- Golf
- Golf 3
- Anleitung: Lautsprecher fest mit Tür verschrauben mit original VW-Teilen.
Hi. Ich ahbe mitbekommen, dass beim Cabrio mit dem Nokia DSP-Soundsystem die Boxen nicht mehr an der Türverkleidung fest sind, sondern durch einen Halter direkt mit der Tür verbunden sind. Das hat dann einen viel besseren Klang und die Türverkleidung klappert nicht mehr. Ich denke mal, dass dieser Halter auch zur Limo und zum Vento kompatibel ist.
989 Antworten
da fällt mir ein das ich die Anleitung noch aktualisieren wollte.
meine 165er von Audio System haben gepasst.
Hab aber auch erst einen Schock gehabt, als ich die nur so mal hingehoben hab. Aber mit dem Ring von der Türpappe oder einem MDF-Ring passt das dan schon.
Original geschrieben von Foox
Am Wochenende kann ich meine Ringe (hoffentlich) abholen. Messe dann mal nach. Falls deine Speaker tatsächlich nicht passen sollten (was ich mir nicht vorstellen kann) hilft sicher ne gute Feile und ein bisschen Geduld. ;)
Es sind exakt 13,7 cm Innendurchmesser.
Und 14,6 cm sind es an der weitesten Stelle, wo der Ausschnitt (also diese Ausbuchtung für die Kabel) im Ring ist.
Und der Abstand zwischen zwei gegenüberliegenden Löchern (durch die die Lautsprecherschrauben gedreht werden) beträgt 15,7 cm.
Ich hoffe das hilft dir. :)
Werde die Teile an den Weihnachtsfeiertagen einbauen. Falls ich noch irgendwas ausmessen soll also vorher bescheidgeben.
die halter (wie auf seite 1 zu sehen) habe ich auch noch zu verkaufen!
nicht verbaut gewesen....original eingeschweisst!
beinhaltet: halter für lautsprecher links und rechts, lautsprecherabdeckungen für beide seiten (durchsichtiges plastikteil), schrauben und spreizmuttern
passt bei allen golf 3...egal ob limo oder cabby
bei intresse bitte pn ;)
Ich will auch die Lautsprecherhalter.
Hab ein Golf 3 mit 4/5 Türen.
Der Halter soll vorn rein und ein 16er dran/bzw. drauf .
Sind das die richtigen Teilenummern?
rechter Halter 1HM 035 242 B
linker Halter 1HM 035 241 B
Und gibts da dann irgendwelche Probleme beim Einbau??
Ps. Sorry, wenn alles schonmal gefragt wurde, aber wollte nich alle 60 Seiten durchlesen
ich hab geschwind die 60 Seiten für dich gelesen ...
... nein die passen nicht. Passen nur in Fiat Punto und VW Käfer.
lies doch einfach mal die letzten 10 Seiten, dann biste schon schlauer. Sekretärin die dir 60 Seiten zusammenfasst kostet extra.
Ich hab mal angefangen, die letzten 10 zu lesen.
Der olli hats doch reingemacht oder ?? Hat er ein 3 türer?
Und da die Türen beim 5 Türer kleiner sind, wollt ich mal fragen, ob das au geht?
Da hab ich 2 verschiedene Teilenummern im Forum gesehen
Je rechts und links
Beim 5 Türer passt es ebenfalls. Nimm einfach alle vier Teilenummern mit - ein Paar von den Nummern wird der Teilemensch im Rechner finden, die anderen nicht weil sie veraltet sind. Paarweise beschreiben die Nummern dasselbe Teil, so dass du eigentlich nix falsches bestellen kannst.
Musst dir noch überlegen, mit welchen Schrauben du die Dinger in den Türen befestigen willst. Die Nummer für passende Schrauben von VW wurde auf den Anfangsseiten ebenfalls gepostet.
Und soll ich dann die Wasserabweis folie wieder hinter die TMT kleben oder nich??
Die machen dann doch auch wieder krach.
@ tobs-golf
Seite 59 hätte auch gereicht:
Original geschrieben von -=Kai85=-
Habe meine Halter mal eingebaut, nur noch die größeren Schrauben fehlen noch. Hab jetzt aber trotzdem eine Anleitung geschrieben damit man sieht was für ein Aufwand das ist. Werde dann die Anleitung aktualisieren wenn ich diese Schrauben auch verbaut hab. Ihr könnt sie ja mal durchlesen und eure Meinung dazu sagen. Vielleicht entdeckt ihr einen Fehler, habt einen Verbesserungsvorschlag oder etwas was ihr anders/besser gemacht habt.
http://mitglied.lycos.de/kai11i/Cabriohalter.html
MFG
Kai
Ich habe jetzt die Anleitung ganz fertig gemacht. Link bleibt gleich.
Die Wasserabweisfolie hab ich wieder dran gemacht. Ich weis zwar nicht wie viel Wasser die abweist - will aber auch nicht alles davon im Innenraum oder an meinem Lautsprecher haben, denn der mag das mit sicherheit nicht so sehr.
Super Anleitung Kai85 :)
Allerdings glaube ich nicht dass das mit dem Kopieren so einfach wird :(
Habe die dinger schon soo lange (1,5 Jahre) hier rumfliegen und bin noch nie zum einbauen gekommen.
Das einzigste was mich stört ist halt das Kopieren der Bohrlöcher^^
Hat vielleicht jemand ne gute Idee wie man das bewerkstelligen kann, möglichst unkompliziert :)
schraub die ringe an die türpappe, unten an die füße der ringe doppelseitiges Klebeband und dann feste die türpappe anpressen, schrauben wieder rausdrehen und dann die türpappe vorsichtig lösen, vielleicht dabei die ringe festhalten, damit die sich nciht lösen.
Schon hast du die Position, wo die Lautsprecher sitzen müssen.
Hm, gute Idee.
Hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können .....
@Kai vielen dank für die Anleitung wird mir sehr helfen.
Noch eine Frage:
Du schraubst dein LS wieder in den Kunststoff der Tür?
Kann ich ad auch ein Holzring als abstand reinmachen?
Oder is das ned so gut?
@tobs-golf
Du kanst da auch einen Holzring dran machen. Kann mir aber vorstellen das dadurch die Türpappe wieder etwas mehr schepppern könnte. Wenn du es dan aber so wie el_grapadura auf der letzten Seite machst ist es bestimmt besser wie mit dem Kunststoff.
Original geschrieben von el_grapadura
Nette Anleitung Kai.
Würde sagen, da gibt es erstmal nichts auszusetzen.
Der nächste Schritt, bzw. die nächste Stufe wäre ein Adapterring (Stahl/Holz/etc.) auf dem Cabbi-Halter, darauf direkt den LS und das Türvolumen durch Dämmmatten abkoppeln.
Daran habe ich die letzten Tage gearbeitet und heute mal ein kleinen Test gemacht -> klingt um einies ordentlicher!
Kann es allerdings nicht direkt mit vorher vergleichen, da ich die LS bei der Gelegenheit ebenfalls getauscht habe.
es hat nicht zufällig jemand noch ein paar der türringe bestellt, und brauch diese nicht :D
Könnte noch so nen satz gebrauchen, würde da gerne versuchen was zu basteln
