Anleitung „Android Auto“-kompatibles Smartphone mit App-Connect verbinden ...
Die Grundvoraussetzung für die "Android Auto"-Verbindung ist natürlich ein Smartphone mit der Android-Version 5.x oder höher und installierter "Android-Auto"-App sowie natürlich ein „Android Auto“ kompatibles Autoradio (z.B. Composition Media mit App-Connect).
1. Vor dem Verbinden des USB-Kabels am Smartphone Bluetooth und GPS aktivieren
2. USB-Kabel mit dem "Fahrzeug" verbinden
3. die Zündung einschalten sowie das "Autoradio" einschalten
4. Im Autoradio-Menu auf App-Connect wechseln und in der Einstellung ggf. „Android Auto“ auswählen
5. die "Android-Auto"-App (Smartphone) starten
6. das USB-Kabel mit dem Smartphone verbinden - ACHTUNG: der Smartphone-Bildschirm darf sich in der Zeit des Aktivierens nicht sperren!
7. Abwarten und Handy vom Autoradio finden lassen - ggf. über die Geräteliste das Smartphone manuell anwählen
8. Bei erfolgreicher Verbindung muss man jetzt verschiedene Nutzungsbedingungen der "Android Auto"-App und Probeabos (u.a. Google-Music) ablehnen bzw. wenn gewünscht bestätigen (ACHTUNG: ggf. anfallende Abogebühren!)
9. Jetzt sollte die Verbindung komplett abgeschlossen und mit jeder USB-Kabelverbindung nutzbar sein.
Viel Spaß mit "Android Auto", funktioniert auch mit der Sprachsteuerung am Lenkrad, auch wenn man die eigentliche Autoradio-Sprachsteuerung nicht mitbestellt hat! ... z.B. mit den Befehlen "Navigiere nach Straße "xyz" in Hamburg" oder "Spiele Xavier Naidoo" oder "Schreibe Whatsapp an "Xyz" …"! u.v.m. ...!
125 Antworten
kenne mich mit VW nicht aus...
Hast Du BT aktiviert?
Original USB Kabel benutzt?
Für Huawei Android 7:
alle Rechte freigegeben?
Einstellungen
Apps
Android Auto
Benachrichgungen
dort alles aktivieren, außer > im gesperrten Modus
erst die Zündung an, dann erst das USB kabel verbinden
viel Glück
Habe ein Galxy S8 und Android Auto hat super funktioniert. Seit heute geht es nicht mehr. Am Bildschirm von Auto steht verbinden sie mit USB - aber das habe ich gemacht. Es geht dennoch nicht. Was kann das sein? Danke Andreas
Kabel defekt?
Mal AA komplett löschen, auch am Autoradio.
Alles neu installieren...
Danke habe auf Werkseinstellungen am Auto zurück gesetzt und auch am Handy AA deinstalliert und neu installiert. Nichts. Muss das Kabel Mal wechseln - wobei das ist ganz neu.
Bei mir hat es geholfen den Cachespeicher von AA im Handy zu löschen.
Nur Neuinstallation von AA hat nicht gereicht.
Beziehungsweise eine Neuinstallation von AA eigentlich nicht nötig.
Habe anderes Kabel probiert und hat nicht geholfen. Ja wie kann ich den Cache leeren?
Interessanterweise kann ich auch nicht mehr mirror starten. Es geht gar nichts mehr - einzig die Symbole erscheinen und es steht ich soll das USB Kabel anschließen ... Weird
Hat es denn Handy mässig Updates gegeben?
Ja alles Updates gemacht ...
Offensichtlich erkennt er das Handy via USB nicht mehr ...
Ja denn kann es doch nur an den updates liegen...?
Wie gesagt es gibt immer und seit heute nicht mehr und alle Updates sind gemacht. ...
Glaube, wir haben uns falsch verstanden...
Ich meinte , gab es kurz bevor es nicht mehr ging updates?
Nein gab es nicht. Gibt es bei VW eine Hotline?
@Andreasun79 schrieb am 27. Mai 2018 um 19:28:18 Uhr:
Einstellungen - Apps - Android Auto - Speicher - Cache leeren oder auch zusätzlich Daten löschen.
