- Touran
- Touran
- Anleitung „Android Auto“-kompatibles Smartphone mit App-Connect verbinden ...
Die Grundvoraussetzung für die "Android Auto"-Verbindung ist natürlich ein Smartphone mit der Android-Version 5.x oder höher und installierter "Android-Auto"-App sowie natürlich ein „Android Auto“ kompatibles Autoradio (z.B. Composition Media mit App-Connect).
1. Vor dem Verbinden des USB-Kabels am Smartphone Bluetooth und GPS aktivieren
2. USB-Kabel mit dem "Fahrzeug" verbinden
3. die Zündung einschalten sowie das "Autoradio" einschalten
4. Im Autoradio-Menu auf App-Connect wechseln und in der Einstellung ggf. „Android Auto“ auswählen
5. die "Android-Auto"-App (Smartphone) starten
6. das USB-Kabel mit dem Smartphone verbinden - ACHTUNG: der Smartphone-Bildschirm darf sich in der Zeit des Aktivierens nicht sperren!
7. Abwarten und Handy vom Autoradio finden lassen - ggf. über die Geräteliste das Smartphone manuell anwählen
8. Bei erfolgreicher Verbindung muss man jetzt verschiedene Nutzungsbedingungen der "Android Auto"-App und Probeabos (u.a. Google-Music) ablehnen bzw. wenn gewünscht bestätigen (ACHTUNG: ggf. anfallende Abogebühren!)
9. Jetzt sollte die Verbindung komplett abgeschlossen und mit jeder USB-Kabelverbindung nutzbar sein.
Viel Spaß mit "Android Auto", funktioniert auch mit der Sprachsteuerung am Lenkrad, auch wenn man die eigentliche Autoradio-Sprachsteuerung nicht mitbestellt hat! ... z.B. mit den Befehlen "Navigiere nach Straße "xyz" in Hamburg" oder "Spiele Xavier Naidoo" oder "Schreibe Whatsapp an "Xyz" …"! u.v.m. ...!
125 Antworten
Vielen Dank erstmal den vielen die hier diese tollen Tipps posten.
Ich habe es gemäß der Anleitung gemacht, bei mir wird aber nur die obere Hälfte vom Handybildschirm angezeigt. Ich kann leider nicht zur unteren Hälfte scrollen. Wischen von rechts nach links geht.
Ich nutzte das S7, nicht das original Ladekabel, habe CarMode drauf, LG DriveMode und Button Savoir.
LG Ulli
Das geht mit dem Samsung Launcher TouchWiz nicht besser. Möglichkeiten:
1. z.B. Nova oder Apex Launcher nutzen
2. Bei TouchWiz alle (wichtigen) Apps in die obere Hälfte auf mehreren Seiten packen
3. Statt Button Savoir EasyTouch nutzen. Damit kann man mehrere "Shortcuts" mit den wichtigsten Apps machen
Danke, mal ausprobieren wenn ich Zeit habe :-)
Nabend. Ich komme einfach nicht weiter. Ich habe einen Smasung S7 edge mit android auto installiert, jedoch will er nicht verbinden bzw. die Verbindung wird jedes mal unterbrochen beim verbinden. Ich habe das Gefühl, dass es "nur" eine Einstellungssache ist. Mit apple hat das ohne Probleme funtioniert. hat jemand eine Ahnung, warum das nicht funktioniert ?
Kabel mal getauscht?
ich habe diese AndroidAuto jetzt mal ausprobiert und erkenne so richtig nicht den Sinn dahinter:confused:
Telefonieren kann ich doch auch, wenn ich nur eine Bluetooth-Kopplung mache und die WhatsApp-Anbindung ist kreuzumständlich (geht nur über Sprache und zu WhatsApp-Gruppen kann ich darüber überhaupt keine Nachrichten senden). Außerdem kann ich auf keine andere App über AndroidAuto zugreifen. Ich sehe immer nur einen blauen Bildschirm, auf dem mir die letzten Navi-Ziele angezeigt werden und über den keine anderen Apps (außer Telefon, Google-Navigation und irgendwelche Musikdienste, welche ich eh nicht nutzen will) abrufbar sind.
Ich hatte mir bei der Bestellung von AppConnect schon erhofft, dass quasi der Smartphone-Bildschirm auf das große Display gespiegelt wird und dadurch das Smartphone über den großen Touchscreen bedienbar ist aber anscheinend habe ich da zu viel erwartet. So rudimentär wie es bei mir läuft, halte ich den Nutzen für sehr beschränkt bis höchst fragwürdig.
Es kann aber auch sein, dass ich da grundsätzlich was falsch mache. Dies wäre meine leise Hoffnung und evtl. bekomme ich mit Eurer Hilfe das dann doch noch nach meiner Vorstellung hin!
Es würde mir im Minimalfall ja schon reichen, wenn ich wenigstens die gewohnte WhatsApp-Oberfläche in das Display bekäme.
VG
Günter
Handy Display kann man bedienen wenn man über MirrorLink verbunden ist.
@vovikr schrieb am 3. Oktober 2017 um 13:34:14 Uhr:
Nö, zumindest bei mir nicht, habe ich ausprobiert (Galaxy S7). Man muss für Mirror-Link die Samsung Auto-App runterladen und dann habe ich auch nur Telefon, Nachrichten und Maps zur Verfügung. Weit und breit kein WhatsApp oder Sonstiges.
VG
Günter
Es gab schon paar Theard zu dem Thema. Habe selbst ausprobiert.
Mit Samsung muss man zusätzliche App runterladen und das Handy rooten, dann läuft es.
@vovikr schrieb am 3. Oktober 2017 um 14:20:34 Uhr:
Ok, dann ist AppConnect für mich absolut nutzlos, denn mein nagelneues Phone werde ich bis auf weiteres nicht rooten.
Vielen Dank so weit!
Günter
Mit iphone geht auch Mirrorlink nicht und nur carplay ist nutzlos.
@-Inspektor- schrieb am 3. Oktober 2017 um 14:41:07 Uhr:
Ich habe kein IPhone, sondern ein Galaxy S7, oder hat sich das jetzt nicht auf mich bezogen?
VG
Günter
sorry hatte mich verlesen, phone und iphone :-)
Ich sehe den Nutzen in der jeweiligen Navi Funktion. Android oder Apple. Wenn man die CarNet Abokosten spart hat man damit Live Traffic. Meiner weiss meistens schon wo ich hin will weil ich das zuvor oft im händi gesucht hatte.
Hallo nochmal,
nachdem ich ja neulich AppConnect mit AndroidAuto und MirrorLink ausprobiert hatte und beides für nutzlos befunden habe, habe ich nun das Problem, dass sich mein S7 immer mit MirrorLink ankoppelt, wenn ich das Phone mit der Absicht nur zu Laden an die USB-Buchse anschließe. Alle Versuch, das zu unterbinden sind bisher gescheitert. Wie ist der Trick, dieses nutzlose Feature wieder los zu werden, also bei Anschluss des Phones nur laden und sonst nichts?
VG
Günter
