- Touran
- Touran
- Anleitung „Android Auto“-kompatibles Smartphone mit App-Connect verbinden ...
Die Grundvoraussetzung für die "Android Auto"-Verbindung ist natürlich ein Smartphone mit der Android-Version 5.x oder höher und installierter "Android-Auto"-App sowie natürlich ein „Android Auto“ kompatibles Autoradio (z.B. Composition Media mit App-Connect).
1. Vor dem Verbinden des USB-Kabels am Smartphone Bluetooth und GPS aktivieren
2. USB-Kabel mit dem "Fahrzeug" verbinden
3. die Zündung einschalten sowie das "Autoradio" einschalten
4. Im Autoradio-Menu auf App-Connect wechseln und in der Einstellung ggf. „Android Auto“ auswählen
5. die "Android-Auto"-App (Smartphone) starten
6. das USB-Kabel mit dem Smartphone verbinden - ACHTUNG: der Smartphone-Bildschirm darf sich in der Zeit des Aktivierens nicht sperren!
7. Abwarten und Handy vom Autoradio finden lassen - ggf. über die Geräteliste das Smartphone manuell anwählen
8. Bei erfolgreicher Verbindung muss man jetzt verschiedene Nutzungsbedingungen der "Android Auto"-App und Probeabos (u.a. Google-Music) ablehnen bzw. wenn gewünscht bestätigen (ACHTUNG: ggf. anfallende Abogebühren!)
9. Jetzt sollte die Verbindung komplett abgeschlossen und mit jeder USB-Kabelverbindung nutzbar sein.
Viel Spaß mit "Android Auto", funktioniert auch mit der Sprachsteuerung am Lenkrad, auch wenn man die eigentliche Autoradio-Sprachsteuerung nicht mitbestellt hat! ... z.B. mit den Befehlen "Navigiere nach Straße "xyz" in Hamburg" oder "Spiele Xavier Naidoo" oder "Schreibe Whatsapp an "Xyz" …"! u.v.m. ...!
125 Antworten
Versuche mal app connect im setup auf "Werkseinstellungen" zurückzusetzen.
@-Inspektor- schrieb am 7. Oktober 2017 um 11:52:15 Uhr:
Nach dieser Möglichkeit habe ich mir schon einen Wolf gesucht, aber im Setup zu AppConnect gibt es bei mir keinen Menüpunkt "Werkseinstellungen".
VG
Günter
Das glaube ich nicht. Welches Infotainment ?
Du musst ERST im Setup auf "Werkseinstellungen" erst dann kannst du entscheiden, was du genau
zurücksetzten willst. Guck nochmal.
Ach so, du meinst im allgemeinen Fahrzeug-Setup. Ich habe immer im Setup von AppConnect gesucht.
Aber ich habe es inzwischen anders hinbekommen, weiß aber nicht mehr genau wie:confused:
Hatte viel mit Dienstedeaktivierung auf dem Phone zu tun, am DM habe ich es nicht hinbekommen.
VG
Günter
Edit: ich war jetzt extra noch mal bei Wind und Wetter am Auto.
Es gibt definitv auch im allgemeinen Setup unter Werkseinstellungen keine Möglichkeit, AppConnect zurückzusetzen. Wie oben schon erwähnt Discover Media.
So, bin nun am Verzweifeln...
Ich habe keine Lust das Handy ständig anzuschließen, daher war die Idee, ein gerootetes Nexus 5 am Kabel zu lassen und mit dem Haupthandy per Tasker einen Hotspot bereitstellen.
Leider will da CM MJ2018 immer das per App Connect (AA) angeschlossene Handy auch als Bluetooth-Hauptgerät, weil es davon ausgeht, dass man sich darüber telefonieren will.
Eigentlich kann man ja mehrere Geräte per BT parallel koppeln. Es wird auch gefragt, ob ich das zweite ersetzen oder hinzufügen wird, aber dann kommt immer die gleiche Meldung, dass das Nexus schon als App-Connect gekoppelt ist.
Hat das schon jemand geschafft?
Nein. So lange ein Gerät mit Kabel angeschlossen ist kann man kein anderen mit BT verbinden. Deswegen nutze ich Android Auto nur wenn ich alleine fahre, weil die Kinder immer seine Musik per BT hören wollen.
Hallo kann man Androide Auto auch über Bluetooth oder WLAN nutzen? so dass man sich das USB-Kabel sparen kann.
Zumindest bei der alten Radiogeneration (ohne Hochglanzdisplay) geht das nicht, da braucht es ein Kabel.
Bei den neuen auch.
Würde auch keinen Sinn machen. Das Handyakku wäre schnell leer, den es werden meist viele Daten übertragen.
Nun ja, hätte man die Möglichkeit des induktiven Ladens beim Touran nicht "vergessen" (bzw. weggespart), machte dies durchaus Sinn. Mir gefiele es jedenfalls durchaus besser als der jetzige Kabelsalat.
habe mal eine Frage:
Hat jemand ein Huawei Handy ( vielleicht sogar ein P10 /Light ?)
und kann bestätigen, das bei ihm
Android Auto mit Google Maps und WAZE !! am USB Kabel zum Auto ohne Probleme funktioniert?
Danke.
Hallo habe das Problem das wenn ich mein Smartphone per USB nicht mehr mit meinem autoradio über Android auto verbindet. Erst seit dem ich Android 8.0 habe funktioniert es nicht mehr .
Im Radio erscheint Gerät wird nicht unterstützt.
Im Handy erscheint Software installieren (installieren Sie die Software auf Ihrem Computer)
Weiß jemand was ich machen kann um das Problem zu beheben?
Hat es was mit dem neuen Android zu tun?
Oder mit Google Play Dienste?
Die App Android Auto von Google aus dem App Store hast du aber auf deinem Smartphone installiert oder ?
Ja habe ich und ist auf dem neusten Stand
