ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Anleitung Rückfahrkamera nachrüsten
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 2. Januar 2015 um 13:22
Servus. Ich habe vor kurzem bei meinem Golf 7 GTI Bj. 06/2013 die Original Rückfahrkamera nachgerüstet und wollte jetzt gerne meine Erfahrung mit euch teilen, bzw euch unterstützen und beraten falls ihr auch mit dem Gedanken spielt.
Benötigt wird folgendes:
- Original Nachrüstsatz von VW (5G9 054 634) für 319€
- Wasserablaufschlauch da dieser im Set leider fehlt (510 827 861) 2,80€
- VCDS oder ihr fahrt zum Freundlichen und lasst es da codieren
Zum Einbau:
Im Nachrüstzsatz ist wirklich alles dabei was man benötigt, jedoch habe ich mich entschieden anstatt die mitgelieferten "Quetschschrumpfverbinder" lieber zu löten und mit Schrumpfschlauch zu isolieren. Erschien mir sicherer, zudem hatte ich keine geeigente Zange zum verquetschen zur Hand. Ansonsten habe ich mich in allen Punkten an die Anleitung gehalten.
Zum Ende jedoch stand ich nochmal vor einem riesigen Problem. Die Weiße Einzelader (Spannungsversorgung 12+), welche am Sicherungskasten am Steckplatz 18 eingesteckt werden sollte. Ich bekam den Sicherungskasten ums Verrecken nicht unterm Amaturenbrett raus und konnte somit auch die Verriegelung nicht herraus ziehen. Deswegen habe ich die Leitung vorerst am Steuergerät für Informationselektronik (da wo auch die Masse abgegriffen wird) angeklemmt. Ich weiß, das ist Pfusch, wegen der selektivität der Absicherung, aber ich werde das die nächsten Tage noch umbauen, sobald ich weiß wie ich den Sicherungskasten heraus bekomme. Im Elsawin wird geschrieben, dass man sie Schalttafel ausbauen muss, in der Nachrüstanleitung steht aber als Hinweis, dass es nicht nötig ist!
Wenn mir da noch jemand helfen kann wär ich sehr dankbar! :)
Das Codieren:
Zum Schluss wenn dann alles fertig eingebaut ist muss die Kamera noch codiert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten dies zu tuen.
Variante 1:
Man fährt zum Freundlichen des Vertrauens und und lässt die Kamera über den jeweiligen Maßnahmencode online freischalten. Sprich die Kamera wird dem Fahrzeug (FIN) zugeordnet und auch in der Ausstattungsliste angezeigt. Ich habe beim meinem Händler nachgefragt und dieser sagt, wenn ich die Kamera selbst einbaue würde er es nicht über den Maßnahmencode freischalten, da er nicht gewährleisten kann, dass alles korrekt verbaut wurde. Deswegen habe ich mich für Variante 2 entschieden und es mit meinem VCDS selbst codiert.
Variante 2:
Codieren mit VCDS ist wirklich easy und sollte jeder hinbekommen:
STG 10 Einparkhilfe --> Codieren --> Byte 02 Bit 4 auf 1
STG 5F Informationselektrinik --> Codieren --> Byte 19 Bit 4 auf 1
Zum Schluss noch die Anleitung als PDF im Anhang. Einbauzeit betrug bei mir ca. 4 Stunden.
LG Jaschkopf
394 Antworten
So, kamera funktioniert nun, es war in der Tat ein mechanisches Problem. Ich habe sie mal komplett demontiert. Dabei fiel mir auf, dass sie schon einmal geöffnet war (verkratzte Schrauben, eingeklemmte Kabel). Vermutlich wurde das Getriebe nicht korrekt zusammengebaut, sodass Endschalter oder Endanschlag zu früh erreicht wurden. Vlt. stelle ich bei Gelegenheit ein paar Bilder ein.
Dennoch Danke euch beiden??
Hey leute wollte beim Kumpel heute die Rückfahrkamera codieren test weise und demnächst nachrüsten
Beim codieren mit obd11 leider schaltet das Bild nicht um es bleibt bei der Einparkhilfe
Bei der Anleitung wird beschrieben stg. 10 Einparkhilfe bei mir ist es stg. 76 das stg. 10 habe ich nicht wisst ihr vielleicht weiter
Ez 08.2019
10 =76
Ok danke fur die Info aber warum hat das bild nicht umgeschaltet
Ohne Codierung....
Doch ich habe es ja codiert aber die kamera noch nicht eingebaut das bild schaltet aber nicht um
Unter system information
Ich würde erstmal die Hardware verbauen. ;)
Servus ,
mal ne Frage.
wie seid ihr den am besten an den Sicherungskasten gekommen ?
Das Kabel habe ich mittlerweile nach Tacho Ausbau passen verlegt.
Mit der Variante Flachband Sicherungsadapter habe ich mich jetzt auch zu nehmend angefreundet.
Allerdings weiß ich gerade noch nicht was alles weg gebaut werden muss damit man die Sicherung reingesteckt bekommt.
Danke Euch
@dianaundfrank schrieb am 2. August 2020 um 18:51:51 Uhr:
Also erst verbauen müsste es dann gehen 100 pro
Wo gibt's aktuell die originale Kamera am günstigsten? Zeigt das Display beim Rückwärtsfahren auch die Distanz über die normalen Piepser im Kamera-Bild an?
(für Sportsvan)
Du hast links als Overlay eine schematische Draufsicht mit PDC Anzeige. Im Kamerabild selber passiert nichts.
Abend ,
Bin beim Codieren angekommen , hab jetzt das Stg 5F bit 19 Umgestellt.
Da ich keine Einparkhilfe habe antwortet das Steuergerät 76 und Steuergerät 10 nicht.
Beim einlegen des Rückwärtsgangs passiert leider auch nichts.
Die Kofferraumklappe geht momentan auch nicht auf.
Kann mir jemand bitte helfen?
Danke Euch
Spannungsversorgung überprüft?
Wo genau?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
