ForumS60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Anlasser läuft nach
Anlasser läuft nach
Volvo XC60 D
Themenstarteram 20. Juli 2023 um 16:03
Hallo Freunde ,
Hab hier ein kleines Problem mit dem XC60 D5 aus 2014.
Der Anlasser läuft nach dem starten noch länger mit. Bin schon etwas weiter ins Detail gegangen und hab an Klemme 50 Anlasser gemessen . Beim starten liegen da 11,0 -12,0 Volt an … das passt . Aber startet der Motor fällt die Spannung auf 8,5V ab und der Anlasser dreht immer noch. Das kann bis zu 5 Sekunden lang dauern bis dann die Spannung auf 0V abfällt und der Anlasser ausspurt.
Geb ich direkt Strom an Klemme 50 dreht der Anlasser ohne das der Motor startet. Bei Strom Wegnahme bleibt der Anlasser sofort stehen.
Nach den ganzen Tests bin ich mir sicher das der Anlasser nicht das Problem ist.
Hat einer schon mal das gleiche gehabt ?
Gruß Martin
Das Fahrzeug hat keinen fehlerspeicher Eintrag in dieser Richtung
