ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Anleitung Rückfahrkamera nachrüsten
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 2. Januar 2015 um 12:22
Servus. Ich habe vor kurzem bei meinem Golf 7 GTI Bj. 06/2013 die Original Rückfahrkamera nachgerüstet und wollte jetzt gerne meine Erfahrung mit euch teilen, bzw euch unterstützen und beraten falls ihr auch mit dem Gedanken spielt.
Benötigt wird folgendes:
- Original Nachrüstsatz von VW (5G9 054 634) für 319€
- Wasserablaufschlauch da dieser im Set leider fehlt (510 827 861) 2,80€
- VCDS oder ihr fahrt zum Freundlichen und lasst es da codieren
Zum Einbau:
Im Nachrüstzsatz ist wirklich alles dabei was man benötigt, jedoch habe ich mich entschieden anstatt die mitgelieferten "Quetschschrumpfverbinder" lieber zu löten und mit Schrumpfschlauch zu isolieren. Erschien mir sicherer, zudem hatte ich keine geeigente Zange zum verquetschen zur Hand. Ansonsten habe ich mich in allen Punkten an die Anleitung gehalten.
Zum Ende jedoch stand ich nochmal vor einem riesigen Problem. Die Weiße Einzelader (Spannungsversorgung 12+), welche am Sicherungskasten am Steckplatz 18 eingesteckt werden sollte. Ich bekam den Sicherungskasten ums Verrecken nicht unterm Amaturenbrett raus und konnte somit auch die Verriegelung nicht herraus ziehen. Deswegen habe ich die Leitung vorerst am Steuergerät für Informationselektronik (da wo auch die Masse abgegriffen wird) angeklemmt. Ich weiß, das ist Pfusch, wegen der selektivität der Absicherung, aber ich werde das die nächsten Tage noch umbauen, sobald ich weiß wie ich den Sicherungskasten heraus bekomme. Im Elsawin wird geschrieben, dass man sie Schalttafel ausbauen muss, in der Nachrüstanleitung steht aber als Hinweis, dass es nicht nötig ist!
Wenn mir da noch jemand helfen kann wär ich sehr dankbar! :)
Das Codieren:
Zum Schluss wenn dann alles fertig eingebaut ist muss die Kamera noch codiert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten dies zu tuen.
Variante 1:
Man fährt zum Freundlichen des Vertrauens und und lässt die Kamera über den jeweiligen Maßnahmencode online freischalten. Sprich die Kamera wird dem Fahrzeug (FIN) zugeordnet und auch in der Ausstattungsliste angezeigt. Ich habe beim meinem Händler nachgefragt und dieser sagt, wenn ich die Kamera selbst einbaue würde er es nicht über den Maßnahmencode freischalten, da er nicht gewährleisten kann, dass alles korrekt verbaut wurde. Deswegen habe ich mich für Variante 2 entschieden und es mit meinem VCDS selbst codiert.
Variante 2:
Codieren mit VCDS ist wirklich easy und sollte jeder hinbekommen:
STG 10 Einparkhilfe --> Codieren --> Byte 02 Bit 4 auf 1
STG 5F Informationselektrinik --> Codieren --> Byte 19 Bit 4 auf 1
Zum Schluss noch die Anleitung als PDF im Anhang. Einbauzeit betrug bei mir ca. 4 Stunden.
LG Jaschkopf
Zum Einbau:
Das Codieren:
Variante 1:
Variante 2:
LG Jaschkopf
518 weitere Antworten
518 Antworten
@wk205 schrieb am 21. September 2019 um 14:43:28 Uhr:
TrailerAssist nicht mit allen High Cams.
Was ist der Trailer Assist?
Anhängerrangierassistent
https://youtu.be/1v49ewDRjMM
Benötigt man dazu PLA?
@steff0083 schrieb am 21. September 2019 um 17:09:16 Uhr:
Zumindest das Pla 3.0 Steuergerät sollte verbaut sein
Mit PLA kann ich im Golf 7 Trailer Assist freischalten ???
okay, auf das Fischauge könnte ich auch verzichten.
Wer kann. Mir sagen ob das nur der Hardwareeinbau ist und das Codieren. Muss ich noch die Kamera kalibrieren?
@Vojo123 schrieb am 21. September 2019 um 18:23:55 Uhr:
Welche willst du denn nun?
@Luedi86 schrieb am 21. September 2019 um 17:59:06 Uhr:
Wenn die passende Rfk und das Pla 3.0 stg verbaut ist, dann ja
Die low würde mir ausreichen.
Einfach einbauen, verkabeln und codieren im 10 und 5F
@Golfi30 RFK noch keine, PLA ist verbaut. Muss nur gucken welches STG verbaut ist.
RFK kommt gleich mit rein wenn die AHK rein kommt. Da wäre Trailer Assist natürlich ne geile Spielerei :)
@Luedi86 schrieb am 21. September 2019 um 18:28:53 Uhr:
Pla 3.0?
Welches Fzg und Mj?
@Golfi30 Golf 7 MJ 2019 ( IQ-Drive )
@Luedi86 Dann sollte es schon alles passen;)
@Golfi30 also nur noch RFK high und AHK rein und schon fährt der Hänger alleine um die Ecke
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
