Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 Antworten
kommt drauf an von was der Kompo aktiv ist ..
Gateway hight ist original war schon ein high drin
habe das discover pro nachgerüstet
Von firma suwtec
dann ist da der kompo blockiert 😉
suwtec nimmt den kompo raus
Den komponentenschutz kann ich für 24 stunden
im green menü freischalten ,glaube ich ...
ich habe das discover pro gebraucht gekauft und der Verkäufer hatmir das so erklärt
oder ist das falsch?
Jedenfalls wenn ich es so mache hab ich auch danach per vcds Zugriff auf das discover ,steuergerät F5
keien 24 std ; sondern x-mal reboot 😉
@schilling1975 schrieb am 24. Okt. 2017 um 20:36:33 Uhr:
Hat er dir das Einbaufertig zugeschickt oder wie?
ja; das ist mittlerweile kein problem mehr
kompo
karten bekommt man alles "frei"
passend codieren kann ich sie ggf auch im Vorfeld ..
2 units hab ich auch noch da - jungfräulich
Musste nur ein paar codierungen anpassen und rausnehmen ,da es auf sein golf angepasst war
,soll,ich den fehlerspeicher vom f5 hier mal reinsetzen? Kannst du da vielleicht was mit anfangen scotty?
Fehlerspeicher bringt dabei nicht viel
Steht aber aucb was von steuergerät falsch codiert drin , ich setze das mal, rein ein mom
Dienstag,24,Oktober,2017,15:49:46:39744
VCDS Version: DRV 17.1.3 läuft auf Windows 10 x64
www.Ross-Tech.de
Adresse 5F: Informationselek. I Labeldatei: 5G0-035-MIB-HGH1.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5G0 035 020 D HW: 5G0 035 020 D
Bauteil und/oder Version: MU-H-ND-EU H43 0388
Codierung: 027300010000000011111202000800101F0203B401000100DF
Betriebsnummer: WSC 12345 123 61029
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CHBAS 001040 (VW37)
ROD: EV_MUHig4CHBAS_VW37.rod
VCID: 1A3C092A1D04F99107-804E
9 Fehlercodes gefunden:
1597 - Datensatz unplausibel
B2012 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 180
Kilometerstand: 49576 km
Datum: 2017.09.27
Zeit: 21:14:26
Spannung Klemme 30: 11.6 V
1543 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 180
Datum: 2017.09.27
Zeit: 21:14:27
Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
1555 - Softwareversionsmanagement prüfen
B201A 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 17
Verlernzähler: 220
Datum: 2017.09.27
Zeit: 21:14:27
Status_Software_Version_Management-SW_VersMgtInfo: MDUV101/ABT
15361024 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 180
Datum: 2017.09.27
Zeit: 21:14:26
0013 - Antennenverstärker 1 für Digitalradio
B1270 13 [009] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 180
Datum: 2017.09.27
Zeit: 21:14:27
Status Digitalradio-Antenne 1-Antennenstrom: 0 mA
Status Digitalradio-Antenne 1-Verbindung zwischen Radio und Antennenverstärker: Unterbrechung
Status Digitalradio-Antenne 1-Verbindung zwischen Antennenverstärker und Antenne: nicht verfügbar
Status Digitalradio-Antenne 1-DAB_Bit_Error_Rate_FIC: 1.000000
Status Digitalradio-Antenne 1-DAB_Bit_Error_Rate_MSC: 16.777215
6669 - Optischer Datenbus Digitales Soundpaket
U10CC 00 [009] - sporadische Unterbrechung
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 223
Kilometerstand: 50208 km
Datum: 2017.10.24
Zeit: 15:42:16
Spannung Klemme 30: 12.6 V
Temperatur MOST Transceiver-Maximalwert: -50 °C
Temperatur MOST Transceiver-Minimalwert: -10 °C
Temperatur MOST Transceiver-aktuell: 23 °C
7191 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 180
Datum: 2017.09.27
Zeit: 21:14:28
BAP-BAP_Function_ID: 02
7193 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 8
Kilometerstand: 49600 km
Datum: 2017.09.29
Zeit: 06:41:44
Spannung Klemme 30: 11.7 V
7195 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 180
Datum: 2017.09.27
Zeit: 21:14:28
Ich brauche dringend Hilfe!
Ich habe einen Golf 7 GTD Variant Facelift MJ 2017. Verkehrszeichenerkennung und Multifunktionskamera ist verbaut, jedoch kein Parklenkassistent.
Haben versucht den Lane Assist freizuschalten über die Anleitung die auch hier schon in einer Antwort bei nem Fl Modell funktioniert hat.
Alles wurde nach Anleitung codiert.
Er zeigt aber beim aktivieren des lane Assist über das active Info Display an: Lane Assist derzeit nicht verfügbar.
Im VCDS zeigt er Fehler im A5: nicht codiert.
Dann habe ich gelesen ich muss im stg 10 Byte 3 Bit 5 Spurhalteassistent mit Lenkeingriff aktivieren, aber den Punkt gibts bei mir nicht. Weiß Da jemand Rat?
Wie gesagt, es wurde wirklich alles nach der Anleitung gemacht, haben alles 238 mal überprüft.
Danke schon mal 🙂
Discover richtig neugestartet durch gedrückt halten ein/aus knopf? Der fehler im A5 ist wirklich "nicht codiert" ?!
Mit was wurde gearbeitet? Wenn VCDS, gerne einen Auto-Scan einstellen, dann schau ich drüber.
wie wäre es mit binär codieren^ und wenn wird es an der falschen codierung vom a5 liegen, je nach MJ ist dasbit an einer anderen stelle
Da er Facelift hat, wirds im Byte 16 sein. Hoffen wir er hat keine Anleitung für byte 1 erwischt 😁
