Anleitung Mitnehmer Wechsel Ölpumpe
VW Passat B6/3C
Da ich es gestern gemacht habe und es viele Betroffene gibt und es eigentlich auch für einen Laien wie ich es bin nicht so schwierig ist, den Mitnehmer zwischen dem Antriebswellenmodul und der Ölpumpe zu wechseln, stelle ich mal diese Anleitung ins MT-Forum.
1. Also als erstes müsst ihr den Unterbodenschutz entfernen (6 dicke Sechskant und 8 dünne Torx Schrauben, Größe weiß ich jetzt nicht 🙁 )
2. Dann natürlich das Öl ablassen.
3. Dann den Stecker für den Ölstandsensor abmachen.
4. Dann kommt so ein komischer Stoffschutz, der die Ölwanne schützt. Mit 3 Eisenclips einfach zu entfernen.
5. Jetzt alle Schrauben der Ölwanne entfernen (Anzahl weiß ich jetzt leider auch nicht).
6. 3 Sechskantschrauben entfernen, die die Ölwanne mit dem Getriebe verbinden.
7. Dann mithilfe eines Gummihammers oder eines großen Schlitzschraubenziehers die Ölwanne vom Motor trennen.
8. Jetzt kann man das Ganze mal genau unter die Lupe nehmen. Ich hatte Gott sei Dank keine Späne in der Ölwanne. Bei mir war noch alles heile 😎 !!
9. Dann muss man den "Rüssel" von der Ölpumpe abschrauben (ab hier braucht man ein Vielzahnwerkzeug) - mit 2 Schrauben fixiert. Hier kommt dann ein O-Ring zum Vorschein, den sollte man wechseln, wenn man schon zum Freundlichen fährt wegen Ersatzteile.
10. Dann Ölpumpe abschrauben (3x fixiert). Diese geht aber noch nicht ab, da der Mitnehmer noch drinnen ist.
11. An der Seite von der Ölpumpe kann man einen ganz kleinen Sägering erkennen --> Bitte kauft euch vorher eine ganz kleine Sägeringzange!! Mit einer "normalen" kommt man nicht in die 2 Löcher!! Wir haben ne halbe Stunde gekämpft 🙁. Entfernt diesen dann. Auch den solltet ihr neu kaufen.
12. Dann kommt man auch schon an diesen verdammten Mitnehmer (Sechskant, bei mir 77mm lang). Meiner hatte eine M3 Bohrung -> Schraube reingedreht und rausgeholt. Kann man aber auch mit Magnet machen, falls keine Bohrung (bei neueren Versionen) vorhanden ist!! Während einer den Mitnehmer rauszieht, sollte ein anderer die Ölpumpe festhalten, dann kann man auch die runternehmen --> Aber Achtung, Auffangbehälter wieder drunterstellen, da kommt dann nochmal viel Öl raus!!
Jetzt kann man diesen Sechskant genau betrachten und sich darüber ärgern, das VW zu blöd ist, ein besseres Material einzubauen. Meines war komplett abgenudelt, mehr rund als eckig!!
Gekaufte Ersatzteile:
- Neuer Mitnehmer
- Neuer Sägering
- Neuer O-Ring für Rüssel von Ölpumpe
- Dichtmasse für Ölwannendichtung
Zusätzlich gekaufte Ersatzteile für "Zusatzservice" (für die Zwischenzeit während dem Aushärten von der Dichtmasse) 🙂 :
- Luftfilter
- Pollenfilter
- Ölfilter
Nun zum Einbau:
1. Ölpumpe einbauen (davor mit Öl befüllen, das er nicht gleich leer rennt beim ersten Starten).
2. Neuen Mitnehmer reinschieben.
3. Mit neuem Sägering sichern.
4. Den Ansaugrüssel von der Ölpumpe wieder anschrauben.
5. Dann die Dichtfläche von der Ölwanne und vom Motor säubern bis alles wieder schön glatt ist (mithilfe von Spachteln und Bremsenreiniger).
6. Die Dichtmasse auf die Ölwanne auftragen (Raupe kann auch ruhig etwas dicker sein, aber gleichmäßig sollte sie sein).
7. Die Ölwanne an den Motor drücken und anschrauben. Hier ist es wichtig, immer über Kreuz zu arbeiten. Hier sollte das Dichtmittel überall bisschen austreten.
