Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 Antworten
Wenn du OBD11 besitzen würdest, würdest du nicht so schlecht drüber reden, da es besser ist,als du immer behauptest....
Ich nenne nicht OBD11 Besitzer als Möchtegern Codierer, sondern alle die, die sich ohne jegliche Verständnis von Technik ein Codier Werkzeug kaufen, egal ob OBD11, VCDS oder VCP ein paar Codierungen nach Anleitung richtig umsetzen und dann meinen, auf FB oder in Foren sich als Codierer so sicher sind..
ob und was ich besitze kannst nicht beurteilen.... alles wieder haltlose unterstellungen...
Immer diese Direktzitate 🙄
@mika85 schrieb am 2. Juni 2018 um 18:40:57 Uhr:
Genau wie deine sinnlose und haltlose Unterstellung, ich würde mit dem Betreiber in Kontakt stehen....
@djduese83 schrieb am 2. Juni 2018 um 18:48:50 Uhr:
ob und was ich besitze kannst nicht beurteilen.... alles wieder haltlose unterstellungen...Genau wie deine sinnlose und haltlose Unterstellung, ich würde mit dem Betreiber in Kontakt stehen....
das war eine frage! das fragezeichen in der eile übersehen???
@mika85 schrieb am 2. Juni 2018 um 18:22:47 Uhr:
stehst du mit dem betreiber in verbindung das du dauernd werbung machst?
Wisst ihr wo genau ich das can low und high Signal an der koppelstelle abgreifen kann? Nächste Woche werde ich bei meinem die Kamera nachrüsten :-)
Direkt am Gateway, dort hab ich die rangegangen, wenn du acc oder den Frontassistent hast, hast du dort den extended bus, wenn den kabelsatz von kufatec holst, dann ist da die Anleitung bei
ich häng hier mal meinen Log an und würde mich über Hilfe freuen :-)
Ich habe bei mir die Vorfeldkamera nachgerüstet und nach aktuellen Anleitungen die VZE und der LaneAssist codiert, bekomme jedoch folgende Fehlermeldung.(Kamera ist noch nicht kalibriert, daher beruht zumindest ein Fehler, der Fehler im Steuergerät 19 hat sich erledigt)
Unter anderem kann ich z.b im Steuergerät A5 im Anpassungskanal den Punkt "Personalisierung Spurhalteassistent bei Kl. 15" nicht setzten da der Kanal nicht verfügbar ist.
Bei Starten des Wagens Heist es aus Fehler VZE und LA.
Dann lass doch bei VW erstmal die Kamera kalibrieren 😉
ja ich möchte nur ein mehrfaches Hinfahren verhindern, wenn ich eventuell etwas falsch codiert habe oder falsch angeschlossen? (aber da ich ja zugriff auf die Kamera habe müsste das auszuschließen sein, oder). Irgendwo hab ichmal gelesen das man bei Zündung an den Fehlerspeicher löschen soll und man dann wenn man nicht das Fahrzeug neu startet, die Funktion zumindest vorübergehend testen kann...dies funktioniert leider auch nicht
Der Fehler mit der Kalibrierung steht über allem.
Erst kalibrieren lassen, das musst du so oder so machen lassen, daran führt kein Weg vorbei.
Mittlerweile wirbt sogar ATU in der TV-Werbung proaktiv mit Kamera-Kalibrierung...vielleicht sind die ja günstiger wie VW....
Das meine ich durchaus ernst! Jemand muss es mal probieren/anfragen....
ja das denke ich mir, ich hab einfach nur sorgen das ich zu VW Fahre und die nichts machen können weil ich irgendwas verbockt habe. Staus der Kamera steht auch auf Fehler...
naja gut dann werd ich mir mal jemanden suchen, danke dir erstmal.
Also heute beim Kalibrieren gewesen...alles funktioniert. Der APK Punkt mit der Klemme 15 bringt aber immer noch einer Fehler.
Hab jetzt auch dem ACC Steuergerät mitgeteilt das Wine Kamera verbaut ist und der Kamera das ACC verbaut ist :-D
Sollte somit der Stauassistent funktionieren?
Lane-Assist geht jetzt prinzipiell?
Neuer Auto-Scan?
Ja LA und VZE funktioniert.
Den Datenbusfehler könnte ich auch beheben...in der Kamera war der blindspot aktiviert.
Autoscan hab ich am Rechner, kommt später
@hadez16, weist du was zwecks Stauassistent?
