Weiss jemand was die Folge Schäden sind? Bringe den jetzt zu einer Vertragsfreien BMW Werkstatt, aber Termine dauern hier immer so ewig lange. Bzw. Ich habe den jetzt zu ATU, meiner normalen freien Werkstatt gebracht, und einer anderen und bis jetzt alle sehr unhilfreich. Aus irgendeinem Grund können die, den FS nicht auslesen?