8. Die 3 Schrauben zum Getriebe befestigen.
9. Dann sollte man eine halbe Stunde warten bis der Kleber angezogen hat.
10. Den Stoff - Ölwannenschutz befestigen.
11. Den Stecker für die Ölstandkontrolle befestigen.
12. Jetzt Motor mit Öl befüllen. Ich hab logischerweise vorher auch gleich den Ölfilter gewechselt.
13. Nun kann man den Motor starten. Wenn keine Meldung mehr erscheint, dann war das fast alles.
14. Jetzt nur mehr Unterbodenschutz anschrauben und das wars dann auch schon.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen, ein paar Bilder hab ich auch gemacht, aber es geht auch ohne.
MFG Christian
Mitnehmer-2
Mitnehmer
Uebergang-awm-modul
- Neuer Mitnehmer
- Neuer Sägering
- Luftfilter
- Pollenfilter
- Ölfilter
Nun zum Einbau:
MFG Christian
Mitnehmer-2
Mitnehmer
Uebergang-awm-modul
361 weitere Antworten
361 Antworten
Tja, aber wer weiß das schon vorher! :-;
Lg
jaffel - 76
Ja leider, im nachhinein dachte ich mir auch, der hätte noch locker gereicht 😁, aber was solls gewissen ist beruhigt, neues öl ist endlich mal wieder drin und neuer Mitnehmer.
Leider rasseln im DSG getriebe heute gehört wie ein sack Schrauben 😁
@chho87 schrieb am 3. Januar 2013 um 11:06:16 Uhr:
- Neuer Mitnehmer
- Neuer Sägering
- Luftfilter
- Pollenfilter
- Ölfilter
Nun zum Einbau:
MFG Christian
hat vllt jemand die Teilenummer von dem O-Ring? War am Samstag beim 🙂 hab den Mitnehmer und den Sägering bestellt. Der 🙂 konnte keine Dichtung bzw O-Ring finden.
Brauchst du nicht, nur wenn du die komplette ölpumpe abbaust, der Stift lässt sich ja einfach rausziehen ( davor den sägering entfernen natürlich) mit einer Schraube, und den neuen Stift einfach einsetzen, und dann den sägering wieder reinpfriemeln
So war es zumindest bei mir
@Audi04031992 schrieb am 3. März 2015 um 12:09:37 Uhr:
Gestern den Mitnehmer getauscht. Sieht nach 159Tkm noch gut aus oder?
+2
Habe gestern auch den Sechskant bei meinem CBBB mit 160000 getauscht. Konnte mir die Arbeit sparen, der Stift war wie neu, überhaupt keine Abnutzung.
Namd
Hat vllt mal jmd die Teilenummern vom Sechskant und dem Sägering? Ich such hier schon wie irre, ich weiß ich hab die schon mal hier im Forum gelesen, finde es aber einfach nimmer ^^
Du hast ja auch den cbab .. Bei mir wurde der hier eingebaut : 03G 115 281 F
Hab hier noch was gefunden siehe Anhang
N0122942 Sprengring
Danke Leute!
Eine Frage hätt ich noch. Welche Dichtmasse nehmt ihr für die Ölwanne? Direkt die von VW oder geht auch jede andere?
VW stellt die Dichtmasse auch nicht her. Ich nehme die da: Link
Dank dir! Das VW die Dichtmasse nicht herstellt ust mir klar, nur ich hab ja keine Ahnung von wem VW die Dichtmasse bezieht. Deshalb die Frage welche nehmen :-)
Guten Morgen zusammen!
Wie lange liefen oder laufen (ca.KM) die Motoren nach Wechsel des Öl Mitnehmers?? In meinem BMP Bj:02.06 189.000KM wurde erst jetzt der Mitnehmer gewechselt. Sieht sehr übel aus! Kanten einseitig abgenutzt und scharf!
Ich denke wenn der mitnehmer so aussieht, dann das Gegenstück auch! Konnte aber nichts verdächtiges erkennen beim reingucken! Der neue Mitnahmer hat auch nur leichtes Spiel gehabt! Aber vielleicht reicht dieses Spiel um den mitnehmer rund zudrehen!
Gruß Buddy
Ich hab Samstag gerade bei einem BMR getauscht, aber schon das zweitemal bei fast 180tkm.
Sa auch nicht gut aus, neue hatte Spiel.
Bei meinem BMP kommt nun bald der vierte rein, ich bin gespannt, hat jetzt 252tkm.
Irgendwann bleibt nur noch ein neues Modul....
