ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 13. Dezember 2013 um 14:47
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 weitere Antworten
1172 Antworten
Der PLA hat damit nichts zu tun! Wenn du Lane Assist hast kannst du adaptive Spurführung aktivieren auch wenn das Fahrzeug keinen PLA hat !
Was macht dann die adaptive Spurführung? Und kann der LaneAssist auch ohne PLA korrigierend eingreifen?
Edit:
Frage hat sich mittlerweile erledigt. Adaptive Spukführung ist für die Ideallinie verantwortlich, und durch die elektronische Servolenkung ist auch kein PLA notwendig.
Falls das nicht stimmt, bitte korrigieren.
Stimmt,jetzt hast du es.
am 20. Juli 2015 um 14:13
Servus zusammen,
ich bin seit Freitag stolzer Besitzer eines R, er hat nun wirklich viel, aber keinen Lane Assist. (sonst hat er alles, außer beheizbare Frontscheibe)
Nun die Frage; kennt ihr jemanden, der das zuverlässig und gut programmieren kann, wo dann auch alle Funktionen vorhanden sind?
Ich komme aus 89415 Lauingen und habe auch keine Sorgen ein paar (viele ;) ) Kilometer zu fahren.
sofern du das große Navi hast; Discovery Pro; sowie ACC und die Kamera an der Front hast; kann man alles fehlerfrei freischalten
Acc hat damit nix zutun.wenn du dla oder vze hast kann an es freischalten wie ab werk
stimmt ;) war gerade noch beim 4g (A6 A7) ...
ACC ist beim Golf ja nur radarbasierend und nicht kamera gestützt
Beim b8 sieht es wieder anders aus
die Systeme sind auch nicht kamerabasierend; Q5 A4 A5 ... etc.
Der B9 wird wieder Kamera gestützt
am 20. Juli 2015 um 15:30
@Michi.L schrieb am 20. Juli 2015 um 16:13:29 Uhr:
Servus zusammen,
Ich habe den Lane Assist erfolgreich an meinem GTD codiert. Er hat DLA, VZE und das Discover Pro.
Funktioniert einwandfrei.
nicht nur du hast es am GTD schon gemacht ;)
am 21. Juli 2015 um 0:43
Jo mein Golf hat alles was man dafür braucht, die Kamera is ebenfalls vorhanden...
Gibt's hier keinen im Forum der das kann und aus Bayern/BaWü kommt? Salzgitter sind glaub 400km ????
am 21. Juli 2015 um 1:39
Hallo, Raum BaWü / Freiburg kann ich helfen.
Hallo :)
mein bestellter GTI hat das Active Lighting System sowie das Discover Pro - dort ist ja DLA inklusive. D.h. ich kann Lane Assist sowie VZE kodieren lassen ?
Lg
Jupp genau. Man munkelt das einige extra ohne bestellen; )
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
