ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Anleitung + Teileliste + Stromlaufplan + Steckerbelegung für Schwenkbare AHK
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 1. Mai 2010 um 18:17
:p endlich ist es geschafft - die Anleitung ist fertig, aber als PDF noch immer 13MB groß
Hab sie erstmal[url=https://smartdrive.web.de:80/guest?... ] HIER[/url] bereitgestellt.
wenn jemand eine elegantere Lösung kennt, bitte melden.
Und jetzt viel Erfolg
:cool:
Themenstarteram 11. Mai 2010 um 12:37
So neuer Filehoster neues Glück (für ein Jahr)
Anleitung schwenkbare AHK 1
Anleitung schwenkbare AHK 2
Anleitung schwenkbare AHK 3
:D
Ich würde mich über ein Feedback immer sehr freuen.
Gerne darf die von mir erstellte Anleitung !! unentgeltlich !! weitergegeben werden und wenn sie bei A6-Wiki eingestellt wird, würde mich das nochmehr freuen.
LG    :cool:
PS: im Raum 27419 stehe ich gerne mit Rat + VCDS zur Seite
237 weitere Antworten
237 Antworten
am 3. August 2016 um 19:23
Danke Jungs! Hab den Sicherungsträger ausgebaut und mit der Teilenummer die Pins gesucht. Der Freundliche konnte die Dinger dann sogar im Lager finden. Morgen noch Codieren etc und dann sollte das Ganze funktionieren.
Musste 2 Kabelbäume selbst bauen, da ich einen neuen aber unvollständigen Kabelbaum mit neuem STG für kleines Geld abgreifen konnte. Mit der Anleitung von bigaudi war es ein Leichtes.
Wie habt Ihr die ausgebauten Pins vom Can Bus Trennstecker 1/17 und 19/20 verbunden? Habe bei bigaudi Steckerbuchsen gesehen, die aber bei meinem Westfalia (Teil-) Kabelbaum nicht dabei waren.
Gruß, Rocci.
Würde mich auch interessieren, stehe vor selben Problem.
ich habe einen Audi A6 avant S-Line bj.11/2008 Facelift
habe mir auch vor kurzem eine AHK von Westfalia eingebaut.
Mit 7 Poligem E-satz.
Nach dem Bau habe ich folgendes Problem:
Meine Bremsleuchten leuchten dauerhaft und und es zeigt mir den Fehler ESP und meine Vorglühanlage blinkt die ganze zeit.Ich habe wirklich alles nach Plan gemacht.Habe aber keinen Braunen Sicherungshalter.Habe deshalb einfach den Pluskabel was beim E-Satz dabei war an einen freien Platzt im Schwarzen Sicherungshalter mit der Violetten Deckel angebracht.
Kann es vielleicht daran liegen.
Die Kodierung wurde beim freundlichen schon durchgeführt aber er konnte mir die fehler auch nicht löschen.Den Bremslichtschalter habe ich auch schon erneuert.Bringt aber alles nichts.
Muss ich den Braunen Sicherungshalter auch bestellen???
Muss die Kodierung dann nochmals erfolgen,oder war das eine einmalige sache??
Bitte brauch dringend eure Hilfe
werde sonst verrückt hier
Bitte mir auch die Anleitung zu kommen lassen.
Yilmaz1984@gmx.de
LG
Themenstarteram 27. September 2016 um 12:16
moin Firat21
Leider kann ich dir bei deinem Problem nicht direkt helfen, gehe aber davon aus das die Verkabelung komplett falsch angeschlossen wurde. Hab dir die Anleitung (Link von meiner WEB.de) geschickt.
Meine Empfehlung an Dich: Such dir einen fähigen KFZ Elektriker / Mechatroniker der dir bei der Fehlersuche hilft.
An dieser Stelle nochmal :: die Anleitung via PN, mit einer Mailadresse anfragen und mir ein par Tage Zeit lassen!
Auch rate ich zwingend von Kabelbäumen (E-Satz) ab, die schon verbaut waren! Die Kabel werden aus Zeitgründen abgekniffen und dann meist brutal herausgerissen, was häufigzu Kabelbrüchen führt!
LG Big Audi
bitte löschen
bräuchte auch die Anleitung für den Anschluss der nachgerüsteten schwenkbaren an meinem A6 Allroad
Themenstarteram 17. Oktober 2017 um 21:56
Der Link ist an deine Adresse (PN) versendet.
LG
Könntest du mir bitte die Anleitung auch auf die PN schicken? Danke!
Wenn ich kurz fragen dürfte, ich habe eine Westfalia AHK gekauft für mein A6 4f/C6 und das E-Set ist von AC, ein universelles, muss jedes Kabel einzeln verbinden. Es ist auch eine Anleitung dabei welche Kabelfarbe zu welchem Verbraucher gehören; ich bin aber nicht so der Profi und komme nicht ganz klar:
- Kann ich auch alles rechts anschliessen? Weil so wie ich das gesehen habe gehen ja sowieso die meisten Kabel von rechts nach links zur Rückleuchte.
- Es hat dickere und dünnere Kabel... ist es egal welches ich nehme?
- Dann hats paar Kabel auch doppelt (und sogar dreifach falls ich mich nicht irre)... welches nehme ich den nun?
- Das Kabel Weiss/Grau finde ich nirgends... und Schwarz/Weiss welches zum Blinker gehören soll der Anleitung nach habe ich nur so ein dickeres gefunden... kann ich mich überhaupt auf die Anleitung verlassen? Oder hat Audi andere Farben als in dieser AC Anleitung steht? Konnte in Google keinen Plan finden in der die Farben und deren Verbraucher aufgelistet sind...
Wäre für jede Hilfe dankbar!
@vitzin schrieb am 18. Oktober 2017 um 20:36:41 Uhr:
Die Anleitung bräuchte ich auch.
Danke
Themenstarteram 16. November 2017 um 12:51
Moin
Die Anleitung gibt’s an deine Mailadresse (Dateifreigabe von meiner WEB.de) welche Du mir via PN mitteilst.
@MicSokoli mein Tip,:eek: wenn ich das so lese: Lass die Finger davon und such dir jemanden der das macht.:confused::confused: Das wird sonst Blinde Kuh im Keramik Laden....:rolleyes:
Da wird nix von den Blinkern oder anderen Lampen „abgezwackt“ Beim Dicken ist ein eigenes Steuergerät nur für die Kupplung zustandig und das muss vernünftig gemacht werden!
:cool:
Die Anleitung und Stormlaufplan bräuchte ich auch.
Danke
Hi, könntest du mir bitte auch deine Anleitung mit Stromlaufplänen zukommen lassen? Bei mir hat irgendeiner am Kabelbaum gepfuscht und Westfalia ist nicht grade kooperativ...LG Stefan.
könnte mir evtl. jemand sagen welche funktion die Pins 20, rot/schwarz und 19, schwarz/weiss in dem Komfortsteuergerät bzw. Pin 3 und 4 an dem AHK Steuergerät haben?
2018-03-07-14h47-18
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
