ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Anleitung: Lautsprecher fest mit Tür verschrauben mit original VW-Teilen.
Themenstarteram 26. Mai 2004 um 10:18
Hi. Ich ahbe mitbekommen, dass beim Cabrio mit dem Nokia DSP-Soundsystem die Boxen nicht mehr an der Türverkleidung fest sind, sondern durch einen Halter direkt mit der Tür verbunden sind. Das hat dann einen viel besseren Klang und die Türverkleidung klappert nicht mehr. Ich denke mal, dass dieser Halter auch zur Limo und zum Vento kompatibel ist.
989 Antworten
und wie kommt das um die lautsprecher??? einfach hinten komplett drum?? so dass der rainstop ungefähr wie nen sack für den lautsprecher ist??
wo bekommt man son rainstop??
ne ne...Nicht um den lautsprecher rum sondern an die Stelle, wo du ein Loch in die Original VW Regenfolie reinschneidest, damit der Lautprecher auf die ganze Tür atmen kann...
D.h. Loch schneiden, dann wieder das Loch mit Rainstop zumachen..
Bekommst du bei jedem gut sortierten Fachhändler...
Und das Rainstop so kleben, dass das Wasser direkt vom Rainstop runter in die Türe laufen kann und nicht nach innen...
also ich mach einfach nur nen loch in die regenlauffolie und das kleb ich wieder mit dem rainstop zu?? solld er rainstop denn dann richtig gesopannt sein, wie die original folie oder muss die gewölbt angebracht werden?? womit wird der geklebt`?? wie gross c.a das loch in der original folie machen?? so gross wie nen lautsprecher oder grösser??
mach keine wissenschaft draus...
Optimalsten ist grösser als die Membranfläche... Das Rainstop ist dicker als so ne Folie. Einfach druff und fertig. Ist schon im nicht eingebauten zustand "gespannt". Ist so ne art dicker Schaumstoff...
http://www.chief-rocker.de/index.htm?...
Auf den Bildern siehst dus irgendwann
cool danke das hat mir geholfen!!
am 1. Juli 2005 um 15:22
genau ^^^das dient einfach nur dazu das du die standard regenschutzfolie aufschlitzen kannst. damit jetzt aber nicht der lautsprecher von hinten nass wird durch das wasser in der tür schütz du ihn mittels dem rainstop schaumstoff teil.
am 3. Juli 2005 um 8:35
Ich hab nun bis Seite 20 gelesen, aber nun wirds mir etwas zuviel. Kann mir jemand sagen, ob ma diese Ringe nun bestellen kann, und vor allem, ob man sie auch bekommt? Also beide, rechts / links, oder nur einen?
ja kann man bestellen, habe ich letzte woche gemacht, um 9.30 uhr betsellt um 14.30uhr abgeholt :D
am 3. Juli 2005 um 10:33
also beide Seiten?
Und die Nummern der ersten Seite stimmen?
ja sind damit bestellbar
am 5. Juli 2005 um 18:08
So...Freitag die Halter bestellt und Montag sind se´ angekommen. Die Tür ist fast fertiggedämmt...will noch alles was mit bitumen ausgekleidet ist nochmal mit Noise-Ex überspachteln und dann gehts an die Befestigung der Ringe. Hat die von euch jemand statt mit diesen Spreizmuttern vielleicht mit Poppnieten oder so befestigt ?! müsste doch auch gut halten, oder ?!
am 5. Juli 2005 um 18:19
ich hab nen G3 - 5 türer passen die halterungen HINTEN auch ??? hab derzeit innen alles mit Pedumen ( bedumen ?? ) und dämmwollen ausgekleidet aber mir schepperts noch imma zu viel ...
das wollte ich ja auch schon wissen, aber wie es aussieht hat man nur 2 statt 3 löcher die man nutzen kann.
am 5. Juli 2005 um 19:15
kann ich da net einfach ein zusatzloch machen ??
an dem 3. beinchen wäre kein Metall mehr worein du ein Loch bohren könntest
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
