ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 13. Dezember 2013 um 14:47
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 weitere Antworten
1172 Antworten
am 22. Juli 2015 um 9:53
Also wir haben es jetzt codiert, nur heißt es leider im Discover Pro dass die Funktion derzeit nicht verfügbar ist und ich kann ihn auch nicht nicht aktivieren, im Lenkstock schon, aber Funktion merk ich trotzdem keine...
Hatte jemand den selben Fehler?
Bus ruhe abgewartet?
richtig codiert?
am 22. Juli 2015 um 10:31
Jetzt nach einer Stunde Busruhe geht's :-)
Danke!
;) "geht doch"
am 22. Juli 2015 um 10:43
Wie kann man feststellen oder besser gesagt, wie lange sollte die Busruhe dauern nach einer Codierung?
ich hab die Busruhe bisher nicht wirklich benötigt; meist reicht Fahrzeug abschießen und 5min warten
in der Regel ist die komplette Busruhe nach 20min eingetreten ;Teilsysteme fahren aber schon eher runter
am 22. Juli 2015 um 15:04
Scotty kann das von Fzg zu Fzg unterschiedlich sein? Bei mir ging es nach 15 Minuten Busruhe nicht, dann mein Eintrag und nach bissl über ner halben Stunde ging's dann ohne dass wir VCDS nochmals angeschlossen hatten...
(Hab grad gesehen, dass ich vorhin ne Stunde geschrieben hab, wollte aber ne halbe Stunde schreiben)
wie gesagt in der Regel 20-30min; je nach dem was noch im Fahrzeug aktiv und verbaut ist; in der zeit darf weder eine für noch die Heckklappe oder die FFB abgefasst werden
für die die keine Zeit haben ;) batterie abklemmen
Also ich habe es heute codiert bekommen und keine Bus-Ruhe abgewartet. Ging sofort! Also im stand konnte ich den Assistenten nicht aktivieren, nur in der Fahrt
Bisher brauchte ich die busruhe bei allen
@mika85 schrieb am 22. Juli 2015 um 19:19:16 Uhr:
Selsbt der dimmwert der eingeschalteten U's war direkt anders nach Eingabe des neuen wertes
das ist ok so.
Moin zusammen. Ich habe es gestern auch versucht. Mein Wagen habe ich erst am Freitag brandneu bekommen. Habe ACC und DLA. VZE hat direkt geklappt. Nur der Lane Assist nicht. Sagt immer wieder nicht verfügbar. Konnte auch 2 -3 Codierungen nicht auf aktiv setzen, bzw. hat er einfach nicht hinbekommen. Ich habe allerdings auch GEN 2 und das ist auch denke ich das Problem. Wenn ich die Zündung anmache geht das Logo neben dem Tempomat für 3 sec an und dann kommt die Meldung als Momentan nicht verfügbar. Das Bild zeigt nur die funktionierende VZE.
Auch bei gen 2 geht es! Alles wie bekannt codieren und fertig.
Nun läuft es... Allerdings kann ich die anderen vorhandenen nicht aktivieren.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
