ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Anleitung: Lautsprecher fest mit Tür verschrauben mit original VW-Teilen.
Themenstarteram 26. Mai 2004 um 10:18
Hi. Ich ahbe mitbekommen, dass beim Cabrio mit dem Nokia DSP-Soundsystem die Boxen nicht mehr an der Türverkleidung fest sind, sondern durch einen Halter direkt mit der Tür verbunden sind. Das hat dann einen viel besseren Klang und die Türverkleidung klappert nicht mehr. Ich denke mal, dass dieser Halter auch zur Limo und zum Vento kompatibel ist.
989 Antworten
Original geschrieben von Tommy_Horn
Hat noch jemand 2 Halterungen übrig? Wenn nicht, wie sind die genauen Maße für die Dinger? Bräuchte nut die Maße von den Dingern (Höhe)?
Bin auch gerade am überlegen, ob ich mir diese Halterungen bestelle, oder ob ich aus Holz Ringe anfertige.
Daher wäre es schon mal gut zu wissen, welche Höhe die Konstruktion haben sollte...
Gruß,
Zwackelmann.
am 19. Juli 2006 um 6:52
wie willst du denn die holzringe befestigen?
würde mir die halterungen kaufen. schon mit denen ist es aufwand genug. ich bin schon am zerschneiden der seitenverkleidung gescheitert. muss mir erstmal ein dremel organisieren, damit scheint es zu gehen.
oder stichsäge wenn man vorher diese schwarzen Türkästen entfernt.
am 19. Juli 2006 um 7:36
also wenn ich das richtig verstanden habe, mach ich die verkleidung ab, schneide ein loch in die türpappe, bohr 3 löcher und schraub die halterungen da ein? dann alles wieder drauf und LS reinschrauben, fertig? klingt ja einfach. muss ich trotzdem noch die türen dämmen? mit folie ab und matten aufs blech kleben? oder hat sich das dann erledigt?
@318er touring: damit meinst du die türpappe?
nein, dämmung ist beim golf 3 trotzdem alleroberstes gebot wenn du guten sound haben willst! der lautsprecher muss auf ein geschlossenes, schwingungsarmes volumen spielen, das lässt sich im g3 am einfachsten mit bitumenmatten realisieren (und zwar reichlich, hier gilt ausnahmsweise: viel hilft viel... ;) ).
mfg.
am 19. Juli 2006 um 7:50
ja, die türpappe muss um die lautsprecher rum abgeschnitten werden. aber bloss nicht zu viel schneiden....ich trau mich da nicht so richtig ran. hab die halter schon seit wochen im auto liegen.
wenn jemand aus frankfurt/hanauer ecke kommt und das schon gemacht hat, kann er mir das vielleicht mal zeigen?
am 19. Juli 2006 um 8:43
ok, danke!
wo kommt der fred eigentlich auf einmal her? bin ja shcon eine weile hier im Forum unterwegs, aber den hab ich noch nie gesehen!?
hab meine Pappen jetzt mal angepaßt. Nur meine originalen Schrauben der Lautsprecher sind zu kurz bzw. sie gehen nur bis zur Pappe und nicht bis in den Halter - siehe Bild
Noch was:
Original geschrieben von Micki_23
wir haben das mal probiert, es ging nur mit 2 von 3 Beinchen, das 3. musste man mit Lochblechstreifen befestigen ( 5 türer ).
Ich hab den 5-Türer. Hinten hab ich auch mal eine Pappe weck gemacht. Da ist so ein Styropor-Klotz. Ist der geklebt? Wie kann man den weck machen? - da ist eine Schraube von dem schwarzen Kunststoff drunter. Sonst ist alles gleich wie vorne? - Nur das 3. Beinchen mit Lochblechstreifen befestigen?
MFG
Kai
P.S. Hab ein par Bilder gemacht - die vorderen Pappen hab ich schon beide fertig - nur noch Bohren und dann die Hinteren. Hab gerade Urlaub. Am Dienstag komme ich wahrscheinlich wieder dazu. Wenn ich fertig bin kann ich dann eine Anleitung für den 5-Türer machen.
Hoppla, hab mich gewundert warum keiner antworted. Hab aber das Bild vergessen. Wie schon geschrieben gehen die Schrauben nicht bis zum Halter durch. Wie habt ihr das gemacht? Längere genommen? Dann muss man aber auch im ø größere Nehmen die orginalen fallen ja durch die Bohrung von dem Halter durch.
