ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 13. Dezember 2013 um 14:47
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 weitere Antworten
1172 Antworten
ich denke mal ja ;)
Ne haben da schon Byte 16 anstatt 1 genommen, das hab ich auch gelesen ^^
Was heißt binär coderieren?
an der richtigen stelle eine 1 setzen ; nicht über die "Codiervorgabe" Checkbox
Ich vermute du beziehst dich auf das Bit im PDC, "was er nicht hat". Nach meiner Erfahrung: Wenn das PDC es vorsieht (nicht jede Unit), ist es in VCDS auch beschriftet.
Mit was wurde denn nun codiert?
Wenn er eine aktuelle VCDS Version hat ;-)
Also anscheinend brauchte er wirklich nur eine ordentliche Bus-Ruhe denn jetzt funktioniert der Lane Assist ohne Probleme! Danke trotzdem!
Ihr kennt euch ja wirklich sehr gut aus, deshalb traue ich mich einfach noch 2 Dinge zu fragen, hoffe das ist kein Problem auch in diesem Thread...
Und zwar ist das Auto ein Fahrschulwagen und ich habe den Fahrschulmodus codiert (nach Anleitung des VFL), allerdings zeigt er mir Blinker und Km/h nur im Stand an, jemand da zufällig ne Ahnung was das sein kann.
Zweites komisches Problem: mein acc funktioniert eigentlich top, nur zeigt er mir sehr oft an: keine Sensorsicht. Dann geht er wieder 10 min nicht mehr, dann verschwindet der Fehler wieder. Halbe Stunde später das selbe. Was ist das für ein Problem?
10min wagen verschließen reicht da schon locker aus
zum ACC ; sensor kalibrierne lassen; oder er ist defekt
Ich habe hier einen Golf 7 bei dem ich den Laneassist codiert habe, leider taucht der nicht im Carmenü unter Fahrassistenten auf. Neugestartet habe ich 5F auch bereits. Muss da noch was anderes angepasst werden?
Im Tacho ist es schon mal ersichtlich. "Laneassist deaktiviert"
Donnerstag,08,Februar,2018,20:54:51:36578
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: AIB 17.8.1.0
Datenstand: 20171211 DS276.6
www.Auto-Intern.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 7865km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 7865km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CYVB) Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04E 906 027 GR HW: 04E 907 309 BL
Bauteil: R4 1.2l TFS H23 2394
Revision: R4H23---
Codierung: 0119003223241D082000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM12TFS01104E906027GR 001005
ROD: EV_ECM12TFS01104E906027GR.rod
VCID: 7AC3852BFD51BB96DF-802E
Bedieneinheit Mittelkonsole 1:
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1110 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 BJ HW: 5Q0 614 517 AG
Bauteil: ESC H62 0636
Revision: 00000000 Seriennummer: 92136000006763
Codierung: 01FA6AA11427196C4780060941C42580562898E26082A47300200078C00203
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035_VW37.rod
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 BL HW: 5G0 907 044 BL
Bauteil: Climatronic H04 1601
Revision: 00001K08
Codierung: 00020004200110011105004000101022
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW27.rod
VCID: 72D3AD0BA521C3D697-8026
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CL HW: 5Q0 937 084 AN
Bauteil: BCM MQBAB H H24 0175
Seriennummer: 01061623000988
Codierung: 00000E46C24122FB4BE44000001C07081000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_015_VW37.rod
VCID: 043FFBD38F95FD66B5-8050
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 160804 043 0551
Seriennummer: 160810063119
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 042 0105
Seriennummer: S5Y16M08D29H19M49S43
Codierung: 00A8DD
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 K HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0054
Revision: -------- Seriennummer: 39331623802341
Codierung: 0031051001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 43BD38CFCA1B3A5ECC-8016
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 D HW: 5Q0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW20 015 0388
Seriennummer: 003F6R21KLS.
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 41B132C7D007284EDE-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 003 007 16
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 357670000003755C3D1Y
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 608 16
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 35867000000380CC0E1-
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 408 16
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502AD2095064B2A8
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 408 16
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502AD2095065B0DB
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 907 16
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502C32095064B0E6
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 FT HW: 5Q0 953 549 F
Bauteil: Lenks. Modul 003 0140
Revision: -------- Seriennummer: 21081608490460
Codierung: 0400
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
VCID: 0D29DEF7DCDFBC2EEA-8058
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 5G1 920 750 B HW: 5G1 920 750 B
Bauteil: KOMBI 302 9630
Codierung: 072D1A006B84000801087E021400000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardJCIMQBAB 009007
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009.rod
VCID: 267B815B5969EF76CB-8072
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 128 1265
Revision: -------- Seriennummer: 0005241899
Codierung: 030100043F085700FB00024A080F00010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013_VW37.rod
VCID: 7CCF8333F76585A6CD-8028
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H17 0103
Seriennummer: 29160001558570036321
Codierung: 28FFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 0922391004
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer: 180516EEH25093
Codierung: 00310320D000040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 HW: 5Q0 959 811 Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Seriennummer: 00000000000011128331
Codierung: 110000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 T HW: 5Q0 909 144 R
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 129 1072
Codierung: 1107
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB_013_VW37.rod
VCID: 45B926D7C42F046EE2-8010
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 280716EGQ06687
Codierung: 00310120DE00040000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 42B33DCBD5013356C7-8016
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 HW: 5Q0 959 812 Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriennummer: 00000000000010674274
Codierung: 090000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0090
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 028A00104F000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 40B737C3DB0D2146D1-8014
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 D HW: 3D0 941 329 D Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H01 0002
Codierung: 900000
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 D HW: 3D0 941 329 D Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H01 0002
Codierung: 900000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 846 A HW: 3Q0 035 846 A
Bauteil: MU-S-N-ER 840 0751
Seriennummer:
Codierung: 02730001FF0000005111000100080A001F0100C401200100CF
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
VCID: 2F55647F7693AE3E38-807A
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H53 1031
Seriennummer:
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3G0 919 866 S HW: -----------
Bauteil: ECE1 2016/17 --- 0635
Seriennummer: --------------------
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 F HW: 3Q0 980 654
Bauteil: MQB_B_MFK H06 0220
Seriennummer: 23081611P20982
Codierung: 0003070000000401002213408040A000D0000E100040
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW36.rod
VCID: 3A43452BBDD17B969F-806E
Ende----------------------------(Dauer: 03:36)-----------------------------
Hat sich nix geändert. Richtig codieren
Schade das man hier keine Dislikes für sinnfreie Antworten geben kann. Das was mit der Codierung nicht stimmt ist mir auch klar. Also entweder schreib was sinnvolles oder lass es sein.
Von dir lass ich mir nicht den mund/Wort verbieten!
Wenn du es nicht auf die Reihe bekommst 3 Aps umzustellen.... dann lass es lieber! Niemand kann in seiner glaskugel sehen was du falsch machst!
Ja deine Beiträge sind ja bekanntlich immer sehr hilfreich und fundiert, aber das sag ich dir ja nicht zum ersten mal.
Du fliegst jetzt direkt mal auf meine Blockliste, dann muss ich mich nicht mehr über deine Beiträge ärgern.
Und nun?
Für dich als Hilfe, prüf die 3 für die vze verantwortlichen ap's im 5f. Ich hoffe das du es soweit schaffst.
Man merkt das wieder Ferien sind.... nicht bis 3 zählen aber codieren wollen
wo sind denn ferien ;)
Also was man sehr schnell und gerne verwechseln kann sind die Kanäle in 5F für lane-assist und lane-departure-warning.
Welche Kanäle hast du genau geändert?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