Hab mir gleich ein par neue Boxen gekauft. Und dann hat mein HiFi-Spezialist gemeint das er hinten nix machen würde. Ich soll das Geld lieber in eine gescheite Hutablage und in ein gutes Frontsystem investieren, da die hinteren Türen zu wenig Volumen haben und das dann eine gute Hutablage viel besser macht. Jetzt leg ich die hinteren Türen mal still damit se net so schäppern und mal sehen wies wird.
MFG
Kai
ja längere Schrauben genommen, was sonst? Musst nur schauen, dass die Köppe nicht zu groß sind und dir die boxen verziehen
wenn jemand die ganzen teile hier noch braucht kann er sich gerne bei mir per PN melden - habe alles noch OVP und unbenutzt zum Verkauf
am 4. August 2006 um 6:16
nochmal zurück zu der schraube..
das ist ja sinn der sache, dass sie nicht an der türpappe, sondern eben am türblech halten..
bei den originalen golf cabrio türpappen, die das haben, is es sogar so, dass die löcher größer sind, sodass die schrauben einfach so durchrutschen...
also ich würde ja den kunststoffrand wegdremeln und den lautsprecher gar nicht durch die verkleidung schrauben sondern direkt auf den ring und dann anschliessend die verkleidung draufbauen!
auf die hutablage gehören übrigens nur hüte und keine lautsprecher (bestenfalls noch ne toilettenpapierrolle mit häkelhaube :D )! in der ablage klingt ein lautsprechersystem mindestens genauso besch...eiden wie in der hinteren tür, wenn du die hintere türe einigermassen stabilisierst reicht das auf jeden fall für den rearfill und mehr soll ein hecksystem ja eh nicht bewirken! meiner meinung kann man sich das hintere system auch ganz schenken, das macht zu wenig aus um dafür geld zu investieren, vor allem bei knappem budget... ;)
die hutablage ist jedenfalls viel zu wabbelig um da vernünftig lautsprecher zu plazieren und eine stabile ablage aus mdf ist zu schwer und gefährlich im falle eines crash, die kann sämtlichen fahrzeuginsassen das genick brechen!
mfg.
ich hätte das komplette einbauset zu verkaufen. Sprich die zwei Metalldinger; die beiden Plastikteile und alle dazugehörigen Schrauben. Bei Interesse bitte PN.
Gruß Andy
Danke, das meinte ich. Gibts da auch noch eine Teilenummer zu den schrauben? Dann könnte man die auch gleich mit in die Teileliste aufnehmen.
Das geht nicht bzw würd ich nicht machen:
1.denn der Innendurchmesser von dem Ring ist kleiner als der von der Verkleidung - sieht man auch auf dem Bild oben von mir - das heißt der Lautsprecher würde nicht auf seiner Auflagefläche aufliegen sondern auf den schräg nach hinten laufenden "Sreben". Also müsste man den Ring anpassen oder einen Distanzring drauf machen -> alles Mehrarbeit.
2.kommst du mit deinem Lautsprecher ein ganzes Stück weiter nach hinten -> weniger Einbautiefe. Mit den orginalen Lautsprecher würds vieleicht noch gehen.
3.alle die diese Halter verbaut haben, haben es gemacht damit die Verkleidung nicht mehr so "schäppert". wenn du jetzt den Lautsprecher seperat draufschraubst hast du den gleichen Effekt wie vorher - die Verkleidung "schäppert". Dann musst du die Verkleidung wieder seperat festmachen und dann kanst du die Halter gleich wecklassen.
mfg.
ob eine Hutablage besser kling als die in den hinteren Türen kann ich noch nicht beurteilen, auf jeden fall hat die Hutablage einen gröseren Resonanzraum.
Ja, ich habe eine MDF Platte. Die wird aber genau so wie die orginal Hutablage befestigt und schwenkt genau so wie die orginale mit nach oben wenn man den Kofferaum auf macht. Und wenn sie sich bei einem Crash wirklich mal lösen sollte, was die Orginale dann aber genau so machen kann, kommen (zumindest bei mir) vorher noch 2 Kopfstützen befor sie jemandem das Genick bricht.
MFG
Kai
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
